    luiscpr
    O manual do SMS1400bi indica uma bateria externa maxima de 80ah.
    O que acontece se conectar-mos uma bateria com amperagem maior que essa ?
    Na minha visão, a bateria é apenas um "acumulador", ou seja, a "potencia" ou capacidade de carga dela não "forçaria" o nobreak, pois a bateria fornece apenas o que lhe é solicitado....
  2. se colocar uma bataria com mais corrente (A - Amperes) que o valor máximo permitido pelo equipamento, pode-se ter problemas, ou até mesmo queima do equipamento...
    pense da seguinte forma:
    vc tem um circuito com um fusível de 10A, se vc colocar um equipamento de 8A na ponta, estará trabalhando com folga, se colocar um de 10A estará trabalhando no limite, se por um de 12A queimará o fusível...
    da mesma forma trabalha o nobreak, ele terá problemas na hora de carregar a bateria...
  3. #8
    luiscpr
    Senhores, minha duvida permanece...
    Observe, não questiono a carga instalada (amperagem de todos os equipamentos ligados ao nobreak), mas sim a carga do banco de baterias (no caso uma unica)
    Veja só, para mim, que não sou eletricista, engenheiro, eletrotécnico ou algo assim....
    Eu penso que o problema poderia ocorrer durante a carga da bateria, se, e somente se, o nobreak tenha algum tipo de "sensibilidade" quanto à bateria, pois ele teria que aumentar a corrente enviada à bateria para carregala.
    Supondo que isso não ocorra, o que mudaria seria o tempo para carrega-la, pois a corrente enviada seria a mesma, mas o acumulador (bateria) teria mais"espaço", logo demoraria mais para obter a mesma carga.
    No caso de falta de energia, e conseguentemente, utilização da bateria, eu penso que é o nobreak que "puxa" a carga d bateria, e não a bateria que joga a carga para o nobreak.
    Veja só, não estou questionando a carga instalada (equipamentos ligados ao nobeak), mas sim a amperagem da bateria acoplada ao mesmo....
  4. Pode ocorrer de ele nao conseguir dar carga total na bateria!
  5. pessoal...
    errei na ultima resposta e peço desculpas...
    pra responder agora consultei um amigo q é profissional em eletrônica e nobreak..
    se colocar uma bateria de mais amperagem do q o expecificado não acontecerá nada com o nobreak, apenas vai demorar mais pra carregar, mas consequentemente ele vai aguentar mais qdo faltar energia...
    a expecificação que vem de bateria de xA refere-se ao tempo que ele irá demorar pra carregar, se colocar uma bateria de x+1A irá sair do tempo informado no equipamento, mas não haverá problemas...
    valeu
    []'s
  1. Sistema de energia para torre via radio com baterias e carregador
    Por elielton no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 32
    Último Post: 20-01-2017, 16:28
  2. Monitoramento energia e baterias
    Por sphreak no fórum Redes
    Respostas: 17
    Último Post: 29-05-2016, 23:26
  3. Respostas: 5
    Último Post: 07-05-2010, 10:09
  4. Gerenciamento de Energia
    Por guardian_metal no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-09-2003, 15:21
  5. Gerenciamento de Energia
    Último Post: 29-09-2003, 08:45
