    vboasnet
    Padrão Fita DAT
    Ola lista,
    Preciso muito da ajuda de vcs... Estou precisando retornar uma fita dat e não estou conseguindo...
    Segue abaixo alguns passos que fiz:
    1. Verifiquei através do comando: tar tvf /dev/st0, se os arquivos que quero restaurar estão mesmo na fita dat. Constatei que tais arquivos estão na fita.
    Não esperei ler a fita inteira, interrompi no meio do processo... (Crtl + C)
    2. Tentei recuperar os arquivos com o comando: tar -xvf /dev/st0 <diretório>/<sub-diretório>_/*.*
    Lê um tempo...não consegui... me retornou o seguinte erro...
    tar: /dev/st0: Não é possivel read: Erro de entrada/saida
    tar: /dev/st0: Não é possivel read: No such device or address
    tar: Muitos erros, finalizando
    tar: Erro não é recuperavel: saindo agora
    O que devo fazer? É problema de FITA? de DRIVER?
    Alguem já passou por esse problema?
    Padrão Re: Fita DAT
    Isso tá parecendo problema na mídia...
    Não sei ao certo , mas tá parecendo isso.
    vboasnet
    Padrão Re: Fita DAT
    Então seria problema na Fita...
    Como eu resolveria esse baita problema?
    Padrão Re: Fita DAT
    Trocando a fita, pois essa já não pode ser mais utilizada.
    O que to achando estranho é que você conseguiu listar os dados da fita,
    com o tar tvf /dev/st0, mas não conseguiu recuperá-los.
    Isso que tá estranho...
    Você ainda consegue realizar o tar tvf /dev/st0 com sucesso ?
    vboasnet
    Padrão Re: Fita DAT
    Executei o tar tvf /dev/st0, só que dessa vez deixei ler a Fita inteira..
    Foi lendo..durante um grande tempo... não sei se chegou a ler a fita toda, observando no terminal..ele passou por todos os diretórios que na epoca o backup foi feito.
    Bom, em um deteminado momento me retornou o seguinte:
    O mesmo erro de recuperação... e agora não me deixa mais fazer nada em relação a fita DAT.
    se eu repetir o comando: tar tvf /dev/st0, ele me retorna..
    tar: /dev/st0: Não é possivel open: No such device or address
    com o comando tar xvf /dev/st0
    Pior que preciso dos dados que estão nessa fita.
    Padrão Re: Fita DAT
    Hum...
    O que retorna executando o comando mt -f /dev/st0 status ?
    Tá estranho isso...
    Parece que ele consegue começar a ler a fita e depois de um tempo
    acusa que o device não existe...
    vboasnet
    Padrão Re: Fita DAT
    Retorna..
    tar: Você tem que especificar uma das opções "-Acdtrux"
    Para mais informações tente "tar --help"
    Padrão Re: Fita DAT
    Você digitou certo ?
    Olhe o que retorna aqui:
    intranet:~ # mt -f /dev/st0 status
    drive type = Generic SCSI-2 tape
    drive status = 1191182336
    sense key error = 0
    residue count = 0
    file number = 0
    block number = 0
    Tape block size 0 bytes. Density code 0x47 (unknown).
    Soft error count since last status=0
    General status bits on (41010000):
    BOT ONLINE IM_REP_EN
    intranet:~ #
    vboasnet
    Padrão Re: Fita DAT
    Seguinte..
    Achei uma outra fita dat...
    dei o comando para ler a fita e foi lido a fita inteira...sem me retornar erro!!!
    Porém na hora de voltar a fita me retornou a seguinte mensagem:
    tar: /sistemas/athenas/athenas2.5/*.*: Não encontrado no arquivo
    tar: Erro só assinalado no fim da execução
    Executei o seguinte comando para retornar com os dados...
    tar tvf /dev/st0 /sistemas/athenas/athenas2.5/*.*
    Na época os arquivos estavam no diretório: /sistemas/athenas/athenas2.5/<subdiretórios>/arquivos
    Os <subdiretórios> são 2 se não me falha a memória...
    Acredito que esteja dando o comando errado...
    Pode me orientar como proceder?
    vboasnet
    Padrão Re: Fita DAT
    O comando foi: tar xvf /dev/st0 /sistemas/athenas/athenas2.5/*.*
    Padrão Re: Fita DAT
    Ok
    Só um detalhe... para recuperar arquivos da Fita você deve remover a barra do início do caminho.
    Se você perceber, na hora que os arquivos estão sendo copiados para ela aparece uma mensagem
    assim:
    tar: Removing leading `/' from member names
    Ele faz isso para evitar acidentes em alguma recuperação de arquivos da fita.
    Se não remover a barra do início, na recuperação, seriam sobrescritos os arquivos de sua máquina.
    Na verificação dos arquivos que estão na fita, eles já aparecem sem a barra no início do caminho, e
    é assim que devem ser recuperados.
    Você pode desativar isso utilizando a opção -P do tar, o que não acho muito aconselhável.
    -P, --absolute-paths
    don't strip leading â/'s from file names
    Então seu comando ficaria assim:
    tar xvf /dev/st0 sistemas/athenas/athenas2.5/*.*
    Teste aí, deve funcionar agora.
    E o resultado do comando: mt -f /dev/st0 status ?
    vboasnet
    Padrão Re: Fita DAT
    Ola,
    Bom..com a outra fita eu consegui recuperar o que eu precisava!
    MUITO OBRIGADO...AJUDOU MUITO!!!
    Segue abaixo a saida do comando: mt -f /dev/st0 status
    SCSI 2 tape drive:
    File number=0, block number=0, partition=0.
    Tape block size 512 bytes. Density code 0x25 (DDS-3).
    Só mais uma pergunta...
    Para comprar mais fitas..tenho alguma restrição???
    Ou vou na loja e compro qualquer uma (de boa qualidade)...
    O drive de FITA DAT tem restrições quanto a tamanho (capacidade) de fitas?
    Forte abraço e obrigado novamente!
    vboasnet
    Padrão Re: Fita DAT
    MarcioRM ????
    Padrão Re: Fita DAT
    Opa..
    Isso não sei te dizer, mas leve o modelo da sua unidade que a pessoa especializada deve saber te responder melhor.
    Eu nunca precisei comprar fitas avulsas, sempre tive as necessárias para usar e nunca tive que substituir alguma também.
    Falou !
    Padrão Re: Fita DAT
    cara,eu to com um problema semelhante,mas isso foi por um erro meu. eu usei o mv copiando o conteúdo de um arquivo para /dev/st0,(mt idiota...qdo e dei enter,pus a mão na cabeça e pensei: FUDEU!)agora,o /dev/st0 é um arquivo d etexo com 7 mb,como que eu posso fazer esse arquivo virar um caracter device novamente?
    Padrão Re: Fita DAT
    heheheheh
    Ok, mas não acho que seja semelhante o problema ! :-D
    Mas de uma olhada aqui neste tópico, sobre como recriar devices.
    http://forum.under-linux.org/index.p...c,11905.0.html
    Ali mostra como recirar o /dev/null, é um começo...
    Falou !!!
    Padrão Re: Fita DAT
    ow cara...jah consegui...desculpe,mt obrigado!!
    removi st0 e dei um mknod nele
