    Citação Postado originalmente por Gosulator Ver Post
    De volta. Não achei nenhum local onde mexer no irq da placa de rede onboard na BIOS. Achei da porta serial e paralela, do vga, mas da rede nao. Vocês podem me orientar o local exato onde olho pelo irq dela?
    Antes de eu mexer em qualquer coisa, eu pinguei o mk, o mk conectado pela placa de rede offboard, a que funciona. E o mk está simplesmente incomunicável.
    eu consigo contatar o ap que está conectado ao hub (não ao mk, ao hub), mas não consigo mais contato com o mk. O mk não se comunica com o ap (o mk, o ap e o meu pc estão todos conectados ao mesmo hub, claro) nem com o meu pc. E isto foi antes de eu começar a mexer no mk atrás de alguma coisa sobre o IRQ. alguem sabe o que diabos pode ser? Do nada, o mk parou de se comunicar com tudo fora dele mesmo (as interfaces dentro do mk comunicam-se sem problemas), e 1 cabo de rede não dá problema do nada.
    edit: conectei ao mk com o winbox pelo mac, e ajeitei tudo, então esqueçam a respeito da incomunicabilidade do mk, talvez tenha sido algum erro meu no terminal, nao sei, nao quero saber e tenho raiva de quem sabe. A placa onboard continua sem dar sinal de vida quando a conecto a 1 hub ou modem ou ap ou qualquer aparelho com 1 led indicando conexao.
    Grato pela atenção
    ola
    via winbox você pode conferir os irq indo no seguinte local:
    System > Resources > Pci
    dae vocÊ terá todos os hardwares, que foram detectados pelo mk, inclusive, com a indicação de que irq ele está usando.
    falow
  2. #8
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Desative tudo que vc não for usar como o som, usb, paralela etc...
    dai vai sobrar + IRQ's.
  3. #9
    Citação Postado originalmente por Josevaldo Ver Post
    ola
    falow
    Achei o problema com sua ajuda Josevaldo. a rede onboard está usando o mesmo IRQ de uma das placas offboard!
    Vou desabilitar todos os componentes que eu nao vou usar, como o outro amigo sugeriu, e ver no que dá.
    grato pela ajuda
    De volta;
    Desabilitei tudo que nao iria usar, paralela e serial, usb, mas a rede onboard continua usando o mesmo irq de uma das offboards. Alguem sabe se tem 1 local onde eu possa alterar manualmente o irq da rede onboard?
    Grato
    Última edição por Gosulator; 21-01-2007 às 11:37.
  4. #10
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    grato pela ajuda
    No setup da maquina, aonde aparecer usb e som onboard deixe como disable.
  5. #11
    Citação Postado originalmente por marcelomg Ver Post
    já o fiz, mas mesmo com irqs sobrando, a placa onboard teima em usar o mesmo irq da placa offboard.
  6. #12
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    Troca de posição as placas e veja se a bios não atribui um novo IRQ ou tente com outra placa de rede.
