    Smile - PoE - para quem entende de Eletrônica
    uma dúvida, esses dias copiei um circuíto PoE de um rádio que alcança até 60m. Achei legal a Idéia porém ela se torna cara, vou explicar como funciona:
    Ele utiliza o transístor L7808 (Regulador de Voltagem) onde alimenta o radio com uma fonte de 18V pelo cabo de rede, antes do radio tem um circuíto com o transístor que vai regular a voltagem para 12V e assim liga no rádio, porém pelo que pesquisei, o L7808 regula para 8V a saída, estou certo ?
    Bom, Só que este PoE deles acaba se tornando caro para fazermos aqui, pois compramos os rádios com fonte já de 12V x 1A e uma fonte de 18V custa hoje aqui R$50,00, aí eu pergunto:
    Tem como fazer esse PoE com a mesma fonte de 12V do radio?, levando corrente por cabo de rede de 35m por exemplo a fonte
    de 12V vai perder potência na chegada certo ? então, existe algum regulador de voltagem que eu possa utilizar para levantar o ganho da fonte novamente na chegada dos 35m, ou com capacitores ? assim eu posso utilizar a mesma fonte.
    Hoje eu já utilizo um "PoE caseiro", até 15mt de cabo ele funciona bem utilizando a mesma fonte, no caso eu só "aumento" o cabinho dela pelo cabo de rede, na chegada do rádio eu ligo o "plug" dela e conecto no rádio.
    em anexo a foto do PoE com transístor.
    Everton
    evertonhorst,
    Você pode colocar um tranformadorzinho daqueles que vende em eletrocinica por R$10 e na saida dele que é 12v coloca um esquema de diodos e um capacitor que vai pra 18v.
    Smile
    Bom, como eu ja tenho a fonte de 12v, talvez nem precise passar para 18, posso somente compensar a perda na chegada do radio com uns capacitores então, com um cabo enorme deve chegar uns 500MA ao inves de 1000MA, com os capacitores derrepente podemos fazer essa tensão subir novamente.
    que radios sao, eu usei os ovislink, alfa .. que sao fontes de 12 volts na verdade ela da 13,5 e ate 40 mts nao tive nenhum problema, alguns radios de 5V como zinwell e Dlink e que fica complicado usar acima de 10 mts. ahi so com uma fonte , mas nao da para usar o regulador da familia LM78XX ja que eles sao 1 A entao esquenta muito, ahi o jeito e usar um afonte chaveada.
    Capacitor algum aumenta a voltagem, pode observar que a voltagem só aumenta quando não tem consumo, quando existe consumo, no caso o rádio, o capacitor acaba servindo apenas de filtro contra pequenas oscilações de energia, pequenas mesmo.
    Aqui utilizo PoE em meus rádios também. utilizo uma fonte de 1,5A 12V, na verdade ela tem saida de 14V pois dentro dela tem uma bateria de 7A dessas de alarme, na chegada do rádio não utilizo nenhum regulador, pois se eu alimentar um regulador L7812 com 12V ele vai sair 11V, então deixo tudo como está. Com esta bateria tenho autonomia de até 6h sem energia para um rádio. Tem pontos onde utilizo até dois rádios numa fonte só. com isso nunca mais tive problemas de rádios travando ou caindo.
    Esta fonte da CS com bateria custa R$ 80,00 e é um no-break muito barato.
    conecto até hub´s nela,
    se o hub for de 7,5V coloco um L7808 e tá tudo resolvido até o hub fica no no-break.
    ai segue o uptime de alguns rádios que desde que instalado o no-break nunca foi reiniciado e nem teve problemas de espécie alguma.
    System
    Uptime 41day:21h:13m:4s
    Firmware Version v3.2.1.3.9eu
    Wireless Configuration
    Wireless Mode Infrastructure Client
    Sistema
    Nome do AP
    Tempo Online 43day:18h:59m:54s
    Versão do Firmware v7.0-ptbr
    Wireless
    Modo Infraestrutura Cliente
    Banda 2.4 GHz (B)
    Sistema
    Nome do AP Ed Emmanuel
    Tempo Online 42day:23h:17m:3s
    Versão do Firmware v5.3-ptbr
    Wireless
    Banda 2.4 GHz (B)
    Sistema
    Nome do AP Europa
    Tempo Online 15day:13h:30m:33s
    Wireless
    Banda 2.4 GHz (B)
    System
    Uptime 122day:12h:3m:47s
    essa semana vou colocar aqui algumas fotos do esquema
    Citação Postado originalmente por johnicar Ver Post
    johnicar, eu aqui utilizo radios AP Router (WR254 fonte 12V 1A), vc utiliza até 40mt sem nenhum componente ? direto na fonte ? Quanto aos reguladores LM 78XX, sei que aquecem, entao iria prendê-lo a um dissipador de alumínio para nao esquentar tanto, em anexo tem uma imagem mostrando !!
    Outra coisa, as fontes q vem agora, sao tipo as de celular ! Eletronica, nao estabilizada.. tem algum problema será ?
    Everton
Nome:	         l7808-1.jpg
Visualizações:	676
Tamanho: 	91,4 KB
    Smile
    Citação Postado originalmente por Filipe-WVIRTUAL Ver Post
    System
    Sistema
    Nome do AP
    Wireless
    Banda 2.4 GHz (B)
    Sistema
    Wireless
    Banda 2.4 GHz (B)
    Sistema
    Nome do AP Europa
    Wireless
    Banda 2.4 GHz (B)
    System
    Olá Filipe
    será legal se voce poder postar foto do esquema, porém para nao tornar alto o custo do radio, minha idéia é utilizar a propria fonte 12V dele, só q tenho medo que nao funcione em cabos longos, por isso to pesquisando uma forma de dar um ganho nela na chegada ao rádio !
    bom, sua fonte tem 500MA a mais do que as minhas, quantos metros ja utilizou no PoE ?
    Everton
    Everton
    na verdade minha fonte tem 7A mas se eu consumir tudo isso o carregador não vai dar conta, pois ele carrega a 1500mah.
    na verdade as fontes weletronicas sao reguladas,eu uso as que sao 12v tipoa do alfa , ovislink, e wrap254 direto , sem reguladorate uns 35 40 mts na maioria das instalacoes nao pasa de 25, ja que a perda e de 1,5 v aprox, ja as que sao eletronicas a fonte da 12 v mesmo, entao eu nao sei nos wrap que voltagem minima ele nesesita, os ovislink eu abri e ele tem outro regulador interno para 9 V entao eses funcionam sem problemas, mas a terminando se vc tem conhecimento de eletronica e so desmontar a fonte chaveada e modificar para que fique em 13,5 aprox, caso nao, me mande uma foto desas fontes que vejo como modificar. A modificacao e apenasa troca ou alteracao de um resistor.
