    Padrão Usuário para realizar backup do MySQL
    Boa tarde pessoal.
    Estou alterando o meu servidor MySQL e gostaria de tirar uma dúvida.
    Para não utilizar o usuário root, para realizar o backup, eu criei um usuário somente para executar essa função no meu antigo servidor porém não lembro como eu criei esse usuário.
    Alguém poderia me ajudar?
    Esse usuário precisa apenas dos direitos necessários para realizar backup das minhas bases do banco.
    Hummm...
    Tente criar um usuário que só tenha acesso de leitura na tabela no MySQL. Para isso você pode utilizar-se do comando GRANT. Faça assim:
    Código :
    mysql> grant select privileges on bancodedados.* to user 'usuario'@'%' identified by 'senha';
    mysql> flush privileges;
    Aí você está criando um usuário que só pode fazer uso da instrução SELECT dentro do banco de dados. Eu acho que essa permissão é suficiente, mas caso ainda dê algum probleminha de permissão, tente adicionar ao SELECT o FILE também.
    Abraços!
    xstefanox,
    Qual o comando para criar um usuário?
    Faz muito tempo que não mexo no MySQL.
