    Padrão Re: Burst limit... como funciona
    Citação Postado originalmente por Liandro Paulo Carniel
    Não entendi algo no teu sistema.
    Pelo que entendi, o cara contrata 200k (vamos tratar só o DOWN para análise).
    Por 30 segundos (ou menos) ele usa o burst-limit e fica em 250k
    Depois você diz que ele cai ("ficando no max-limit ate o final do transporte dos dados") para 100k (que é o max-limit).
    Então ele contratou 200k, vc dá um pouco a mais no começo, mas depois fica em 100k?
    Liandro,
    Acho que você, melhor que ninguém, deve entender que o provedor de internet só ganha dinheiro quando o cliente NÃO usa a internet, correto?
    Pensando dessa forma e vendo o modelo de trabalho do ADSL (que diz para o cliente que a velocidade dele é até xxx Kbps, mas nunca diz qual é o mínimo) eu formei um modelo parecido onde eu garanto 10% da banda contrata nos planos convencionais DENTRO da rede do provedor e fora não tenho como garantir nada, infelizmente, porque nossa rede de internet no Brasil é muito precária (a exemplo disso os vários problemas com o MSN Messenger que a Microsoft responsabiliza os backbones brasileiros por "mutarem" pacotes até chegarem aos servidores do Hotmail/MSN).
    Sendo assim eu cadastro o cliente com 50% da banda (bem mais do que os 10% que prometi para ter uma margem de erro razoavel e, também, para que clientes com velocidade de 100Kbps não tenham uma navegação impraticável de 10Kbps).
    Para que ele não note a diferença eu uso o BURST que é o mais interessante recurso do Mikrotik (na minha opinião até o momento) para que, em testes de velocidade (speed.cnett.com.br), este cliente sempre tenha sua velocidade garantida.
    Todos os processos de navegação que são por BURST (telnet, ssh, http, https, msn, skype*) serão beneficiados pela configuração DESDE que o cliente não esteja com um programa de P2P aberto (que consumirá a banda acima do THRESOLD e por isso o cliente NÃO terá direito ao BURST).
    *A conexão ao Skype é de BURST mas a conversa nele nem tanto. Se uma pessoa falar demais a conexão fica estável na ordem dos 90Kbps de upload o que pode gerar MUITOS disturbios de conversas e deixar de ser uma conexão de BURST para se tornar uma conexão de BULK.
  2. #26
    Bursts
    Bursts are used to allow higher data rates for a short period of time. Every 1/16 part of the burst-time, the router calculates the average data rate of each class over the last burst-time seconds. If this average data rate is less than burst-threshold, burst is enabled and the actual data rate reaches burst-limit bps, otherwise the actual data rate falls to max-limit or limit-at.
    Let us consider that we have a setup, where max-limit=256000, burst-time=8, burst-threshold=192000 and burst-limit=512000. When a user is starting to download a file via HTTP, we can observe such a situation:
    At the beginning the average data rate over the last 8 seconds is 0bps because before applying the queue rule no traffic was passed, using this rule. Since this average data rate is less than burst-threshold (192kbps), burst is allowed. After the first second, the average data rate is (0+0+0+0+0+0+0+512)/8=64kbps, which is under burst-threshold. After the second second, average data rate is (0+0+0+0+0+0+512+512)/8=128kbps. After the third second comes the breakpoint when the average data rate becomes larger than burst-threshold. At this moment burst is disabled and the current data rate falls down to max-limit (256kbps).
  3. #27
    ISP-RJ
    Salve salve galera...
    Alguem sabe me dizer se é possível fazer uma regra de Burst limit para cada plano definido no meu sistema ISP??
    Ex.:
    Regra para 128Kbps/64Kbps (para todos os clientes com esse plano)
    Regra para 256Kbps/128Kbps (para todos os clientes com esse plano)
    Regra para 512Kbps/256Kbps (para todos os clientes com esse plano)
    Se possível colocar um EXEMPLO.
  4. #28
    ISP,
    Usando autenticação radius é simples de ser feito. Agora se for para criar um por um eu não sei como seria. No PPPoE + Radius o radius manda os atributos para o Mikrotik e este executa os mesmos.
  5. #29
    como configurar o burst usando hotspot?
  6. #30
    Para funcionar as Simple Queues com hotspot, você tem q deixar as regras de Simple Queues criadas acima da regra criada pelo hotspot, ou seja, deixar a regra do hotspot por último como na imagem abaixo:
    http://img421.imageshack.us/img421/2...euespb3.th.jpg
