    Fusion
    Padrão erro no /var/log/messages
    Esse erro esta sendo reportado a cada minuto +- no /var/log/messages
    e eu nao tenho nem ideia de qual o problema, porque a eth1 esta perfeita...
    alguem sabe resolver, ou se isso prejudica em alguma coisa meu sistema ?
    Código :
    Nov 24 16:11:22 investenorte2 kernel:   15: @d2e9cb60  length 800003b2 status 000103b2
    Nov 24 16:11:23 investenorte2 kernel: eth1: Transmit error, Tx status register 82.
    Nov 24 16:11:23 investenorte2 kernel: Probably a duplex mismatch.  See Documentation/networking/vortex.txt
    Nov 24 16:11:23 investenorte2 kernel:   Flags; bus-master 1, dirty 3001093(5) current 3001093(5)
    Nov 24 16:11:23 investenorte2 kernel:   Transmit list 00000000 vs. d2e9c520.
    Nov 24 16:11:23 investenorte2 kernel:   0: @d2e9c200  length 80000036 status 00010036
    Nov 24 16:11:23 investenorte2 kernel:   1: @d2e9c2a0  length 80000042 status 00010042
    Nov 24 16:11:23 investenorte2 kernel:   2: @d2e9c340  length 80000042 status 00010042
    Nov 24 16:11:23 investenorte2 kernel:   3: @d2e9c3e0  length 80000162 status 00010162
    Nov 24 16:11:23 investenorte2 kernel:   4: @d2e9c480  length 800005ea status 800105ea
    Nov 24 16:11:23 investenorte2 kernel:   5: @d2e9c520  length 800005ea status 800005ea
    Nov 24 16:11:23 investenorte2 kernel:   6: @d2e9c5c0  length 80000036 status 00010036
    Nov 24 16:11:23 investenorte2 kernel:   7: @d2e9c660  length 8000004a status 0001004a
    Nov 24 16:11:23 investenorte2 kernel:   8: @d2e9c700  length 8000028e status 0001028e
    Nov 24 16:11:23 investenorte2 kernel:   9: @d2e9c7a0  length 800005ea status 000105ea
    Nov 24 16:11:23 investenorte2 kernel:   10: @d2e9c840  length 800005ea status 000105ea
    Thumbs up
    Amigo, entre no Google e coloque como campo de pesquisa a palavra vortex.txt .
    Tem muitas referências, sobre isso. E a primeira referência é exatamente sobre o seu problema.
    Vale a pena dar uma olhadela.
    Sucessos e felicidades .....
    Wink
    Numa das referências, que fala no Google, em uma resposta do vivaolinux, alguém sugeriu procurar no seu servidor em :
    /usr/src/Versão_do_seu_kernel/Documentation/networking/vortex.txt
    E ao que parece não prejudica em nada. Mas é bom dar uma lida.
    Última edição por pssgyn; 24-11-2006 às 21:11.
    Wink
    E numa resposta do Irado, em FUG-BR ele menciona o seguinte :
    " ... verificaria se não forcei um full-duplex nessa placa, pendurando-a num hub
    (que não suporta isso), ao invés de um switch ...".
    Espero ter ajudado .....
    Citação Postado originalmente por pssgyn Ver Post
    Exatamente. Tive um servidor que apresentava esse problema, mas fiz um remanejamento de equipamentos e o problema ficou solucionado.
    Fusion
    poisé
    eu acho que o problema esta na minha placa de rede,
    pois minha rede é formada de switchs 3com de rack. nao acredito que sejam eles o problema.
    Obrigado!
    de qualquer forma nao é bom setar full-duplex na mao quando o switch ou hub estão em auto-sense.
    a melhor forma é sempre deixar a configuração da placa igual a do switch, se for colocar na mao full-duplex configure tb no switch que aquela porta deve ser full-duplex...
    a ideia tb vale pra velocidade...
    Última edição por Patrick; 28-12-2006 às 22:19.
    fabricio_
    o ideal é checar no switch como está a velocidade , mas se tiver certeza que a porta aguenta 100 full , pode setar sem medo .
    mii-tool ou ethtool .
    Fusion
    [[email protected] ~]# mii-tool eth1
    eth1: no autonegotiation, 100baseTx-HD, link ok
    como eu faço ?
