    Padrão Squid novo cai toda hora
    Gente to com uma bronca feia. atualizei o meus squid pelo apt-get pra versão squid-2.5.5-77559U10_13cl
    Uso conectiva 10, depois de alguns segundos que dou service squid start ele sobe normal, mais em menos de 10 segundos ele cai dai tenho que dar de novo, so que cai não fica.
    oque eu faço ja reinstalei umas 10 vezes e nada.
    outra coisa observei que tem um tal unlinked, que antes não tinha.
    Padrão Re: Squid novo cai toda hora
    depois da atualização tu recriou o cache? (squid -z)
    Já verificou se ele não loga o erro no cache.log? posta aqui pra gente.
    Abraço,
    Welkson Renny
    Focus Team!
    Se você falar pra gente o erro que tá dando nos logs, ajuda bastante!
    Tamo no aguardo aí.
    Abraços!
    isso ai tem cheiro de log grande o ideal e vc limpar cache e log e depois usar o squid -z depois dar um squid start
    qualquer coisa olha no ps -ax pra saber se ele subiu
    limpa a pasta
    /var/log/squid/*
    inicia o squid...
    se ele cair.. volte no /var/log/squid
    veja o ocnteudo do cache.log e/ou squid.out
    e veja qual erro esta dando !!!!
    é..
    os logs são importantes...
    Citação Postado originalmente por Alexandre Correa
    limpa a pasta
    /var/log/squid/*
    inicia o squid...
    Não deleta não. Depois pode dar qualquer tipo de dor de cabeça relacionado a permissão dos arquivos. Ao invés disso, faça o seguinte:
    Código :
    #/bin/bash
    for i in /var/log/squid/*; do
      > "$i";
    done
    Salva isso num arquivo, dê permissão de execução e manda bala.
    Abraços!
    tiziu
    Pois eu tou com o mesmo problema, só que descobri que são os logs mesmo que estão enchendo demais, 3.5GB no /var/log/squid
    Isso tem acontecido toda semana. eu esvazio e crio outros arquivos chown para squid.
    #/bin/bash
    > "$i";
    done
    Stéfano, o que exatamente isso faz?
    Eu poderia criar um cron pra rodar toda semana né?
    Citação Postado originalmente por tiziu
    #/bin/bash
    > "$i";
    done
    Por que você não usa o próprio squid pra fazer isso pra vc?
    squid -k logrotate
    Você pode até colocar esse comando na sua cron pra rodar toda madrugada. Ae ele pega o access.log e move pra access.log.1 e cria um novo access.log
    E assim vai....
    O scriptzinho simplesmente limpa os arquivos, mas como o amigo acima falou, é melhor utilizar o logrotate mesmo. O script que eu mandei é legal só se o arquivo estiver muito grande e não der para fazer o logrotate, porque embora ele compacte, um arquivo de log de 3 GB vai cair para 700 MB, ehehehe.
    Abraços!
    tiziu
    :cry:
    Código :
    [[email protected] squid]# squid -k logrotate
    Usage: squid [-dhsvzCDFNRVYX] [-f config-file] [-[au] port] [-k signal]
        -a port  Specify HTTP port number (default: 3128).
        -d level Write debugging to stderr also.
        -f file  Use given config-file instead of
             /etc/squid/squid.conf
        -h    Print help message.
        -k reconfigure|rotate|shutdown|interrupt|kill|debug|check|parse
             Parse configuration file, then send signal to
             running copy (except -k parse) and exit.
        -s    Enable logging to syslog.
        -u port  Specify ICP port number (default: 3130), disable with 0.
        -v    Print version.
        -z    Create swap directories
        -C    Do not catch fatal signals.
        -D    Disable initial DNS tests.
        -F    Don't serve any requests until store is rebuilt.
        -N    No daemon mode.
        -R    Do not set REUSEADDR on port.
        -S    Double-check swap during rebuild.
        -V    Virtual host httpd-accelerator.
        -X    Force full debugging.
        -Y    Only return UDP_HIT or UDP_MISS_NOFETCH during fast reload.
    Cara... tu leu ao menos a saída do comando antes de mandar isso? Por favor né?
    Utiliza rotate ao invés de logrotate...
    o ideal mesmo seria usar o logrotate do linux, q é executado todos os dias e tem algumas opções bem interessantes, como comprimir o arquivo depois do rotate...
    Citação Postado originalmente por Stéfano
    É isso mesmo Stéfano... me confundi no comando.
