    O problema de não funcionar é que realmente faltam configurações ou está com configurações pendentes. Aqui não uso BRIDGE e todas as estruturas que configuro, sejam 1,2 ou 10 torres, todas funcionam perfeitamente. As vezes pesso pra entrar em contato por MSN pois são várias configurações a verificar... Em breve tentarei fazer uma rotina de verificação para ficar mais fácil para todos... Entra em contato para a gente ver isso junto ae, ok?
  2. #8
    David, entaum, se vc tem q passar por 4 rádios para chegar até sua última torre, como vc vai acessar o mikrotik daquela última torre? é possível fazer direcionamento de porta até lá, uma vez q todos os seus rádios são roteados????
  3. #9
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por _AGM_ Ver Post
    AGM, roteamento é a forma mais eficaz para montar uma rede, tanto que as operadoras usam essa estrutura em seus circuitos, lógico que usam roteamento avançado como BGP, RIP ou OSPF. Mas mesmo assim um roteamento simples é a melhor opção em uma rede wireless. Você segmenta, evita problemas de gargalo em toda a rede e faz manutenção isolada.
    Quanto a sua dúvida, de acessar o último MT, na rede; como existe o roteamento, em cada um dos nós, vc simplesmente vai acessá-lo pelo IP. Se precisar fazer redirecionamento de porta, fará no GW conectado à Internet, o resto o próprio roteamento cuida de encaminhar.
  4. #10
    Tem como sim!!! Perfeitamente!!
    Todos os rádios tem a opção de "port forward"... Você indica uma porta para o primeiro rádio com o ip deste rádio, no segundo rádio você coloca uma porta e o ip do segunda rádio, e assim por dianta.... quando chegar no MK, você irá indicar esta porta e o ip do MK.... Moleza!!!! Escolha portas altas!! Normalmente as portas para acesso remoto ao MK são as 21 e 8291....
  5. #11
    Mas como vou poder acessar pelo winbox, se ele mesmo não permite que sejam utilizadas outras portas para se conectar??? Como defino qual porta o Mikrotik aceita conexão pelo Winbox???
  6. #12
    Só você liberar ambas as portas para o mikrotik em cada rádio ap.
