    Padrão MK + Radius nduvidas... :)
    Olá povo.. to aqui na batalha para implementar o meu mk com radius e to com algumas duvidas... se alguem puder ajudar fico agradecido, enquanto isso to pesquisando.... :-D
    1) ja consegui botar pppoe e amarrar o meu mk com o servidor de radius freeradius... agora to precisando de uma entrada para o users com mac + ip + banda + senha e "burtlimit"..
    2) preciso fazer algo para amarrar o mac + senha no mk atraves do radius, quero algo assim olha esse user o mac dele e tau confere ae.. se nao for rejeita... sei que isto e possivel no mk.. to querendo descobrir como...
    3) como habilitar o mac filter no mk(esta e facil , mais não sei ainda)?
    Valeu povo!!!
    Padrão Re: MK + Radius nduvidas... :)
    pergunta 3 ==> na interface omde seuclietes se conectar na opçar arp ative REPLY ONLY
    assim so os clientes cadastrados no menu ARP vao conseguir se conectar ao mikrotik
    Citação Postado originalmente por oyama
    Valeu povo!!!
    Perguntas 1 e 2: HEIN?!
    Não consegui entender o que tu precisa.
    Citação Postado originalmente por nataniel
    Valeu povo!!!
    Hehehehe... tava meio azuado neste dia(como sempre depois das 2:00 da matina , ), vamos lá...
    O meu mk já ta fazendo autenticação pppoe dos usuarios consultando o radius la no meu server linux belezinha , vendo os logs do radius vi que ele traz o mac la do cliente, quero instruir ao radius verificar alem do user e senha verificar o mac tambem.
    Se não for possivel pelo radius, teria outra forma de fazer com que o mk so liberar o cliente tendo user + senha + mac sendo que preciso de pppoe pois esses clientes são a cabo.
    Valeu nata.
    Valeu nata.
    Agora melhorou muito...
    Sim, existe como o FreeRadius (ou qualquer outro sistema Radius que tenha suporte a MySQL) verificar o MAC durante a conexão do cliente. Para isso você precisa que sua base rode em cima de MySQL e não dos arquivos convencionais do Linux (sistema shadow).
    O MK não têm esse tipo de controle usando o PPPoE. Ele recebe o chamado do PPPoE do cliente e direciona várias informações para o servidor Radius (o MAC vai como CALLING-ID e depois vira CALLER-ID) e assim autentica baseado nas informações que o Radius retornar.
    Valeu nata.
    Valeu nata pela dica.. acredito que da para fazer sim sem mysql ja vi isto funcionando em um provedor que usa mk com radius sem o sql.
    Oyama,
    Com o FreeRadius e o Cistron-Radius não é possível sem o MySQL ou sem editar o fonte deles... Se o provedor usa outro Radius (principalmente os modelos comerciais) aí sim pode existir essa opção.
    pasternak
    Valeu povo!!!
    Olá oyama
    Meu nome é Wilian e sou da mesma cidade do Sr. Nataniel, ele me ajudou com a implantacao do MK + Radius. Hoje estou utilizando MK + Radius + mysql, elaborei um controle de usuarios bem simples porém funcional em php, tipo: plano de velocidade, Mac, user, pass etc. A questao da autenticacao do Usuario, senha amarrada ao Endereco Mac do cliente, ( como o Nataniel já mencionou ) e tbem procurei, nao existe alguma forma ( que eu conheca pelo menos ) para autenticar o Usuario amarrado-o ao Mac sem utilizar mysql.
    Já no mysql, é simples: primeiro voce precisa criar um outro campo na tabela radcheck para colocar o mac do clientes lá, pode ser qualquer nome: por ex.: usei "mac". E no arquivo sql.conf dentro da pasta "etc/raddb" normalmente, fazer a mudança na Query sql que autentica o usuário:
    authorize_reply_query = "SELECT id, UserName, Attribute, Value, op \
    FROM ${authreply_table} \
    WHERE Username = '%{SQL-User-Name}' \
    ORDER BY id"
    para:
    WHERE Username = '%{SQL-User-Name}' AND Enable='Y' AND mac = '%{Calling-Station-Id}' OR mac="" ORDER BY id"
    Note que adicionei
    AND Enable='Y'
    Em caso de inadimplência por parte dos clientes, para entao bloquear sua autenticacao, em vez de eu mudar sua senha ou exclui-lo, simplesmente mudo este campo o valor para = 'N' e bingo - Usuário Bloqueado.
    OR mac=""
    que em caso de voce autenticar adsl o mac do usuario vem em branco, se nao utilizar, os users do adsl nao serao autenticados.
    Também adicionei dois campos na tabela radcheck: GroupName e Enable. O GroupName simplesmente é o nome do grupo de velocidade em que o clientes está inscrito, e o Enable : Uso Y ou N, que servem para clientes que estao em atrazo por ex. com as mensalidades. Em vez de excluir o cadastro inteiro do cliente ou mudar sua senha, simplesmente marco este campo como N e bingo, e o cliente está bloqueado.
    Existe também a tabela radgroupcheck: onde voce adiciona o nome do Grupo e o atributo Simultaneous-Use:=1 , que se um usuario estiver autenticado outro nao conseguira ser autenticado com o mesmo user e pass na mesma hora.
    E outra tabela tambem chamada radgroupreply que server para cadastrar os atributos de velocidade mandados para o mikrotik, usando assim: GroupName = "Rate-Limit=256/256", ou até utilizar o burt-limit.
    Qualquer dúvida me adiciona no msn: [email protected]
    Um Abraço.
    show de bola as explanaçoes, vou implantar radius no meu MK valeu galera.
    icekill
    Citação Postado originalmente por pasternak
    Valeu povo!!!
    Olá oyama
    ORDER BY id"
    para:
    Note que adicionei
    AND Enable='Y'
    OR mac=""
    Um Abraço.
    Desculpe, gostei da sua dica, mas o assunto é outro.
    Sera que você poderia passar este seu sistema em php, tem muita gente aqui na comunidade precisando deste tipo de controle, começei esta semana a desenvolver algo neste sentido, mas tento em vista que você já tem.
    Gostaria de talvez trabalhar em cima deste seu e publica-lo para a galera aqui.
    Desde já agradeço.
    Flw
    Citação Postado originalmente por icekill
    Valeu povo!!!
    Olá oyama
    ORDER BY id"
    para:
    Note que adicionei
    AND Enable='Y'
    OR mac=""
    Um Abraço.
    Desde já agradeço.
    Flw
    amigo isto o proprio radius faz com suporte a mysql, no freeradius tem um sistema em php que e o dialupadmin.
