  1. Legal, não sabia disso não. +1 karma pra você!
  2. Ae pessoal da uma olhada nesse link aqui ele explica como configurar o squid 2.6 http://www.linuxajuda.org/site/node/154 porem o tianguapontocom esta certo em relação a configuração
    Falow
  3. brigado ai Stéfano, tava precisando tava no negativo nem sei pq ja faz quase um ano hehehehe
  4. #9
    koringa
    Citação Postado originalmente por tianguapontocom
    ATENÇÃO AI NO SQUID 2.6 NÃO EXISTE ESSAS TAG´S NAO EM:
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    PRA SE FAZER PROXY TRANSPARENTE NO SQUID 2.6 AS LINHAS SAO OUTRAS EX:
    http_port 127.0.0.1:3128 transparent vhost vport=80
    http_port 192.168.0.1:3128 transparent vhost vport=80
    essas conf sao para o squid conf do 2.6
    alem disso você tem q configurar seu firewal para redirecionar as solicitacoes que va para a porta 80 para 3128 "porta padrao do squid"
    ex:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth_referente_a_entrada_do_cliente -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth_referente_a_entrada_do_cliente -p tcp --dport 8080 -j REDIRECT --to-port 3128
    ale disso, para que nao aja nenhum erro de nao sair transparent no caso do slackware dentro da pasta etc/rc.d existe um arquivo chamado rc.ip_forward
    verifique se o mesmo esta com permissao, caso nao esteja de um chmod +x rc.ip_forward e de um reboot no seu sistema e faca o teste
    lembrando que se vc usa varias faixas de ip diferentes vc tera q fazer uma linha dessas:
    so que referente os ip GatWay do cliente ou seja o ip q fica setado no seu servidor
    espero ter ajudado
    Ai galera nao ta funcionando ainda
    Lembrando:
    eth0 (Rede interna) IP: 192.168.0.1
    eth1 (modem adsl que tem o ip 10.1.1.1) Ip da placa eth1 10.1.1.10
    bom se eu coloco:
    Da pau quando recarrego o squid.conf:
    root@servidor:~# /usr/local/squid/sbin/squid -k reconfigure
    2006/10/01 22:36:51| Can't be both a transparent proxy and web server accelerator on the same port
    FATAL: Bungled squid.conf line 76: http_port 192.168.0.1:3128 transparent vhost vport=80
    Squid Cache (Version 2.6.STABLE4): Terminated abnormally.
    root@servidor:~#
    ESTOU ANEXANDO MEU SQUID.CONF
  5. Tava dando uma lida no Google e parece que a tag fica só assim:
    Código :
  1. Problemas com Squid
    Por doliveira no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 16-06-2003, 18:06
  2. Respostas: 0
    Último Post: 07-06-2003, 13:20
  3. Problemas com squid
    Por _edinh0_ no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-04-2003, 09:33
  4. Problemas com Squid
    Por egriga no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 17-02-2003, 20:12
  5. Problemas com squid e rota
    Por ATNunes no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-02-2003, 11:22
