Postado originalmente por
aheringer
É muito comum a perda do bootloader, tanto por caso de atualização de firmware mal sucedida ou pela simples variação elétrica sendo que o produto final é o mesmo para ambos os casos: peso de papel ! O bootloader, para quem não sabe, é, a grosso modo dizer, o disquete de boot do sistema sendo ele o encarregado e iniciar as interfaces seriais, memória, lan, etc, preparando o sistema para receber o firmware propriamente dito. Quando o bootloader está ativo (todos os leds vermelhos acendem ao ligar a fonte) mas o firmware está corrompido, ou não está presente, aí podemos fazer um cabo serial e enviar novamente o firmware, mas e se o bootloader morrer, o que fazemos ? Uma opção seria comprar um gravador de eprom (para regravar o flash tsop48), uma estação de solda (para retirar e recolocar o flash), alguma prática em como gravar flash tsop48 e muita paciência, o que acaba por inviabilizar a empreitada pelo seu alto custo.Uma outra maneira é montar, ou comprar, um cabo jtag para fazer esta tarefa sem que seja necessário remover o flash do lugar. Algum tempo atrás existia uma limitação em usar o jtag porque o programa não suportava a versão EJTAG que é o padrão do processador RTL8181 (Lexra) mas isso foi contornado com uma versão modificada do openwince-jtag feita pelo Marek Michalkiewicz (
http://www.amelek.gda.pl/rtl8181/jtag). Agora não somente é possível mas também o custo de montagem do cabo não passa de R$ 10,00 sendo até mais barato que a montagem do cabo serial. Para isso é necessário seguir as instruções de montagem do cabo JTAG passivo feito pelo Lightbulb lembrando que você vai necessitar de um cabo de impressora paralela, ou um conector DB25 macho, e mais 4 resistores de 100 ohm.
Segue link do manual completo:
http://www.tuxap.com.br/download/rec...bootloader.pdf
Abraços a todos
aheringer
