    Padrão Configurar freepbx
    Galera baixei aqui o trixbox aqui e instalou normal o asterisk home agora soh estou me matando para configurar o freebpx para aceitar ligacoes SIP. eu crio o user normal agora qdo eu peco para o soft-fone registrar e ele da erro no registro e da o numero 440, alguem sabe como configurar o freepbx alguem jah usou o trixbox??
    Padrão Re: Configurar freepbx
    Voce aplicou as alteracoes na configuracao e criacao do usuário???
    O ramal que voce esta discando esta conectado??? existe??
    Pois erro 404 é quando voce chama um ramal que nao existe .
    Citação Postado originalmente por tcheturbo
    tipow o ele da erro qdo vai registrar
    Registration error 404  - Not Found
    estou usando o X-lite
    segui um tutor que peguei no site do trixbox..
    http://www.trixbox.org/modules/smart...=quick+install
    soh com isso vai funcionar??
    quais seriam as alterecaoes do usuario? que vc citou?
    Voce tem de ter criado 2 ramais sip e os dois devem estar logados e com os mesmos codecs habilitados no softphone.
    mais o problema e que nao esta logando, como faco para cadastar os ramais talvez esteja cadastrando errado...
    Valew
    Voce diz o softphone nao loga.
    No softphone
    Dysplay Name : meusip
    User Name : RamalCriado
    Password : SenhaDoRamal
    Authori : RamalCriado
    Domain : IPServidorAsterisk
    Voce tem de cuidar se nao tem firewall e se tao na mesma classe ip
    se não estiverem pode ser que o firewall esteja barrando as portas.
    No softphone
    eh assim esta na mesma classe de ip e o soft-fone eu jah configurei normal o firewall que vc fala eh do asterisk no caso o tribox??
    Nao o trixbox vem sem firewall, tava falando se caso tivesse um computador entre o asterisk e o teu do softphone.
    Estranho cara pois a principio cria no freepbx as contas sip, manda aplicar clicando na faixa vermelha que tem emcima e tudo passa a funcionar.
    e estranho pq nesse tutor citado a cima parece tao simples mais naum roda nem a pau..
    tem como saber se o server sip esta ativo tipow com algum programa ou comando mesmo trixbox?
    asterisk -r cai no asterisk
    sip show peers vai mostrar os ramais e quais estao conectados.
    cara consegui fazer logar, eu estava fazendo uma caca naum sabia do esquema de clicar na barra vermelha eu cheguei ate a cadastrar a reiciar o server e nda
    agora que cliquei na bentita barra igual vc passou deu certo
    logou
    Valew cara
    ThiagoAngraMan
    Alguém pode me ajudar, tow tendo um erro tb aki com o X-Lite, segui o mesmo tutorial do douglassantos, mas na hr de discar sai uma mensagem dizendo q o número q eu ligo não está disponível... E eu criei os dois ramais, tah mostrando tudo, mas eles n estão ativos... Alguém pode me dar uma luz? Obrigado
    Citação Postado originalmente por ThiagoAngraMan
    Clicou na barra vermelha após adicionar os ramais?!
    Verifica se existem os ramais no prompt do asterisk.. conecte via ssh e
    abra o prompt do asterisk.. digitando "asterisk -r" apos isso digite "sip show peers"
    e verifica se existem os que vc criou..
    Se não tiver nada.. sugiro apagar e criá-los novamente.. e clique na barra vermelha!! senão ele não irá gerar os arquivos de configuração..
    Valeu
