  1. Coloca essas linhas no final do seu squid.conf
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    visible_hostname on
  2. Citação Postado originalmente por jasonlinux
    Ola pessoal, estou implantando um servidor linux e to com o seguinte problema:
    Quando uso o squid como proxi transparente para minha rede interna, não consigo navegar na internet, mas os outros serviços funcionam, tipo o msn conecta sem problema.
    se alguém ja passou por isso poste aqui a solução
    valeu
    Fiz o direcionamento no firewall assim
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    onde eth0 é a interface da minha rede interna
    Esta aparecdo no navegador a seguinte mensagem:
    ERROR: The requested URL could not be retrieved
    ERROR
    Quando descomento as seguintes linhas:
    httpd_accel_port 80
    visible_hostname on
    aparece a seguinte mensagen quando dou restart:
    parseConfigFile: line 2111 unrecognized: ' httpd_accel allow all'
    2006/06/19 16:10:39| parseConfigFile: line 2128 unrecognized: 'http_accel_port 80'
  3. Nossa.. tem gente viajando aí.. questão de bloqueio da porta 80 nao tem nada a ver..
    mas entao.. deve ser algo na conf do seu squid.. tenta colocar o minino de opcoes dele e starta novamente.. fica de olho nos logs ai.. pra ver se o squid ta levantando certo.. as vezes pode ser que ele está caindo por alguma causa.. aí é claro q nao vai navegar..
    os outros servicos estão funcionando pq nao trabalham na porta 80.. apenas por esse detalhe.. vc deve estar direcionando apenas o acesso dela pro squid..
    vou postar um squid.conf que ta funcionando certo aqui.. e aí vc faz o teste..
    Código :
    http_port 192.168.0.1:3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 64 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 93
    maximum_object_size 6144 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 100 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 93
    cache_replacement_policy lru
    memory_replacement_policy lru
    # disco usado:
    cache_dir ufs /var/squid/cache 1200 16 256
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl rede src 192.168.0.0/255.255.255.0
    acl permitidos dstdomain "/root/liberados.txt" # Sites Liberados (Cria um arquivo com alguns sites dentro.. tipo [url]under-linux.org[/url]
    acl bloqueados dstdomain "/root/bloqueados.txt"# mesmo esquema do outro
    acl msnmessenger url_regex -i gateway.dll
    acl MSN req_mime_type -i ^application/x-msn-messenger$
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow localhost
    http_access deny !permitidos
    http_access deny bloqueados
    http_access allow rede
    http_access allow msnmessenger
    http_access allow MSN
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny all
    httpd_accel_port 80
    Pode ser que tenha alguma ambiguidade.. mas ta rolando.. ;P
    Lembre-se de criar os arquivos no /root o liberados.txt e o bloqueados.txt senão nao vai startar...
    Valeu
  4. Quando voce deu o restart mostrou as duas linhas erradas.
    parseConfigFile: line 2111 unrecognized: ' httpd_accel allow all' --> essa pode apagar
    parseConfigFile: line 2128 unrecognized: 'http_accel_port 80' --> essa esta errado, é httpd
  5. Citação Postado originalmente por jasonlinux
    valeu
    Valeu, vou criar as minhas acls e ver qual o resultado
    Obrigado pessoal
    ERROR
    httpd_accel_port 80
    visible_hostname on
    Pessoal agora estou com o seguinte problema,
    quando tento acessar uma pagina aparece a seguinte mensagem
    ERROR
    While trying to retrieve the URL: http://www.google.com.br/
    The following error was encountered:
    Access Denied.
    Access control configuration prevents your request from being allowed at this time. Please contact your service provider if you feel this is incorrect.
    Your cache administrator is webmaster.
    Generated Tue, 20 Jun 2006 14:32:06 GMT by on (squid/2.5.STABLE5)
    Alguem sabe quais as politicas que tenho modificar no squid para ele dar acesso ao acesso as paginas web?
    Agradeço a atenção do pessoal ,
    VALEU MESMO
  1. Problema ao redirecionar porta 80
    Por felixleonardo no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 30-06-2008, 14:54
  2. Controla banda no squid porta 80, como ???
    Por nikolas no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 14
    Último Post: 08-10-2006, 11:17
  3. Problemas no redirecionamento de porta 80 para 3128 (squid)
    Por bruno_batista no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 14
    Último Post: 08-06-2006, 14:18
  4. problemas na porta 21......
    Último Post: 21-02-2003, 18:19
  5. Problemas no squid com a porta 8088
    Último Post: 17-02-2003, 08:42
