  1. segue abaixo meu squid.conf vou mandar tb um grep do processo do squid, uma coisa que não expliquei é que aqui eu uso o dansguardian só pra filtrar virús que passam pelo proxy e funciona perfeitamente então quem ta se comunicando com o squid é o dansguardian atraves de redirecionamento no iptables.
    Outro fato curioso é que ele faz cache de arquivos tipo um instalador do winrar ... quando a pessoa vai baixar denovo baixa instantaneamente ... mais pq diabos a pasta do cache fica sempre com alguns kbps de espaço ocupado ? paginas em html ele nao faz cache ...
    ## PROXY TRANSPARENTE SQUID 2.6 STABLE1 UBUNTU SERVER 6.10 ##
    ## parametros necessarios para que o proxy funcione corretamente ##
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    http_access allow all
    ## deixa o proxy transparente ##
    http_port 3128 transparent
    ## corrige bug do squid 2.6 stable1 operando em transparente ##
    always_direct allow all
    ## nome do host ##
    visible_hostname linuxell-proxy
    ## tamanho do cache de arquivos na memoria ##
    cache_mem 64 MB
    ## tamanho maximo de objetos em cache na memoria ##
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    ## tamanho maximo de objetos no cache do disco ##
    maximum_object_size 512 MB
    ## tamanho minimo de objetos no cache do disco ##
    minimum_object_size 0 KB
    ## parametros para esvaziar o cache quando necessario ##
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    ## diretorio onde o cache sera salvo ##
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache 32000 16 256
    ## diretorio onde o o log de acesso sera salvo ##
    Grep para ver o processo:
    root@linuxell-proxy:~# ps aux | grep squid
    root 3713 0.0 0.2 4552 632 ? Ss 09:10 0:00 /usr/sbin/squid -D -sYC
    proxy 3715 0.0 3.0 9468 7308 ? S 09:10 0:00 (squid) -D -sYC
    root 4198 0.0 0.3 2800 748 pts/1 R+ 09:40 0:00 grep squid
    Permissão da pasta de cache:
    root@linuxell-proxy:~# ls -alghS /var/spool/squid/cache/
    total 212K
    -rw-r----- 1 proxy 136K 2007-01-13 09:41 swap.state
    drwxrwxrwx 18 proxy 4,0K 2007-01-13 09:41 .
    drwxrwxrwx 19 proxy 4,0K 2007-01-06 09:13 ..
    drwxrwxrwx 258 proxy 4,0K 2007-01-06 09:13 00
    drwxrwxrwx 258 proxy 4,0K 2007-01-06 09:13 01
    drwxrwxrwx 258 proxy 4,0K 2007-01-06 09:13 02
    drwxrwxrwx 258 proxy 4,0K 2007-01-06 09:13 03
    drwxrwxrwx 258 proxy 4,0K 2007-01-06 09:13 04
    drwxrwxrwx 258 proxy 4,0K 2007-01-06 09:13 05
    drwxrwxrwx 258 proxy 4,0K 2007-01-06 09:13 06
    drwxrwxrwx 258 proxy 4,0K 2007-01-06 09:13 07
    drwxrwxrwx 258 proxy 4,0K 2007-01-06 09:13 08
    drwxrwxrwx 258 proxy 4,0K 2007-01-06 09:13 09
    drwxrwxrwx 258 proxy 4,0K 2007-01-06 09:13 0A
    drwxrwxrwx 258 proxy 4,0K 2007-01-06 09:13 0B
    drwxrwxrwx 258 proxy 4,0K 2007-01-06 09:13 0C
    drwxrwxrwx 258 proxy 4,0K 2007-01-06 09:13 0D
    drwxrwxrwx 258 proxy 4,0K 2007-01-06 09:13 0E
    drwxrwxrwx 258 proxy 4,0K 2007-01-06 09:13 0F
    root@linuxell-proxy:~# squid -d 1
    root@linuxell-proxy:~# 2007/01/13 18:04:16| Starting Squid Cache version 2.6.STABLE1 for i386-debian-linux-gnu...
    2007/01/13 18:04:16| Process ID 5413
    2007/01/13 18:04:16| With 1024 file descriptors available
    2007/01/13 18:04:16| Performing DNS Tests...
    2007/01/13 18:04:16| Successful DNS name lookup tests...
    2007/01/13 18:04:16| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 1051, FD 5
    2007/01/13 18:04:16| Adding nameserver 192.168.0.1 from /etc/resolv.conf
    2007/01/13 18:04:16| Adding nameserver 192.168.254.254 from /etc/resolv.conf
    2007/01/13 18:04:16| User-Agent logging is disabled.
    2007/01/13 18:04:16| Referer logging is disabled.
    2007/01/13 18:04:16| Unlinkd pipe opened on FD 10
    2007/01/13 18:04:16| Swap maxSize 196608 KB, estimated 15123 objects
    2007/01/13 18:04:16| Target number of buckets: 756
    2007/01/13 18:04:16| Using 8192 Store buckets
    2007/01/13 18:04:16| Max Mem size: 65536 KB
    2007/01/13 18:04:16| Max Swap size: 196608 KB
    2007/01/13 18:04:16| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
    2007/01/13 18:04:16| Rebuilding storage in /var/spool/squid (CLEAN)
    2007/01/13 18:04:16| Using Least Load store dir selection
    2007/01/13 18:04:16| Current Directory is /root
    2007/01/13 18:04:16| Loaded Icons.
    2007/01/13 18:04:26| Accepting transparently proxied HTTP connections at 0.0.0.0, port 3128, FD 12.
    2007/01/13 18:04:26| Accepting ICP messages at 0.0.0.0, port 3130, FD 13.
    2007/01/13 18:04:26| HTCP Disabled.
    2007/01/13 18:04:26| WCCP Disabled.
    2007/01/13 18:04:26| Ready to serve requests.
    2007/01/13 18:04:26| Done reading /var/spool/squid swaplog (748 entries)
    2007/01/13 18:04:26| Finished rebuilding storage from disk.
    2007/01/13 18:04:26| 748 Entries scanned
    2007/01/13 18:04:26| 0 Invalid entries.
    2007/01/13 18:04:26| 0 With invalid flags.
    2007/01/13 18:04:26| 748 Objects loaded.
    2007/01/13 18:04:26| 0 Objects expired.
    2007/01/13 18:04:26| 0 Objects cancelled.
    2007/01/13 18:04:26| 0 Duplicate URLs purged.
    2007/01/13 18:04:26| 0 Swapfile clashes avoided.
    2007/01/13 18:04:26| Took 10.3 seconds ( 72.9 objects/sec).
    2007/01/13 18:04:26| Beginning Validation Procedure
    2007/01/13 18:04:26| Completed Validation Procedure
    2007/01/13 18:04:26| Validated 748 Entries
    2007/01/13 18:04:26| store_swap_size = 10340k
    2007/01/13 18:04:27| storeLateRelease: released 0 objects
    2007/01/13 18:09:15| Preparing for shutdown after 2 requests
    2007/01/13 18:09:15| Waiting 30 seconds for active connections to finish
    2007/01/13 18:09:15| FD 12 Closing HTTP connection
    Vejam meu store.log ABSOLUTAMENTE nada é encontrado em cache (RELEASE), embora ja tenha visitado estes sites dezenas de vezes:
    root@linuxell-proxy:~# tail -f /var/log/squid/store.log
    1168835294.975 RELEASE -1 FFFFFFFF 23BC9B56F8EBF551DD8D3431BD146A5D 200 1168835294 -1 1168935294 x-squid-internal/vary -1/129 GET http://www.linofee.org/favicon.ico
    1168835344.325 RELEASE -1 FFFFFFFF 6A6C6CBAA7B56155B1E8FEBCB78755F6 200 1168835336 -1 -1 text/html -1/19560 GET Google
    1168835350.739 RELEASE -1 FFFFFFFF 30C71BC7AC9F9E968CEC432C2F81FDEF 200 1168835342 -1 -1 text/html -1/19224 GET Google
    1168835371.570 RELEASE -1 FFFFFFFF D00060911BB1E32C0DA530FFAB51CE6A 200 1168835363 -1 -1 text/html -1/19560 GET Google
    1168835388.021 RELEASE 00 00000653 C4016CD15BABECDB6D69C76CEB1D6711 200 1168835282 1059062895 -1 application/pdf 1892758/110595 GET http://www.pbh.gov.br/prodabel/cde/p...calves2003.pdf
    1168835498.202 SWAPOUT 00 00000654 BAF3B9DFEF002EDE7C7A9A2B5C796B34 200 1168835288 1059062895 -1 application/pdf 1892758/1892758 GET http://www.pbh.gov.br/prodabel/cde/p...calves2003.pdf
    1168835806.736 RELEASE -1 FFFFFFFF 11DA54834ED887757F67EEAE21733904 200 1168835798 -1 -1 text/html 19645/19645 GET UOL - O melhor conteúdo
    1168835809.188 RELEASE -1 FFFFFFFF 3CA8FE759AC053F0AA8E927016DAC6C7 200 1168835801 -1 -1 application/x-javascript -1/675 GET http://de.uol.com.br/js.ng/site=uolb...64&ord=334791?
    1168835810.334 RELEASE -1 FFFFFFFF D38768DBDBF11F7CC3726932661CBFA0 304 1168835802 -1 1168836402 unknown -1/0 GET http://barra.uol.com.br/b/scripts/flash.js
    1168835825.733 RELEASE -1 FFFFFFFF 0ED779C43AA25107C2B89639B9A3FF5B 200 1168835818 -1 -1 text/html 3517/3517 GET Google
    Aqui estão minhas regras de iptables para compartilhar conexão e fazer redirecionamento:
    ### COMPARTILHAMENTO DA INTERNET ###
    /sbin/iptables -t filter -F
    /sbin/iptables -t nat -F
    modprobe iptable_nat
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
    ## REDIRECIONA PARA O PROXY ###
    /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p TCP --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
    Última edição por RYUDO; 15-01-2007 às 01:38. Razão: acrecentar informações
  2. ajuda por favor estou em cima do prazo pra colocar a maquina em produção.
  3. Cara ...
    em :
    na minha conf ...
    maximum_object_size 10 MB
    no mais acho que está tudo certinho ...
    os logs de acessos são mostrados em /var/log/squid/access.log ?
    se não, .... dá uma olhada na tua regra de firewall ... se tá direcionando certinho ...
    tenta assim ...
    /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Falow ...
    Última edição por rootmaster; 15-01-2007 às 09:31.
  4. Obrigado rootmaster pela sua atenção!
    Bem amigo , o redirecionamento eh feito para porta 8080 pois é onde o dasnguardian escuta pois uso o mesmo para filtrar virús na rede. O dansguardian recebe as requisições na porta 8080 e repassa automaticamente pra 3128 do squid.
    Estou com outro problema, minha adsl congela do nada ... mesmo usando meu dns interno ou externo simplesmente a conexão morre
    Última edição por RYUDO; 15-01-2007 às 09:51.
  5. Tranquilo ... já resolveu o problema ... ?
  1. Após levantar o thunder squid não faz cache de arquivo exe
    Por sosouteiro no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-10-2010, 11:15
  2. Squid não faz cache
    Por gustavo_marcon no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 09-10-2009, 08:36
  3. squid nao faz cache de algumas paginas
    Por lucianogf no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 29-10-2006, 03:03
  4. Squid não faz cache de alguns sites
    Por netosdr no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 24-08-2006, 08:57
  5. Squid não faz cache de arquivos .EXE
    Por ernany no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 13-11-2004, 09:45
