    Padrão usuario não constar no Sarg [ RESOLVIDO ]
    Boa Tarde,
    EU configurei meu sarg.conf com base nesse artigo abaixo.
    http://www.aplinux.com.br/?q=node/170
    Porém, não consigo fazer com que o nome dos diretores não conste os acessos.
    Alguem poderia mi dar uma mão.
    Ou seja, são 120 hosts eu quero que desses smente 10 não constem. Onde inserir isso ?
    Padrão Re: usuario não constar no Sarg
    # TAG: exclude_users file
    # users within the file will be excluded from reports.
    # you can use indexonly to have only index.html file.
    exclude_users /etc/squid/sarg.users
    vi /etc/squid/sarg.conf
    Adicione os usuários que serão ignorados no arquivo sarg.users
    RFTM
    ttjedi
    Fala Rodrigo... tudo bem camarada??? aqui da uma olhada no seu firewall se esses ips que estão fora do sarg vc não fez um PREROUTING no iptables.... caso tenha feito os mesmos irão passar for do squid...... Valew!!!!
    Num tão passando não. Meu proxy eu fiz com 3 tipos de acls
    TOTAL -> ACESSA O QUE QUISER e BAIXA O QUE QUISER (SOMENTE INFO E DIRETORIA)
    PARCIAL -> ALGUNS USUARIOS QUE PRECISAM MAS NÃO FAZEM DOWNLOADS
    SO_OS_QUE_EU_PERMITO -> SE NAO ESTIVEREM EM ALGUM DOS 2 ACIMA, NAO ACESSA NADA, SOMENTE A LISTA DOS SITES QUE EU DECLARO
    No meu firewall num sei se lhe mostrei o atual, num tem como passarem por fora do meu, e outra, não uso autenticado.
    O cara que espetar o NoteBook na rede entrará na lista (SO_OS_QUE_EU_PERMITO)
    ou seja, pra alguem novo na firma que espetou algo, algum reporter vai ligar na sala e dizer, ow
    to sem acesso, ai eu adiciono o MAC dele e vejo as necessidades.
    Valeu o toque tb
    Fui
    Super_Diaulas
    dentro do sarg.conf tem opções para excluir hosts e usuários (caso seja autenticado)
    Não é autenticado. É transparente
    Seguinte acho que sei qual o teu problema, posta a conf do teu squirrel, acho q ta ali a maldade.
    Att
    Citação Postado originalmente por leonardoss
    Att
    Opa, seguinte. Num é squidrrelmail é o SARG. No caso o meu sarg.conf está como o do site que citei la em cima. Foi a melhor documentação que eu achei, bem provável ter outras mas a que eu implantei foi baseado nessa.
    Poucas coisas eu alterei e mesmo assim foi relacionado a estética, fontes ....
    No Aguardo;
    Super_Diaulas
    então cara, se não é autenticado usa o arquivo hosts, se for autenticado usa o users
    bota o ip lá, procura direitinho pelo google para ver o formato do arquivo
    é só fazer q não tem erro
    Bah desculpa, errei feio, é que estava vendo um outro problema e acabei errando, posta ai a conf do squid.
    Citação Postado originalmente por spyderlinux
    Boa Tarde,
    Meu SARG.CONF está como o desse artigo.
    Super_Diaulas
    então cara!
    nesse tuto tem isso... de como ignorar hosts no relatório
    Bah, to errando feio aqui. Foi mal.
    resolvido,
    No sarg tem um arquivo sarg.users
    Nele eu coloquei o meu ip e o meu nome
    192.168.0.171 Rodrigo Morais e assim não estou constando no sarg.
    Falow e agradeço as ajudas tb
    Super_Diaulas
    Padrão Re: usuario não constar no Sarg [ RESOLVIDO ]
    não esse e arquivo é para que o relatório não fique com ips........ e sim por nome
    se vc não consta mais é pq adicionou no exclude hosts ou algo parecido..........
    Estranho porque meu exclude_host nao tem nada.
    Olha so,
    tem o seguintes arquivos
    # cat exclude.users
    192.168.0.171
    # cat sarg.users
    # cat exclude.hosts
    192.168.0.1
    192.168.0.108
    # cat sarg.users
    # cat sarg.usertab
    192.168.0.20 TS TMKT
    192.168.0.21 TS Cobrança
    192.168.0.22 Luiza Sistema
    192.168.0.23 Edna Maria
    Vc sabe dizer essas opções para o que cada 1 serve. Segui o tutorial que ficou la em cima.
    Super_Diaulas
    # TAG: usertab filename
    # You can change the "userid" or the "ip address" to be a real user name on the rpeorts.
    # Table syntax:
    # userid name or ip address name
    o usertab serve para vc fazer um apelido, onde aparecer o primeiro ele vai trocar pelo segundo
    se eu botar assim:
    192.168.1.1 diaulas
    em vez de aparecer o ip vai aparecer o nome, se eu não me engano tem q separar com tab os dois
    Quem estiver neste arquivo vai ser excluido, mas tem q ter proxy autenticado
    esse sarg.users não sei oq eh
    # TAG: exclude_hosts file
    # Hosts, domains or subnets will be excluded from reports.
    exclude_hosts vai excluir os ips ou dominios nos relatórios
