    Padrão O que é preciso para configurar o Squid
    galera sou novato no mundo linux, e gostaria de ter um servidor com o squid para poder bloquear o acesso a determinados sites. Nesse servidor vou ter o red hat 9, com o squid. Duas placas de rede uma para internet e outra para a rede interna. O que é preciso mais para poder funcionar o squid? se alguem souber de algum tutorial eu agradeço desde ja...
    É necessario ter o servidor de dns pra poder funcionar o squid?
    Obrigado Galera
    Padrão Re: O que é preciso para configurar o Squid
    primeiro e so vc achar nos propios cds do red hat o pacote squid ou baixar da internet mesmo ja como .rpm pra ficar mais simples a instalaçao apos isso e so instalar com o comando:
    rpm -ivh squid-versao.rpm
    depois e so configurar o squid.conf seguindo o seguinte material:
    https://under-linux.org/content/view/4823/58/
    E so isso, nao precisa de dns na maquina pode usar nas estaçoes os dns da sua operadora mesmo !!!
    Qualquer duvida posta ai !!!
    Abraçao
    blz. dei uma olhada no tutorial. minhas duvidas:
    as configurações do ifcfg-eth0 e eth1? posso fazer normal?
    eu jogo minha placa de rede com o ip da mesma faixa do meu modem?
    onde q eu coloco o dns do servidor de internet?
    meu modem o ip dele é 10.1.1.1 por ex....
    preciso colocar alguma coisa no arquivo /etc/sysconfig/network?
    obrigado galera...
    bom continuo com a duvida....
    Tenho a eth0 q vai ser a entrada da net... nela eu deixo na mesma faixa do ip do modem?
    precisa fazer criar alguma rota para que possa pingar na internet?
    Badfile
    A configuração da eth0 deve atender ao tipo de conexão banda larga que vc usar. Se for ip dinâmico o ip da eth0 não deverá der definido pelo uso do adsl-setup. Se for ip fixo vc configura com o ip da sua conexão, gateway normalmente é o ip do modem (se for o caso), inicializando no boot.
    Quanto a eth1, ip dentro do range de sua rede. Se você usar firewall inserir regras básicas:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    e
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128 (porta do squid)
    Espero ter ajudado.
    Reinaldo
    Opa... minha conexao nao tem ip fixo. o ip do modem ex: é 10.1.1.1
    como é ip dinamico nao sei como configurar a eth0 (conexao com o modem adsl).
    não vou usar firewall somente o squid...
    fabricio_
    adsl ?
    adsl-setup
    pppoe ?
    pppo-setup
    não entendi? tenho adsl mas com ip dinamico, como que faço para configurar ela para receber a internet? na eth0?
    fabricio_
    tenta rodar um adsl-setup e seguir todos os passos , depois da um adsl-start e veja se consegue navegar
    Badfile
    Se o ip de sua conexão é dinâmico e seu modem tem ip 10.1.1.1, seu modem está roteando a conexão.
    Essa função caberá ao roteador Linux com Squid, desde que você configure seu modem para bridge, ou seja, sem ip, deixando de ser roteador.
    Onde você lê eth0 leia ppp0.
    A dica do Fabrício é o primeiro passo.
    Badfile
    Bom galera eu fiz o teste... e meu modem atribuiu ip pelo dhcp do modem para a eth0, vou tentar agora jogar o mesmo ip na eth0 no ifcfg-eth0 e ver se ping na net... pelo adsl setup nao deu certo não. assim qeu eu testar eu posto aqui para ....
    valew galera... obrigado. mesmo.
