Página 2 de 7 PrimeiroPrimeiro 123456 ... ÚltimoÚltimo
  1. amigo
    # Libera tudo
    http_access allow all
    assim vc ta liberando qualquer rede a user seu proxy
    isto naum é legal
    vc ja tentou usar um controle de banda ????
  2. Putz... perae, perae gente... vamos com calma...
    Citação Postado originalmente por netosdr
    Caro colega tuxson,
    Acredito que 700 MB é muita coisa pra colocar no cache do SQUID. Ele não consegue gerenciar efecientemente tanta informação e acaba ficando lento mesmo, apesar de ter uma máquina boa mas não adequada a esse volume de cache. É aconselhado ter a metade da memoria RAM como cache principal. (cache_mem 512 MB)
    Já o tamanho máximo de cada objeto no cache acredito que vc pode diminuir esse valor a não ser que toda sua rede faça download de arquivos grandes, várias máquinas, por exemplo o AVG para atualizar pega arquivos de 3 ou 4 MB por cada vez que atualiza. Esse arquivo estando no cache vc acelera o processo e diminui a carga sobre o link.
    Aconselho vc a colocar o valor padrão que já é de bom tamanho (maximum_object_size 4096 KB).
    Em síntese acredito tb que um link de 800 kbps suporta bem até 20 clientes, acima realmente ele vai ficar sobrecarregado, garantindo-se uma banda de 40kbps para cada cliente.
    Aproveite e verifique seu proxy, vc não disse como está mas é aconselhado fazer o controle de banda com delay pools para garantir a qualidade do acesso e o controle para que somente um usuário não consuma a banda de vários ao mesmo tempo.
    É somente minha opnião, seria bom o pessoal dar as sugestões para o seu caso.
    Espero ter ajudado.
    Abraço!
    Embora uma penca de gente ache que a diretiva cache_mem controle a memória máxima de um processo do Squid, tá todo mundo com preguicinha de ler o arquivo de configuração. Todo mundo segue receitas de bolo e ninguém sabe o quê tá fazendo. Por isso que quando dá pau postam mensagens do tipo "Socorropelamordesatanásquemeutroçoaquiparou!". Inclusive isso está comentado em letras bem garrafais no squid.conf...
    A diretiva cache_mem controla a memória adicional a ser utilizada para manter objetos em cache, sobretudo objetos em trânsito, aplicativos do tipo cgi-bin e objetos que não estão em cache. Não adianta nada você botar 500 GB de RAM no seu servidor e destes 500 colocar 496 GB pro Squid porque tu nunca vai gerenciar esse tamanho total de arquivos.
    Claro que existem casos e casos, mas eu mantenho um proxy que atende 300 clientes com o cache_mem setado para 64 MB. O acesso é rápido e a máquina é simples.
    Citação Postado originalmente por PatrickBrandao
    - cache_dir aufs é melhor
    - quando mais acl's, mais lento, eu deixo sem nenhuma acl e protejo o acesso ao squid pelo iptables
    - discos de acesso rápido (sata, scsi)
    - memoria de acesso rápido
    - super processador(es)
    aufs não é melhor a partir do momento que você tem que fazer mais acessos ao disco, porque não existem objetos realmente na memória, ou seja: Você usa menos RAM e mais SWAP. Existem poucos casos onde aufs é melhor e são para outros sistemas UNIX-like.
    Comentando o seu segundo comentário... se tu usa IPTables para tratar requisições para a internet, então pra quê ter um proxy? Existem serviços de apenas caching de páginas para a internet.
    O quê a gente deve entender por "super processadores"?
    O quê eu percebi também no seu arquivo de configuração é que você mantém um cache gigante né? Mas rapaz... tu não tem noção do quão isso deixa o serviço lento. Diminua esses valores para algo mais mortal... deixa a linha assim:
    Código :
    cache_dir ufs /var/spool/squid 512 8 128
    Certifique-se que ninguém que não deveria estar usando seu proxy está.
    Citação Postado originalmente por Benatto
    amigo
    # Libera tudo
    isto naum é legal
    Isso é importante! Mas se ele limitar o relay do Squid, ele tem que se preocupar menos, a partir do momento que ele pode especificar os "favores" e "tratamentos especiais" antes da ACL all. =)
    Um abraço e estamos aí pra tirar as dúvidas.
  3. Colega xstefanox,
    Ninguém em algum momento disse que cache_mem controla quanto o processo pode consumir de memória, vc se enganou.
    Como foi dito controla objetos armazenando-os EM DISCO para agilizar o acesso.
    Concluindo, quanto mais clientes, teoricamente mais sites diferentes serão acessados,
    e quanto mais sites, mais objetos serão armazenados.
    Um abraço!
  4. Citação Postado originalmente por netosdr
    Colega xstefanox,
    Um abraço!
    Do arquivo squid.conf:
    # TAG: cache_mem (bytes)
    # NOTE: THIS PARAMETER DOES NOT SPECIFY THE MAXIMUM PROCESS SIZE.
    # IT ONLY PLACES A LIMIT ON HOW MUCH ADDITIONAL MEMORY SQUID WILL
    # USE AS A MEMORY CACHE OF OBJECTS. SQUID USES MEMORY FOR OTHER
    # THINGS AS WELL. SEE THE SQUID FAQ SECTION 8 FOR DETAILS.
    # 'cache_mem' specifies the ideal amount of memory to be used
    # for:
    # * In-Transit objects
    # * Hot Objects
    # * Negative-Cached objects
    # Data for these objects are stored in 4 KB blocks. This
    # parameter specifies the ideal upper limit on the total size of
    # 4 KB blocks allocated. In-Transit objects take the highest
    # priority.
    # In-transit objects have priority over the others. When
    # additional space is needed for incoming data, negative-cached
    # and hot objects will be released. In other words, the
    # negative-cached and hot objects will fill up any unused space
    # not needed for in-transit objects.
    # If circumstances require, this limit will be exceeded.
    # Specifically, if your incoming request rate requires more than
    # 'cache_mem' of memory to hold in-transit objects, Squid will
    # exceed this limit to satisfy the new requests. When the load
    # decreases, blocks will be freed until the high-water mark is
    # reached. Thereafter, blocks will be used to store hot
    # objects.
    Infelizmente, cache_mem não tem nada a ver com armazenamento em disco, embora o Squid possua um cache, que é localizado para onde sua diretiva cache_dir aponta. Eu falei a respeito do tamanho excessivo que eu vi nas configurações porque estes tamanhos refletem um mau-entendimento da opção.
  5. Pessoal andei dando uma estudada e concordo com o q vcs postaram ai e assim fiaz algumas alteracaoes de algumas TAGs e vi um artigo interessante na internet tb sobre o diskd
    http://www.vivaolinux.com.br/artigos...p?codigo=1833#
    ai eu alterei algumas coisas e ficou assim:
    cahe_mem 512MB
    cache_dir diskd /var/cache/squid1 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/cache/squid2 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/cache/squid3 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/cache/squid4 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/cache/squid5 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/cache/squid6 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    coredump_dir /var/cache/squid1
    coredump_dir /var/cache/squid2
    coredump_dir /var/cache/squid3
    coredump_dir /var/cache/squid4
    coredump_dir /var/cache/squid5
    coredump_dir /var/cache/squid6
    O q vcs acham dessas alteracoes, isso vai melhorar o desempenho?
    Pq a rede ta um caos aki e uma escola d informatica ai qd fica com 30 acesos simultaneos num tem como dar aula, ai eu ja fiz o pedido d um link de 1M tb... e comprei uns switchs pra torcar uns hubs q tinha aki...
    Obrigados a todos pela atencao...
  1. Problema meu proxy
    Por regineybao no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-10-2009, 06:53
  2. meu proxy nao funciona correto, porque ?
    Por cobaiarpo no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-05-2008, 13:15
  3. Meu proxy esta bloqueando alguns ftp
    Por alemao2007 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-10-2007, 13:55
  4. Acho que meu proxy foi envadido
    Por juniovitorino no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 11
    Último Post: 02-08-2006, 10:15
  5. Meu Proxy Transparente
    Por andersonjmello no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 19-04-2006, 17:00
