    Quero reforçar aqui o pedido do amigo Marcelo ao amigo cybersank.
    qual a configuração correta ?
    Já fiz vários testes com uPNP, mas pro p2p ainda não vi resultados de ID Alta.
    Cibersnak - tá sumido rapaz, aparece mais
    valeu ....
  2. #26
    Citação Postado originalmente por cleciorodrigo Ver Post
    Olha tive este tipo de problemas aqui tambem e pelo que percebi isso ocorre apenas em clientes com IP Privado, já clientes com IP Público não tem este problemas, isso ocorre pq o servidor de P2P tenta se conectar nas portas do PC do cliente mais como ele esta atras do NAT a conexão não acontece ou fica lenta por isso o problema de ID baixa, pra resolver fui mudando os clientes que tem problemas pra IP Público.
    Falow
    Clecio
    É isso aí. As unicas maneiras de dar ID alta p/ o cliente são: redirecionar uma porta (qualquer uma serve) para o cliente e ele tem que informar esta porta no soft que ele quer usar. A outra, é fornecer um IP válido para o cliente...
  3. #27
    tb gostaria de saber como uPNP funciona.. pois ja tentei de tudo.. e nao da id alta para os clientes..
  4. #28
    A configuração é como diz no docs do mikrotik, muito simples:
    ip upnp pr
    enabled: yes
    allow-disable-external-interface: no
    show-dummy-rule: yes
    ip upnp interfaces pr
    Flags: X - disabled
    # INTERFACE TYPE
    0 ether1 external
    1 ether2 internal
    Para testar visite esta pagina:
    http://fp.mgillespie.plus.com/upnphelp.htm
    Baixa o aplicativo pra testar e na mesma pagina se encontra dicas do que pode estar errado.
    Se os seus clientes ainda estão com problemas, vc precisar checar suas regras de firewall.
    Se nada disso funcionar, vc precisa estabelecer um servidor de SOCKS.
  5. #29
    CYBER.... como é bom ver vc na área respondendo o post..
    e sempre com ótimas respostas..
    bom.. vou testar de novo o uPNP vamos.. ver se consigo dar ID alta pra todos..
    pois está dificil de criar algo UNIVERSAL para todos os clientes pegar ID alta.. sem ficar configurando porta do cliente e etc..
    Abraços....
    assim.. q eu testar.. eu posto o resultado.. valeu..
  6. #30
    Pois é Cyber.. realmente acho q esse uPNP nao quer funcionar comigo.. ahaha
    ativei um monte de coisa q o prog testa e fala q falhou.. ae passou normal..
    mas quando chega no passo 7 e 8, ele falha.. exatamente o q ira testar o IP..
    Segundo o site fala q o modem nao esta funcionando o PNP..
    eu to usando o glink em bridge passando o ip direto para o computador..
    tb configurei o uPNP conforme vc falou..
    (tenho 3 MK.. 1 central e 2 repetidores.. em bridge e wds)
    Ativei o uPNP no principal.. e nada.. e depois ativei nas repetidoras.. (menos a bridge e o WDS... colocando apenas as placas fisicas)
    e tb nao funcionou?? tenho q ativar em todos os mks mesmo?? ou só no principal.. q tem o DHCP e recebe o link externo??
    Mas de qualquer forma.. tentei dos 2 jeitos.. e nao funcionou no programa de teste.. da falha no final...
    Obs.: utilizo Hotspot.. mas acho q nao atrapalha nisso né??
    Teria alguma outra dica Cyber?? para colocar isso pra funcionar..?? ou mapeamento de portas.. para um range de IP??
    Abraços.. T++
