Página 7 de 9 PrimeiroPrimeiro ... 23456789 ÚltimoÚltimo
    Padrão Re: Access Point com alimentação pelo cabo lan!!!
    Seguinte, vc nunca vai colocar 110 Volts num cabo Lan, até porque ele não tem resistividade pra isso. Experimente plugar um par dos 4 direto numa tomada que vc vai ver o cabo "pipocar"! o que você vai fazer é alimentá-lo através da fonte de alimentação (que na maioria dos casos é de no máximo 12 Volts).
    Agora o tuxbrasil bem que poderia passar o esquema dos capacitores e do regulador de voltagem, pra gente fazer um PoE mais "profissa" ( o que eu tô fazendo aqui é na "braba" mesmo, corto o fio da fonte de alimentação do rádio e emendo nos pares do UTP, mas o problema é que ai eu fico limitado na metragem do cabo por causa da perda). Com o esquema do regulador, é só usar uma fonte de maior voltagem e regular a voltagem de entrada no rádio. Mas ai montar esse regulador com os capacitores é que é o galho! Passa o esquema ai brother!
  2. #38
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Passe o que vc quer mais detalhado, ai eu monto o esquema e posto aqui.......
  3. #39
    Seguinte, o esquema é o do capacitor + regulador de voltagem...Como montar, etc!
  4. #40
    Aug 2006
    vou montar um projeto basico e depois posto aqui.
  5. #41
    Citação Postado originalmente por tuxbrasil
    cara ja que vc precisa disso ai e axo que muita gente aqui tb, então vou fazer uma receita de bolo e postar aqui no forum.
    Oi Tux,
    Cara vc poderia me falar quais são os modelos dos capacitores e do regulador?, pois estou com um problema aqui no meu cliente com o radio Zinwell G120 onde sai 5v 1.5A estou usando um cabo com trinta metros e ele não esta funcionando adequadamente, estou pensando em jogar 12v e transforma em 5v.
    Se possível me mostre o esquema da placa de circuito impresso ou como devo fazer as ligações dos componentes.
    Grato,
  6. #42
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Procure um bom técnico com conhecimento de eletrônica, explique sua necessidade que ele fará um regulador de voltagem e a fonte correta para o caso.
