    Padrão Bootloader perdido? (5460)
    Pessoal, estou perdendo muitos aps 5460 pois quando vou atualizar acaba acontecendo algum pepino e o mesmo não inicia mais.
    O problema é que via tftp não tenho acesso, visto que parece que ele perdeu o bootloader, então acredito que só conseguiria recuperar meus aps usando o cabo serial ou gravando direto no flash rom.
    Alguém saberia me dizer onde encontro um site onde explique como fazer o cabo para acesso a esses aps? porque já estou com 5 ovislink 5460 parados.
    Quando ligo eles, apenas a luz Power acende, e a luz de status que deveria ficar vermelha nem pisca mais, somente a luz POWER e LAN funcionam.
    desde já muito obrigado
    Marcello Santos
    Jan 2005
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Uma solução pratica seria regravar a flash...
    Citação Postado originalmente por mpsbr2004 Ver Post
    Marcello Santos
    estou com o mesmo problema por acaso vc consegui resolver???
    Seu que tem um esquema de cabo mais nao achei nada que eu intendece.... tipo regravar a flash mais como fazer isso????? vc ja descobriu????
    Jan 2005
    Para regravação da flash é necessario retirar o componente em questão e utilizar de um gravador....
    O custo do gravador é muito alto para gravações pessoais...
    Sugiro o encaminhamento para serviço de reparo...
    Quando precisar, me avise em pvt...
    []s
    Veja esse artigo, se como é mostrado nao resolver ai vai ser mesmo só a solução motivo desse tópico, gravar com cabo jtag!
    Como retornar ao firmware original? |
    Citação Postado originalmente por karaketo Ver Post
    é meu esquema e mesmo a cabo Jtag !!! se alguem ai tiver e quise fazer para mim eu mando a radio!! hauhauhauhauha valeu ai pessoal!!!
    Também gostaria que entrassem em contato comigo quem possa faz\er um cabo desses para mim...
    necrolan
    o meu esta na msm so q a luz de Status acende por cerca de 2 minutos e depois apaga e ai ele num faz mais nada... nem pelo TFTP num abre nada nao ta dando acesso.
    se alguem poder me ajudar desde ja agradeço.
    Wink
    Fiz estes procedimentos e funcionou legal, inclusive o cabo serial funciona sim
    o endereço é:
    http://www.euodeio.net/shortlinux/max232.html
    meus passos foi:
    1 - conectei todos os cabos com o AP desligado, desligue o plug da fonte dele.
    2 - entrei no hyperterminal e selecionei a porta serial do micro, e configurei para 38000, n, 8
    3- Após o hiperterminal estar escrito conectado ao lado direito da tela, ligue o plug da fonte no AP. e vai aparecer no hyperteminal o software da realtek inicializando se nao acontecer, pode ter queimado outra coisa, ou seu cabo esta incorreto, revise ele pois as vezes cometemos erros.
    no 5460 o conector tem menos pinos que o modelo 1120 mostrado na figura, esses pinos começam do lado de traz do AP, exemplo vire o AP pra voce olhando a parte das LAN, o primeiro pino começa deste lado, ou seja seu cabo tem que começar do segundo pino em diante, o cabo é o mesmo do 1120.
    espero poder ajudar.
