    Padrão mrtg - duvida para instalação
    Pessoal, boa tarde.
    Acredito que minha pergunta seja idiota para muitos.
    Porém não estou entendendo o mesmo.
    Seguinte.
    eu baixei o mrtg, compilei o mesmo.
    Agora eu preciso gerar o arquivo com o cfgmaker
    mas o que se trata essa community ?
    Eu não possuo um roteador aqui.
    " Mas antes, teremos que criar um arquivo de configuração para o MRTG usar. Para isso utilizaremos um utilitário do MRTG chamado "cfgmaker". Tenha em mãos o IP do seu roteador e a senha "community" dele... Se você não souber o que diabos é isso, então está precisando mexer um pouco mais com o roteador Execute o comando: "
    cfgmaker --global 'WorkDir: /var/www/html/mrtg' \
    --global 'Options[_]: bits,growright' \
    --output /etc/mrtg/exemplo.cfg \
    [email protected]
    Quando eu rodo o comando apresenta o seguinte erro:
    /usr/local/src/mrtg-2.14.4# cfgmaker --global 'WorkDir:/var/www/htdocs/mrtg' \ --global 'Options[_]: bits,growrigth' \ --output /etc/mrtg/mrtg.cfg \ [email protected]
    .168.0.1
    Error:
    can't resolve " --global" to IP address
    at /usr/bin/../lib/mrtg2/SNMP_util.pm line 426
    SNMPWALK Problem for [email protected] --global::::::v4only
    at /usr/bin/cfgmaker line 918
    WARNING: Skipping [email protected] --global: as no info could be retrieved
    Error:
    can't resolve "Options[_]" to IP address
    SNMPWALK Problem for [email protected][_]: bits,growrigth:::::v4only
    WARNING: Skipping [email protected][_]: bits,growrigth as no info could be retrieved
    Error:
    can't resolve " --output" to IP address
    SNMPWALK Problem for [email protected] --output::::::v4only
    WARNING: Skipping [email protected] --output: as no info could be retrieved
    Error:
    can't resolve "/etc/mrtg/mrtg.cfg" to IP address
    SNMPWALK Problem for [email protected]/etc/mrtg/mrtg.cfg::::::v4only
    WARNING: Skipping [email protected]/etc/mrtg/mrtg.cfg: as no info could be retrieved
    SNMP Error:
    no response received
    SNMPv1_Session (remote host: "192.168.0.1" [192.168.0.1].161)
    community: " public"
    request ID: -1784108882
    PDU bufsize: 8000 bytes
    timeout: 2s
    retries: 5
    backoff: 1)
    at /usr/bin/../lib/mrtg2/SNMP_util.pm line 627
    SNMPWALK Problem for 1.3.6.1.2.1.1 on [email protected]::::::v4only
    WARNING: Skipping [email protected]: as no info could be retrieved
    Padrão Re: mrtg - duvida para instalação
    Comunity (esqueci como escreve) e um grupo ao qual pertence o seu host, por default o protocolo snmp vem comnfigurado pra um comunity public mas pode ser mudado, se voce nao for o admistrador pergunte ao mesmo que comunity ele usa, se for voce da uma olhada no arquivo de configuraçao do snmp
    Super_Diaulas
    geralmente somente a public basta
    Vou ver aqui.
    Obrigado
    voce tem que ter rodando no ativo o snmp server pra ele entregar os dados pro mrtg fazer os graficos.
    na config do snmp voce diz qual é a sua community, e isso nao é só para roteadores, e sim para qualquer ativo de rede que tenha snmp, pode ser uma maquina windows, linux, uma bridge um switch um router e etc...
    eu faço assim:
    cfgmaker [email protected]_do_equipamento > nome_do_arquivo.txt
    lembrando que community é o nome da community que voce vai usar
    ae eu edito e jogo esse arquivo que foi criado para o meu arquivo de config do mrtg
    depois de fazer isso adicione da sua crontab para ele rodar de 5 em 5min o comando "mrtg arquivo_de_conf.cfg"
    lembre-se de configurar no equipamento que essa community do mrtg é read-only (RO) para que se alguem conseguir o nome da sua community nao possa fazer nenhuma alteração de configuração no equipamento e se possivel coloca uma regra no firewall que apenas o ip do seu mrtg pode pegar esses dados (UDP porta 161)
    nao passe o nome da sua community para niguem que voce nao confia!
    falou
    :mrgreen:
    Cara, esse snmp eu li muita coisa sobre ele.
    Num sei como configurar ele.
    Tem como dar uma mão nisso ai ?
    Se num tiver eu vou continuar lendo as documentações ate clarear.
    Valeu patrick
    mas qual sua duvida exatamente?
    nao era bem isso que eu respondi?
    bom, pelo msg de erro que voce postou parece que nao tem snmp rodando na maquina onde voce quer tirar os graficos.
    falou
    :mrgreen:
    Então eu compile o pacote do snmp.
    Fazendo whereis olha o retorno.
    # whereis snmp
    snmp: /usr/include/snmp
    # whereis snmpd
    snmpd: /etc/snmpd.agentinfo /etc/snmpd.conf /usr/local/sbin/snmpd /usr/man/man8/snmpd.8 /usr/share/man/man8/snmpd.8
    Acredito que está instalado.
    sim, instalado sim, mas rodando?
    da um "ps ax | grep snmpd" veja a saida...
    ps ax | grep snmpd
    21291 pts/1 R+ 0:00 grep snmpd
    Onde eu to com problema é na configuração do snmpd.conf
    Esta em /etc/
    eu posso alterar o nome da cmunity para alguma que eu escolher ?
    # user configuration
    # noneRV noneWV authRV authWV userName[/authKey]
    # If you uncomment the following line:
    # - make sure you understand what giving write access means
    # - use authkey(1) to generate a new hex authkey
    user xmini - xmini - public/0x05a1483bb7a0b314cc5cf9d27aee2a89
    # community configuration
    # commName readV writeV
    community linuxserver xmini -
    ## uncomment for private entry:
    # community private mini mini
    pode mudar sim...
    coloque um nome de seja dificil de ser adivinhado
    o seu snmpd nao esta rodando. o que apareceu ae foi o grep procurando o processo do snmpd
    Eu rodei o comando:
    ps -efw | grep snmpd
    root 21743 1 7 14:51 pts/1 00:00:00 /usr/local/sbin/snmpd
    Mas eu preciso alterar as configurações dele.
    No caso troco aonde ?
    Ae patrick desculpa tanta pergunta mas eh que esse snmpd é chatinho de entender pelo menos estou achando
    da uma olhada aki vei ...:
    http://www.leandromoreira.eti.br/mod...article&sid=17
    eu configurei os snmps da minha rede dessa forma e estao rodando blzinha.. qq duvida me da um toque no msn.
    Ok, te add no msn.
    Valeu
    aqui no meu servido esta rodando mais ele esta marcando uso de apenas 150kbps em media
    sendo que o uso e no minimo 1M
    o que pode ser ?
    Kra para rodar o snmp aqui, uso o seguinte: snmpd -c /etc/snmp/snmpd.conf.
    Não seria este o seu problema??
    mtec
    acho que nao pode ser porque quando eu mudo o snmpd.com ele da erro
    esse -c do snmpd indica que seu arquivo de configuração esta nesse caminho.
    por exemplo
    "snmpd -c /etc/snmpd.conf" quer dizer que o arquivo de configuração do snmpd é o snmpd.conf dentro de /etc
    alexsk, se voce estiver fazendo o grafico do host e interface certos o grafico tem que estar certo, lembrando que a media padrao do mrtg é 5 min, ou seja, se voce gerar um trafego de 1mbps durante apenas 1 min e depois nao gerar mais trafego nenhum ele vai pegar esse 1mbps e dividir por 5 pra fazer a media de 5min, o que vai dar 200kbps.
    falou
    :mrgreen:
    Citação Postado originalmente por Patrick
    por exemplo
    falou
    :mrgreen:
    rapaiz eu usava ele no conectiva e tudo ok, so que aqui nao esta funcionado legal eu coloquei pra roda em 5 e 5 minutos roda mais o link nao passa de 150 kbps
