    fabricioigor
    eu so preciso q o script execute corretamente esse comando
    /ip hotspot user profile "set 4 rate-limit="64k/128k""
    pois to usando hotspot com profile user é bem mais facil gerencia, do que criar queue e a solucao ja esta pronta so quero q o script execute corretamente comando acima, pois toda as 22:00 eu vou executo o comando e de manha volto ao normal, acredito q devo estar errando na sintaxe do comando via script
    obrigado
  2. #8
    fabricioigor
    tiago infelismente nao funcionou o engracado q se eu usar esse comando via linha de comando do telnet funciona q é uma blz, acredito q se funcionar isso muita gente vai se beneficiar principalmente quem usa hotspot, to tentando aqui
    tem aguma forma de depurar os scripts
  3. #9
    Citação Postado originalmente por fabricioigor Ver Post
    Vc colocou as regras que postei? Estas aqui funcionam perfeitamente, testa ae e posta o resultado!!
  4. #10
    fabricioigor
    a tua regra funciona blz, porem eu nao posso usa-la pra todos aqui, minha internet é via satelite, e lenta e ainda depende do tempo, esses dois profiles sao os menores planos q tenho aqui e a noite eu queria deixar eles um pouco mais rapidos eu so to querendo mudar o rate-limit de 48k/96k para 64k/128k so mudar um parametro de um profile ja criado
  5. #11
    Estes seus profiles estão em qual faixa de IP? Basta colocar a regra com o valor que você deseja de banda a liberar e definir lá na regra do queue simple, a faixa de IP que você deseja atingir. Se mesmo assim não conseguir fazer a regra, diga qual faixa de ip, banda e qual horário deseja liberar que configuro as regras pra vc!!
  6. #12
    fabricioigor
    eu uso 192.168.100.0/24 pra todos os meus clientes infeliemente eu nao agrupo por grupo de ips e sim por profile eu nem uso o simple queue pois quando eu uso hotspot o cliente assumen a regra do hotspot quando loga ate cria um simple queue dinamicamente, tem como mudar via script somente o rate-limit de um detreminado profile, olha estou muito impressionado com a rapides das resposta de forum é a primeira vez q estou postando em um forum, vcs estao de parabens
