  1. O cabo cat5e da furukwa (veja Cabo Multi-Lan CAT 5e) tem 5.2mm de diâmetro externo, se tirarmos 0.5 da capa e folha anti estática fica 4.7mm. retira-se 0.2mm de capa do fios internos, fica 4.5. Agora divida entre por 8 (4 pares trançados) = 0.5625mm. Essa é bitola do cabeamento extruturado.
    Agora se vc acha que seu equipamento está com boa condições quanto a fornecimento de energia. Vá em frente.
    Eu pessoalmente faria assim:
    Cabo de energia (energia mesmo) 1.5mm trafegando em uns 20V e um transformador (fonte do equipamento mesmo) em cada hub.
    Quanto ao regulador, ele regula a tensão e não diminuí ela. Ou seja, estabiliza. Se você quer diminuir/aumentar, terá de usar um transformador.
  2. Citação Postado originalmente por WhiteTiger Ver Post
    Bom, vou utilizar um par do cabo para cada polo, fazendo a divisão por 4, cada par tem 1,125mm. Eu estava pensando mesmo em jogar uns 20V e depois regular a tensão. Vou fazer, depois posto o resultado... !
    Everton
  3. Segue alguns fundamentos dos reguladores de voltagem da série 78xx :
    Os reguladores de voltagem, tipo 7812 ou 7805 (12 e 5 volts, respectivamente), para um perfeito funcionamento, necessitam ser alimentados por uma tensão de, no mínimo, 2 volts superior à sua voltagem nominal de saída; e qualquer deles podem funcionar com qualquer voltagem de corrente contínua até 30 volts.
    Para o caso em questão, eu recomendaria fabricar uma fonte com um transformador de 24 + 24 volts e pelo menos 2,5 ampéres - que após retificada e filtrada, teríamos uma voltagem entre 25 e 30 volts não estabilizada.
    A saída desse transformador deverá ser retificada através de 2 diodos, e filtrada por 1 ou mais capacitores eletrolíticos de 3.300uF ou maior. Se necessário, peçam ajuda a um técnico em eletrônica.
    Em cada ponto de redução e estabilização de voltagem, é importante a instalação de 1 capacitor eletrolítico na entrada (antes da estabilização) e outro na saída do 78xx, capacitores esses com voltagen superior as utilizadas no circuíto e muito cuidado com sua polaridade (em qualquer dos dois casos, eles literalmente EXPLODEM !).
    Em cada ponto, um capacitor de 2.200UF na entrada, e outro de 1.000uF na saída já está ótimo - lembrando que quanto maior esse valor, melhor filtragem da alimentação.
    Para uma melhor desacoplamento da alimentação, é recomendável ainda a instalação de um capacitor de poliéster de 100nF em cada saída já estabilizada.
    Não se esqueçam de instalar o 78xx em um dissipador de calor - utilizando pasta térmica - e lembrando que, caso não seja utilizado um isolador PRÓPRIO entre o 78xx o dissipador, este ficará conectado ao negativo da fonte (sem problemas, desde que não toque em outro objeto condutor) !
    Resumindo: em cada ponto que for utilizado estabilização-redução de voltagem, liga-se (obedecendo a seqüencia):
    - 1 Capacitor Eletrolítico 3.300uF X 35 volts
    - 1 Circuito Integrado Regulador de Tensão 78xx
    - 1 Capacitor Eletrôlítico 1.000uF X 16 volts (ou maior - 35 volts é o ideal)
    - 1 Capacitor de Poliéster 100nF (normalmente são maiores que 35 volts).
    Conectando-se ao POE referido, acredito que teríamos uma voltagem satisfatória no final, ou seja, pelo menos 14 volts para o estabilizador de 12 volts e pelo menos 7 ou 8 volts para os estabilizadores de 5 volts.
    Seria interessante para todos nós se alguém se dispusesse a executar um teste prático, injetando uma voltagem próxima de 30 volts no cabo de rede com as metragem correspondentes e os 3 hubs ligados; e então, medir a voltagem em cada um dos pontos (na entrada do 78xx, antes de estabilizar).
    Seria interessante ainda, testar o circuíto com mais cabo ainda (a caixa de 305 metros inteira...) e postar-nos os resultados, especificando a marca do cabo utilizado !!!
    OBS.: o mais importante é que os 3 Hubs estejam ligados simultaneamente, pois são os maiores causadores de quedas na voltagem.
    Desculpem eu não postar um diagrama ou desenho do circuíto proposto - é que estou super atarefado e tal desenho me tomaria meio dia de trabalho ...
    Qualquer dúvida, basta postar aquí !
  4. Cara. fiquei confuso. Minha eletrônica não chega a esse nível. Um esquema será impressendível. Assim que puder posta para termos uma nossão.
    Obrigado.
  5. Citação Postado originalmente por w4rh4ck3r Ver Post
    Fantástico meu caro,
    vou montar os circuitos e testar na prática...
    muito obrigado pelas dicas !!
    Everton
  1. Respostas: 11
    Último Post: 11-06-2013, 07:58
  2. Respostas: 4
    Último Post: 21-02-2013, 12:24
  3. Respostas: 5
    Último Post: 06-06-2011, 07:35
  4. Respostas: 17
    Último Post: 10-12-2010, 00:54
  5. Ligar 2 modens na mesma porta, é possivel?
    Por Xevete no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 30-06-2010, 10:42
