    acnunes
    Padrão pequeno tutorial confecção cabo rgc59 com aproveitamento da antena de 2 dbi
    1º tenha força de vontade
    2º é para quem tem interece se vc nao tem não critique
    http://img157.imagevenue.com/loc499/..._123_499lo.JPG
    material que eu usei, mas vc use o que precisar e vc ter.
    http://img154.imagevenue.com/loc306/..._123_306lo.JPG
    vc precisa de um cabo rgc59 + uma anteninha de 2 dbi + um conector n macho
    http://img144.imagevenue.com/loc490/..._123_490lo.JPG
    desmonte a anteninha como esta na foto
    http://img158.imagevenue.com/loc322/..._123_322lo.JPG
    retire o tubinho de latão com o ferro de solda. é so esquentar o estanho e puxar que sai.
    http://img145.imagevenue.com/loc479/..._123_479lo.JPG
    decape o fio do meio e estanhe ele.
    http://img7.imagevenue.com/loc572/th..._123_572lo.JPG
    agora vamos para o rgc 59. decape com muito cuidado para nao estragar a malha, a medida é a olhometro + ou - uns 5 cm e enrole a malha como na foto
    http://img138.imagevenue.com/loc591/..._123_591lo.JPG
    depois de decapar o fio arrume fios de cobre como na foto ( pegue de um cabo flexivel de luz).
    http://img120.imagevenue.com/loc551/..._123_551lo.JPG
    enrole na malha como na foto para poder estanhar depois pois a malha é de aluminio.
    http://img23.imagevenue.com/loc322/t..._123_322lo.JPG
    estanhe a malha
    http://img164.imagevenue.com/loc515/..._123_515lo.JPG
    decape um pouco o fio do meio e solde com o do meio da anteninha como na foto. (dica deixe curto os fios do meio para soldar melhor a malha depois
    http://img158.imagevenue.com/loc432/..._123_432lo.JPG
    isole o fio que vc soldou com um pedaço de fita e solde a malha na da anteninha. com na foto
    http://img153.imagevenue.com/loc441/..._123_441lo.JPG
    depois teste com um multimetro para ver se nao arrebentou ou ficou em curto e isole primeiro com fita, depois com fusão e se quiser dar acabamento uma outra camada de fita.
    http://img22.imagevenue.com/loc468/t..._123_468lo.JPG
    vamos para segunda etapa a outra parte do fio o conector n
    http://img15.imagevenue.com/loc561/t..._123_561lo.JPG
    primeiro faça como na foto puxe a parte de dentro retire um pedaço e empurre devolta até ficar como na foto, facilita para colocar os componentes.
    http://img23.imagevenue.com/loc476/t..._123_476lo.JPG
    coloque a porca a arruela e a borracha como na foto
    http://img156.imagevenue.com/loc459/..._123_459lo.JPG
    decape com cuidado enfie o anel conico e decabele a malha como na foto depois deixe os fios da malha rente com a arruela conica.
    http://img124.imagevenue.com/loc454/..._123_454lo.JPG
    solde o pino como na foto
    http://img45.imagevenue.com/loc385/t..._123_385lo.JPG
    encaixe tudo e rosqueie
    http://img148.imagevenue.com/loc337/..._123_337lo.JPG
    pronto vc tem um cabo rgc 59 pronto para usar em wireless e com economia.
    espero ter ajudado alguem.
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Padrão Re: pequeno tutorial confecção cabo rgc59 com aproveitamento da antena de 2 dbi
    Muito bom, parabens! só q tem um erro em seu pigtail, ele perde a inpedancia pois a malha do cabo não cobre 100% em torno da malha da anteninha, vc pode deixar na antena o tamborzinho de metal e soldar (prender quando a malha do cabo não for estanhada) a malha do cabo diretamente no tambor, nunca deixe estanho entre as partes pois cria resistência! primeiro encoste depois estanha na volta só para firmar.
    Espero q tenha ajudado.
    Nao tenho encontrado conector N para cabo cabo RG 59 ou RGC 6
    acnunes
    a resistencia que gera não influencia muito pois fiz os testes ai desta forma que coloquei é mais facil fazer mas foi boa sua colocação pois o importante é sempre acrecentar. a respeito do conector n vc usa para cabo rgc 58 pois para 59 acho que nem existe.
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    Citação Postado originalmente por acnunes
    É verdade, não influencia muito mas quanto menos perda de sinal melhor né?
    sobre o conector pro 59 acho dificil pois só tem os pra tv, vc pode é estar usando o do 58 q funciona da mesma forma no 59.
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    Aqui pago 12 reais nesse conector é um verdadeiro roubo!
    mhp
    O cabo rgc59 não é recomendado pois tem impedância característica de 75 ohms, o sistema fica descasado, dá reflexão de sinal no cabo e a perda de potência é muito grande. Usem o rgc58, que é 50 ohms, tal como o rgc213, só que mesmo assim o rgc58 tem mais perda dielétrica por causa do diâmetro menor, então deve ser usado se o comprimento não for muito além de uns quatro ou cinco metros. Lidar com altas frequëncias é um negócio meio enjoado, pois uma simples emenda não muito bem feita pode se tornar um ponto irradiante e também descaracterizar completamente os parâmetros do sistema.
    acnunes
    amigo este negocio de que o cabo servir ou nao ja foi muito discutido em outros topicos , este topico que criei é simplismente para mostrar como eu faço o cabo , ja que alguns me pediram isto em outro topico, ok pois uns gostão e usão e outros usão e não gostão e outros não gostão e não usão portanto cada um faz o que acha melhor. um abraço
    vlw pela dica acnunes...vai ser bem util...
    e eu sou adepto ao uso do rgc59... =)
    abrass...t+
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    to usando aqui, o 59, tenho um cliente que tinha 6 metros do rgc 58 e mudou o pc de lugar, a metragem mudou de 6 para 11 metros, usei o rgc 59 e o sinal ficou melhor q com o 58 (inacreditavel)
    desculpa ae pelo off topic! hehehe
    Citação Postado originalmente por marcelomg
    sim cara....rgc59 fica melhor mesmo....
    claro que tem akeles q nao gostam...mas sei la...é uma solucao barata e funcional....
    eu sou adepto ao uso dos rgc59...
    abrass...t_
    porra...tu paga 12 conto no conector?
    www.linkteck.com.br
    [email protected] (e-mail msn)
    ai eu compro pela metade quase...
    abrass...t+
    eu particularmente nao sou fã do cabo rgc 59 nao fucionar funciona mais nao eh o correto entaum nao corro o risco...
    valews
    www.linkteck.com.br
    abrass...t+
    [/quote]
