    Padrão Re: Dois links no mesmo roteador Cisco 2500
    o cisco faz o balanceamento automatico ...
    a saida da ethernet do roteador ja sai o link balanceado...
    exemplo no cisco
    serial 1: 200.200.100.2 netmask 255.255.255.252 gw 200.200.100.1
    serial 2: 200.200.200.2 netmask 255.255.255.252 gw 200.200.200.2
    ethernet: 200.200.1.1 netmask 255.255.255.0
    servidor: 200.200.1.2 netmask 255.255.255.0 gw 200.200.1.1
    o balanceamento por pacotes fica igual a soma dos 2 links... é o melhor.. porem precisa ser feito configuração no SEU router.. e no router da operadora que atende vc... (a embratel utiliza esse tipo de balanceamento por padrao)..
    é mais ou menos assim:
    interface ethernet 0
    ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
    no shutdown
    interface serial_simbolica
    ip address 10.100.1.2 255.255.255.252
    ppp multilink
    multilink-group 1
    interface serial 0
    encapsulation ppp
    ppp multilink
    multilink-group 1
    interface serial 1
    encapsulation ppp
    ppp multilink
    multilink-group 1
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial_simbolica
    no site (wiki) da telesa tem um texto explicando os 2 tipos.. PPP e MPPP (mppp eh melhor)...
    www.telesa.net.br
    até
  2. #8
    Cara, arrebentou, eu entendi a parada, poréééém....meus dois links vão ser frame-relay...se fosse PPP ok, mas num vão ser...tem alguma idéia? realmente fazer o multilink ia ser duca, pois ao invés de ter dois links de X kbits, eu teria um de 2X kbits....Vou ver coma a Embratel aqui como agente pode fazer ...
    Valeu mesmo a dica, bem didática...Qualquer outra dica sobre o Frame-Relay seria bem vinda!!!
  3. #9
    acho que com frame relay da pra fazer tambem !!
  4. #10
    Moderador Avatar de ederamboni
    Oct 2004
    Montes Claros
    roteadores cisco com IOS nao muito antigas se nao estou enganado acima da V11 e è claro com mais de uma serial ja deve suportar balanceamento de carga sim o 2550 tenho certeza que suporta a configuracao tem qe fazer no router e solicitar que sua operadora tbm disponibilize pra vc ok abracos
  5. #11
    locdog
    tem como fazer o que você esta querendo, utilizar 2 links de operadoras distintas no mesmo roteador. procure no www.cisco.com PBR - Policy Based Routing, ou no google, que você vai encontrar vários howto de como fazer isso. E pra links da mesma operadora, basta solicitar a operadora para balancear os links na ponta dela, e no seu roteador você coloca duas rotas default, uma com o gateway o IP das seriais da operadora.
