    masterw
    Smile Samba
    Ola pessoal..estou com um problema aqui na minha rede nunca me deparei com isso..o problema é q na minha rede tenho dois controladores de dominio server2003 e apenas o Fedora fazendo o proxy, queira criar um compartilhamento para salvar todos os meus arquivos.Eu ja fiz isso antes mais com rede sem dominio mas aqui eu ja peguei a rede montada com esses servers, agora gostaria de fazer esse compartilhamento mas não esta dando certo.Ja edtei o smb.conf com as configurações normais e nada..to desconfiado q eu tenho q colocar meu dominio ao invez de colocar o grupo de trabalho sera que é isso?
    Agradeço desde ja.
    cara...
    tá um pouco confuso o que escreveu...
    faça outra pergunta, de forma diferente... e de maneira fácil de entender...
    Padrão Testes
    Fala cara, pelo que disse parece estar tudo certo, mas não custa nada conferir, pensei em alguns testes que podem ser feitos.
    confira se especificou o Workgroup certinho, nunca tive problemas em relação a domínios, se você pegar uma máquina windows e por ela num grupo de trabalho com o nome igual o do domínio, ela fica lá normalmente, creio que no Linux não seja diferente.
    Existem 3 diretivas para "batizar" a máquina na rede(além do IP claro XD) seguem abaixo(dentro do smb.conf)
    workgroup = RSS
    netbios name = debian
    server string = Servidor
    esses tirei do meu conf mesmo, já que tenho um samba PDC.
    outra coisa que pode dar dor de cabeça, veja o parâmetro hosts allow, se existir, deve apontar a sua rede sem os últimos 8 bits, como está abaixo, olhe também o parâmetro interfaces se existir, ela deve apontar a placa de rede certa, se houver mais de uma, se estiver errado, não funciona e cai no problema do NMBD não iniciar.
    hosts allow = 192.168.254.
    interfaces = lo, eth0
    depois de ajustar sem conf, rode o comando "testparm", ele verifica se não tem nada de errado com o smb.conf
    se estiver tudo ok e ainda não enxergar a máquina, rode o comando "top", ele mostra todos os processos e daemons rodando, você PRECISA ver esses dois na lista: SMBD e NMBD, já me aconteceu de eu ter problemas com config do smb.conf, e o SMBD rodar, e o NMBD cair, se o NMBD cair, a máquina fica sem nome na rede, e inacessível também
    Ah, esqueci de dizer, se ver isso tudo e estiver tudo ok, tente ler os logs(não sei onde ficam, nunca precisei olhar), mas deve ter algo útil em /var/log/ , se achar algo útil, poste aí para que possamos ajudar melhor, valeu.
    Kra qual o erro exato que acontece?
    Qualque coisa posta seu smb.conf pra gente da uma olhada...
    Vc tb pode ta conferindo o esquema do samba no guia foca:
    focalinux.cipsga.org.br/guia/avancado/ch-s-samba.htm
    Lá explica como colocar o samba em um dominio.
    Proxy? Samba? Hein? Você poderia estar explicando o seu problema melhor pra gente, porque realmente está muito confuso...
    Abraços!
    masterw
    Padrão Samba
    Galera segue a baixo meu smb.conf
    [global]
    # workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name
    workgroup = facluzwell.com.br
    # server string is the equivalent of the NT Description field
    server string = Samba Server
    # This option is important for security. It allows you to restrict
    # connections to machines which are on your local network. The
    # following example restricts access to two C class networks and
    # the "loopback" interface. For more examples of the syntax see
    # the smb.conf man page
    hosts allow = 10.0.0.0
    # if you want to automatically load your printer list rather
    # than setting them up individually then you'll need this
    printcap name = /etc/printcap
    load printers = yes
    # It should not be necessary to spell out the print system type unless
    # yours is non-standard. Currently supported print systems include:
    # bsd, sysv, plp, lprng, aix, hpux, qnx
    ; printing = cups
    # This option tells cups that the data has already been rasterized
    cups options = raw
    # Uncomment this if you want a guest account, you must add this to /etc/passwd
    # otherwise the user "nobody" is used
    # this tells Samba to use a separate log file for each machine
    # that connects
    log file = /var/log/samba/%m.log
    # all log information in one file
    log file = /var/log/samba/smbd.log
    # Put a capping on the size of the log files (in Kb).
    max log size = 50
    # Security mode. Most people will want user level security. See
    # security_level.txt for details.
    security = user
    # Use password server option only with security = server
    ; password server = <NT-Server-Name>
    # Password Level allows matching of _n_ characters of the password for
    # all combinations of upper and lower case.
    ; password level = 8
    ; username level = 8
    # You may wish to use password encryption. Please read
    # ENCRYPTION.txt, Win95.txt and WinNT.txt in the Samba documentation.
    # Do not enable this option unless you have read those documents
    ; encrypt passwords = yes
    ; smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
    # The following are needed to allow password changing from Windows to
    # update the Linux system password also.
    # NOTE: Use these with 'encrypt passwords' and 'smb passwd file' above.
    # NOTE2: You do NOT need these to allow workstations to change only
    # the encrypted SMB passwords. They allow the Unix password
    # to be kept in sync with the SMB password.
    ; unix password sync = Yes
    ; passwd program = /usr/bin/passwd %u
    ; passwd chat = *New*UNIX*password* %n\n *ReType*new*UNIX*password* %n\n *passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*
    # Unix users can map to different SMB User names
    ; username map = /etc/samba/smbusers
    # Using the following line enables you to customise your configuration
    # on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
    # of the machine that is connecting
    ; include = /etc/samba/smb.conf.%m
    # Most people will find that this option gives better performance.
    # See speed.txt and the manual pages for details
    socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    # Configure Samba to use multiple interfaces
    # If you have multiple network interfaces then you must list them
    # here. See the man page for details.
    interfaces = 10.0.0.0/255.0.0.0
    # Configure remote browse list synchronisation here
    # request announcement to, or browse list sync from:
    # a specific host or from / to a whole subnet (see below)
    ; remote browse sync = 192.168.3.25 192.168.5.255
    # Cause this host to announce itself to local subnets here
    ; remote announce = 192.168.1.255 192.168.2.44
    # Browser Control Options:
    # set local master to no if you don't want Samba to become a master
    # browser on your network. Otherwise the normal election rules apply
    ; local master = no
    # OS Level determines the precedence of this server in master browser
    # elections. The default value should be reasonable
    ; os level = 33
    # Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. This
    # allows Samba to collate browse lists between subnets. Don't use this
    # if you already have a Windows NT domain controller doing this job
    ; domain master = yes
    # Preferred Master causes Samba to force a local browser election on startup
    # and gives it a slightly higher chance of winning the election
    ; preferred master = yes
    # Enable this if you want Samba to be a domain logon server for
    # Windows95 workstations.
    ; domain logons = yes
    # if you enable domain logons then you may want a per-machine or
    # per user logon script
    # run a specific logon batch file per workstation (machine)
    ; logon script = %m.bat
    # run a specific logon batch file per username
    ; logon script = %U.bat
    # Where to store roving profiles (only for Win95 and WinNT)
    # %L substitutes for this servers netbios name, %U is username
    # You must uncomment the [Profiles] share below
    ; logon path = \\%L\Profiles\%U
    # All NetBIOS names must be resolved to IP Addresses
    # 'Name Resolve Order' allows the named resolution mechanism to be specified
    # the default order is "host lmhosts wins bcast". "host" means use the unix
    # system gethostbyname() function call that will use either /etc/hosts OR
    # DNS or NIS depending on the settings of /etc/host.config, /etc/nsswitch.conf
    # and the /etc/resolv.conf file. "host" therefore is system configuration
    # dependant. This parameter is most often of use to prevent DNS lookups
    # in order to resolve NetBIOS names to IP Addresses. Use with care!
    # The example below excludes use of name resolution for machines that are NOT
    # on the local network segment
    # - OR - are not deliberately to be known via lmhosts or via WINS.
    ; name resolve order = wins lmhosts bcast
    # Windows Internet Name Serving Support Section:
    # WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable it's WINS Server
    ; wins support = yes
    # WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
    # Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
    ; wins server = w.x.y.z
    # WINS Proxy - Tells Samba to answer name resolution queries on
    # behalf of a non WINS capable client, for this to work there must be
    # at least one WINS Server on the network. The default is NO.
    ; wins proxy = yes
    # DNS Proxy - tells Samba whether or not to try to resolve NetBIOS names
    # via DNS nslookups. The built-in default for versions 1.9.17 is yes,# this has been changed in version 1.9.18 to no.
    dns proxy = no
    # Case Preservation can be handy - system default is _no_
    # NOTE: These can be set on a per share basis
    ; preserve case = no
    ; short preserve case = no
    # Default case is normally upper case for all DOS files
    ; default case = lower
    # Be very careful with case sensitivity - it can break things!
    ; case sensitive = no
    #============================ Share Definitions ==============================
    idmap uid = 16777216-33554431
    idmap gid = 16777216-33554431
    template shell = /bin/false
    winbind use default domain = no
    [homes]
    comment = Home Directories
    browseable = no
    writable = yes
    # Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
    ; [netlogon]
    ; comment = Network Logon Service
    ; path = /home/netlogon
    ; guest ok = yes
    ; writable = no
    ; share modes = no
    # Un-comment the following to provide a specific roving profile share
    # the default is to use the user's home directory
    ;[Profiles]
    ; path = /home/profiles
    ; browseable = no
    ; guest ok = yes
    # NOTE: If you have a BSD-style print system there is no need to
    # specifically define each individual printer
    [printers]
    comment = All Printers
    path = /var/spool/samba
    browseable = no
    # Set public = yes to allow user 'guest account' to print
    guest ok = no
    writable = no
    printable = yes
    # This one is useful for people to share files
    ;[tmp]
    ; comment = Temporary file space
    ; path = /tmp
    ; read only = no
    ; public = yes
    # A publicly accessible directory, but read only, except for people in
    # the "staff" group
    ;[public]
    ; comment = Public Stuff
    ; path = /home/samba
    ; public = yes
    ; read only = yes
    ; write list = @staff
    # Other examples.
    # A private printer, usable only by fred. Spool data will be placed in fred's
    # home directory. Note that fred must have write access to the spool directory,
    # wherever it is.
    ;[fredsprn]
    ; comment = Fred's Printer
    ; valid users = fred
    ; path = /homes/fred
    ; printer = freds_printer
    ; public = no
    ; writable = no
    ; printable = yes
    # A private directory, usable only by fred. Note that fred requires write
    # access to the directory.
    ;[fredsdir]
    ; comment = Fred's Service
    ; path = /usr/somewhere/private
    ; public = no
    ; writable = yes
    ; printable = no
    # a service which has a different directory for each machine that connects
    # this allows you to tailor configurations to incoming machines. You could
    # also use the %u option to tailor it by user name.
    # The %m gets replaced with the machine name that is connecting.
    ;[pchome]
    ; comment = PC Directories
    ; path = /usr/pc/%m
    ; public = no
    ; writable = yes
    # A publicly accessible directory, read/write to all users. Note that all files
    # created in the directory by users will be owned by the default user, so
    # any user with access can delete any other user's files. Obviously this
    # directory must be writable by the default user. Another user could of course
    # be specified, in which case all files would be owned by that user instead.
    ;[public]
    ; path = /usr/somewhere/else/public
    ; public = yes
    ; only guest = yes
    ; writable = yes
    ; printable = no
    masterw
    Padrão Samba
    Restante
    # The following two entries demonstrate how to share a directory so that two
    # users can place files there that will be owned by the specific users. In this
    # setup, the directory should be writable by both users and should have the
    # sticky bit set on it to prevent abuse. Obviously this could be extended to
    # as many users as required.
    ;[myshare]
    ; comment = Mary's and Fred's stuff
    ; path = /usr/somewhere/shared
    ; valid users = mary fred
    ; public = no
    ; writable = yes
    ; printable = no
    ; create mask = 0765
    [arquivos]
    comment = arquivos da fac
    path = /home/arquivos
    valid users = facluzwell
    public = no
    writable = yes
    printable = no
    create mask = 0765
    Não sei oque esta errado..agradeço a atenção de todos desde já.
    muda essa linha: hosts allow = 10.0.0.0
    para: hosts allow = 10.0.0.
    muda essa linha: interfaces = 10.0.0.0/255.0.0.0
    para: interfaces = eth0
    Apaga essas linhas:
    Cria um usuario no linux:
    adduser seu_nome
    Cria um usuario no samba:
    smbpasswd -a seu_nome
    Ativa:
    smbpasswd -e seu_nome
    Testei aki e deu certim, v ai e posta o resultado...
    masterw
    Padrão Samba
    Cara deu certo..agora esta ok..muito abrigado..vlw um forte abraço.
