    Padrão Mudança de Ap q funcione com mais clientes
    Pessoal to com o seguinte problema aqui.
    Tenho um servidor freebsd com cartão orinoco silver – cabo RGC 10 metros ate uma antena direcional, direcionada para uma torre com um SENAO e uma omni de 8 dbi.
    Esta tudo funcionando normalmente a uns 8 meses, tem 40 clientes funcionando com 80 kbps de banda. Por isso o SENAO as vezes trava, quando isso ocorre eu vou lá desligo e ligo e tudo volta a funcionar normal.
    Bom, meu problema é o seguinte como o correto é colocar 30 clientes no SENAO e ele já esta com 40 e ainda necessito instalar novos clientes, gostaria de saber como posso fazer para funcionar pelo menos 80 clientes.
    Estava pensando em trocar a omni por 2 paineis setoriais hyperlink de 17 dbi, 90º cada um com SSID e canal diferente e cada um com um SENAO.
    Como faço para mandar o sinal do provedor para os dois painéis por uma direcional só (a que esta no provedor)?
    Estava pensando em fazer o PtP do provedor “canal 2” SSID “X” para outra direcional com um SENAO e deste passar para os outros dois SENAO com os painéis, cada painel em outro canal e SSID “Y”e “Z”.
    Porém pensei, se um SENAO só suporta 30 clientes não da pra fazer porque vai passar mais de 30 no SENAO com antena direcional que vai ficar recebendo o sinal do provedor.
    Um amigo falou que se colocar em modo bridge ele só faz repassar os pacotes, então daria para fazer esse esquema.
    Gostaria de saber se isso é verdade, ou qual seria a minha solução.
    Paulo Jr.
    Padrão Re: Mudança de Ap q funcione com mais clientes
    Cara..irei dar minha opiniao de leigo...hehe
    neste caso...eu penso em duas alternativas...
    colocar um MARE400 (2 cartoes) 1 cartao ligado em cada antena setorial de 90° ou 120°... isso ira lhe comportar +- uns 130 a 150 clientes...
    Fazer um APLinux...usando mikrotik ou ikarus...se vc trabalha em 2.4 use a placa D-Link G510...se trabalha em 5.8 use a D-Link AG530...coloque um pc com 2 placas dessas...1 placa para cada antena setorial...
    pra fazer a recepcao do link na torre...deixe um senao em modo client...e ligue no MARE400 ou no APLinux via Lan (10/100)...
    isso é o que penso...posso estar falando besteiras...
    se estiver, me perdoem...e me corrigam...
    sds...t+
    adminegg obrigado, mas preciso de opiniões mais concretas, mesmo assim muito obrigado.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por pjnsofts
    Eu tinha uma configuração similar a esta sua quando iniciei meu provedor... O seu cartão orinoco no servidor deve estar configurado como cliente do Senao na torre. Se vc quer gastar pouco e não tem problemas com visitas da Anatel aí, faça um ponto a ponto com 2 senao (1 via cabo de rede no provedor, outro recebendo na torre) e coloque mais 2 nos painéis setoriais... Esses 2 senao q farão o ponto a ponto conta como 1 cliente somente... Se vc tiver grana pra gastar, faz o que o amigo disse mais acima, coloca Mikrotik, eu botei aqui e estou muito satisfeito com o resultado!
    Citação Postado originalmente por xandemartini
    deixa eu ver se eu entendi vc esta dizendo para eu tirar meu cartão do servidor e colocar um SENAO fazendo um ponto a ponto com outro SENAO na torre com uma direcioal e mais 2 SENAO em cada painel?
    totalizando 4 SENAO?
    isso mesmo...
    qm sabe com APLinux vc gaste menos...
    faça o ponto a ponto com 2 senao ... e um APLinux pro resto...
    abraços...t+
    Citação Postado originalmente por adminegg
    isso mesmo...
    abraços...t+
    mas minha duvida era exatamente essa. se um SENAO só suporta 30 clientes como vou fazer um ponto a ponto com SENAO? se colocar em modo bridge ele só faz repassar os pacotes? podendo assim repassar uns 100 clientes ?
    isso mesmo...
    abraços...t+
    Sim cara...em modo Bridge ou Client ele soh vai repassar os pacotes...
    vc nao vai usar liberacao de MAC nada nesses aps...
    abracos...t+
    ok obrigado
    ok obrigado
    sempre as ordens...
    []s t+
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    isso mesmo...
    abraços...t+
    O ponto a ponto conta como 1 cliente somente... 30 clientes q o senao segura, significa 30 clientes WIRELESS, ou seja, 30 antenas que estão sendo servidas por ele... Se vc tiver 1 antena num cliente e 10 micros em rede, conta como 1 cliente somente...
    wallygator
    olá amigo.No seu caso vejo que vc precisa na verdade é de um sistema só de link de subida e outro de distribuição .Porem devo ressaltar que no seu caso a principio se vc naum quiser implementar link de subida vc troca o radio senão por outro senão.Aconteceu comigo a mesma coisa dai troquei o radio e resolveu..Mas sugiro a vc trocar seu sistema de subida de link ..Colocar dois senão subindo link e um distribuindo .Fica Muito Bom..Aqui tenho em torno de uns 100 carinhas
