Avg
    fernando_ramos
    Padrão Avg
    Amigos,
    Boa Noite.
    Utilizo o Squid em minha rede, e possuo o seguinte script:
    Código :
    IPT=/sbin/iptables
    REDE=192.168.0.0/24
    SQUID=3128
    DNS1=200.149.55.142
    DNS2=200.165.132.155
    #### Ativa o roteamento
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    #### Limpa as regras
    $IPT -F
    $IPT -X
    $IPT -F -t nat
    $IPT -X -t nat
    #### Mascara a conexão
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $REDE -d 0/0 -j MASQUERADE
    #### Proxy Transparente - Redireciona todo o trafego da porta 80 pra porta do squid
    $IPT -t nat -A PREROUTING -s $REDE -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $SQUID
    #### Ativa os modulos do Kernel
    modprobe ip_conntrack
    modprobe ip_conntrack_ftp
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe ipt_MASQUERADE
    modprobe ipt_REDIRECT
    Porém não estou conseguindo, baixar as atualizações do AVG, das maquinas clientes!
    Alguem poderia me dar uma luz?
    abraços!
    Padrão Re: Avg
    Citação Postado originalmente por fernando_ramos
    Amigos,
    Boa Noite.
    Código :
    IPT=/sbin/iptables
    REDE=192.168.0.0/24
    SQUID=3128
    DNS1=200.149.55.142
    $IPT -F
    $IPT -X
    $IPT -F -t nat
    $IPT -X -t nat
    modprobe ip_nat_ftp
    abraços!
    usa proxy transparente?
    tente configurar no avg o servidor proxy e a porta?
    fernando_ramos
    Padrão Re: Avg
    Amigo,
    Não utilizo Proxy Transparente.
    Retirei a linha do proxy transparente.
    O engraçado é que quando retirei esta linha, o AVG não deu erro, mais também não conecta, da TIME OUT!
    Quanto a referenciar o proxy no proprio AVG, pelo menos na versão FREE, não encontrei esta opção!
    Abraços!
    fernando_ramos
    Padrão Re: Avg
    Amigos,
    Seguinte, consegui resolver fazendo o seguinte:
    meu squid estava assim:
    Código :
    visible_hostname frlinux
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 8 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 4096 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 8 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    ftp_user [email protected]
    hosts_file /etc/hosts
    refresh_pattern ^ftp:      1440  20%   10080
    refresh_pattern ^gopher:    1440  0%   1440
    refresh_pattern .        0    20%   4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563   # https, snews
    acl SSL_ports port 873     # rsync
    acl Safe_ports port 80     # http
    acl Safe_ports port 21     # ftp
    acl Safe_ports port 443 563   # https, snews
    acl Safe_ports port 70     # gopher
    acl Safe_ports port 210     # wais
    acl Safe_ports port 280     # http-mgmt
    acl Safe_ports port 488     # gss-http
    acl Safe_ports port 591     # filemaker
    acl Safe_ports port 777     # multiling http
    acl Safe_ports port 631     # cups
    acl Safe_ports port 873     # rsync
    acl Safe_ports port 901     # SWAT
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow CONNECT !SSL_ports
    acl REDE src 192.168.0.0
    http_access allow REDE
    http_access allow localhost
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    ai mudei a linha:
    Código :
    para:
    Código :
    http_access allow all
    funcionou!
    Mas queria saber de vocês, se essa é a forma correta! ou não!
    abraços!
    jlbavaresco
    Padrão Re: Avg
    Cara, eu uso o avg na minha rede, tambem não uso proxy transparente, basta colocar para o avg usar o proxy, tem no centro de controle, na opção update, em settings, dai tu coloca use proxy server, endereço e porta, é só procurar que tem!
    Espero ter ajudado!
    Um forte abraço a todos!
    supremainfo
    Padrão Re: Avg
    brother,
    faz o seguinte,
    carrega estes modulos também
    $modprobe iptable_nat
    $modprobe ip_conntrack
    $modprobe ip_conntrack_ftp
    $modprobe ip_nat_ftp
    $modprobe ipt_LOG
    $modprobe ipt_REJECT
    $modprobe ipt_MASQUERADE
    leandro
    fernando_ramos
    Padrão Re: Avg
    O AVG ja esta funcionando!
    A duvida agora é se a forma que eu fiz no SQUID, estaria correto, ou não!
    abraços!
