    Padrão Conexoes simultaneas MySQL
    Pessoal
    Gostaria de saber qual o numero máximo de conexões simultaneas para este banco??
    E como posso otimiza-lo para 500 conexões!!
    Grato mtec
    Padrão Re: Conexoes simultaneas MySQL
    o mysql aguenta muitoooooooooooooooooo mais que isso... o que voce vai precisar eh de memoria e processador..
    mysql-max eh melhor ainda !!
    Citação Postado originalmente por Alexandre Correa
    E onde posso configurar este parametro?? Para mínimo ou máximo??
    grato mtec
    no my.cnf geralmente ele vem com 3 ou 4 profiles um padrao, um minimo, medio e maximo ...
    /etc/my.cnf
    /etc/my.cnf
    Basta apenas colocar o parâmetro (ex)
    #my.cnf
    mysql-max 1000
    Isto dentro do arquivo my.cnf, e no exemplo acima, para 100 conexões simultâneas??
    mtec
    Essa configuração aqui é para um sistema com 1 ou 2 gb de ram... que soh roda mysql...
    [client]
    port = 3306
    socket = /var/run/mysql/mysql.sock
    [mysqld]
    port = 3306
    skip-locking
    key_buffer = 384M
    max_allowed_packet = 1M
    table_cache = 512
    sort_buffer_size = 2M
    read_buffer_size = 2M
    myisam_sort_buffer_size = 64M
    thread_cache = 8
    query_cache_size = 32M
    # Try number of CPU's*2 for thread_concurrency
    thread_concurrency = 8
    #skip-networking
    log-bin
    server-id = 1
    # Uncomment the following if you are using BDB tables
    #bdb_cache_size = 384M
    #bdb_max_lock = 100000
    # Uncomment the following if you are using InnoDB tables
    #innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
    #innodb_data_file_path = ibdata1:2000M;ibdata2:10M:autoextend
    #innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
    #innodb_log_arch_dir = /var/lib/mysql/
    # You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 %
    # of RAM but beware of setting memory usage too high
    #innodb_buffer_pool_size = 384M
    #innodb_additional_mem_pool_size = 20M
    # Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size
    #innodb_log_file_size = 100M
    #innodb_log_buffer_size = 8M
    #innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
    #innodb_lock_wait_timeout = 50
    [mysqldump]
    quick
    max_allowed_packet = 16M
    [mysql]
    no-auto-rehash
    # Remove the next comment character if you are not familiar with SQL
    #safe-updates
    [isamchk]
    key_buffer = 256M
    sort_buffer_size = 256M
    read_buffer = 2M
    write_buffer = 2M
    [myisamchk]
    key_buffer = 256M
    read_buffer = 2M
    write_buffer = 2M
    [mysqlhotcopy]
    interactive-timeout
    Para esta configuração, vc saberia me dizer qual o máximo de conexões (ou algo aproximado)?? E em relação ao item que evidenciei no post anterior: mysql-max 1000. É necessário colocar no my.cnf??
    Desculpe... mas é que tenho muitas dúvidas a respeito. Se puder me ajudar mais...
    mtec :-)
    essa configuração ai eh para um BIG servidor.. "HUGE" como o povo do mysql fala !!
    coloca a conf rodar.. e testa !!
