    Thumbs up Dor de cabeça com AP, muita dor de cabeça ( Resolvido )
    Galera só vocês mesmo para me ajudar , tenho o mk versão 2.9.6 e comprei duas placas D-link 520 , uma coloquei como Station recebendo o sinal de minha torre , tudo conectado bonitinho , a outra coloquei como Ap bridge para retransmitir o sinal da minha torre, fiz a Nat , o DNS , fui em IP/eddresses coloquei os ips , a placa station na mesma faixa de ip da minha rede e a placa ap bridge uma faixa de ip diferente , até ai tudo beleza a maquina ping para fora ( Terra - Qual é a sua? ) para minha gatway , tudo 100% , mais ai vou em bridge e crio bridge1 , depois em ports e nas interface wlan1 e wlan2 adiciono a bridge q acabei de criar , pronto para tudo , a maquina não ping mais para lugar nenhum , gente o q estou fazendo de errado ?
    Última edição por adelsonbbg; 01-03-2007 às 03:57. Razão: Resolvido
    amigo eu respondi a um poste sobre esse mesmo assunto vc nao pode por a interface de saida em bridger
    a bridge fica asim
    1 wlan1 station none
    2 wds1 bridge
    3 wlan2 bridge
    Última edição por alexsk; 28-02-2007 às 20:38.
    Citação Postado originalmente por alexsk Ver Post
    a bridge fica asim
    2 wds1 bridge
    3 wlan2 bridge
    deixa ver se entendi, wlan1 station ( placa q recebe o sinal da torre )
    wlan2 bridge ( placa de saida para os clientes )
    wds1 ( não entendi, como criar ? )
    Citação Postado originalmente por adelsonbbg Ver Post
    da um clik em cima da interface de saida é para criar um wds e nessa wds que vai fica a bridge
    Thumbs up
    vamos la... tipo "começar do Zero"...
    Vc coloca a faixa de ip da Placa q vai receber o sinal na mesma faixa dos outros na qual ela vai conectar, vamos chama-lá de placa 1.
    Agora vc habilita a segunda placa, na qual vc devera escolher uma faixa de ip na qual seus clientes vao obter...ate ae td bem..
    supondo q tua rede esteja na faixa de ip 10.0.0.1, e que a placa que manda o sinal para esse Mk esteja configurado com ip 10.0.0.5 no caso, vc devera criar uma rota para ela, indo em ip>routes. ae vc clica em adicionar(+)e cria uma rota, na qual o o destino vc deixa como esta, 0.0.0.0/0, e o gateway, vc coloca o da placa que vc esta conectando, neste caso a placa q ta jogando o sinal, no nosso exemplo é a 10.0.0.5 ate ae blz...
    agora vc adiciona os devidos DNS e fas o teste, com certeza vai funcionar.
    Agora vamos para a placa que vai distribuir para os clientes...
    Ative-a e coloque a no modo AP Bridge. Seta um ip para ela, no exemplo aqui vamos tirar 130.2.1.1/24 ate ae ok...
    Agora va em firewal>Nat. Adicione um Nat(+)
    Na guia General, escolha SRCnat
    agora em baixo, na SRC address, vc devera setar o da placa Ap bridge, como estou fazendo 130.2.1.0/24.
    agora na guia Action, escolha Masquerade e aplique.
    Nota-se que o ip da placa em modo Ap Bridge e o 130.2.1.1/24, e na Src Address setei 130.2.1.0/24. certo... Pq zero?
    Para que possa passar para todos dentro desta faixa...
    confere ae e teste, posta os resultados ou duvidas ae, espero ter ajudado
    Citação Postado originalmente por raus Ver Post
    Obrigadão amigo segui suas dicas e funciono aki , a unica mudança q fiz foi sobre o ip setado na placa modo APbridge q em vez deu setar na SRC o ip da placa de saida coloquei o ip de entrada e tambem fiz uma bridge , mais sua ajuda foi muito valida
    Thumbs up
    sim sim, mais com setar o ip na SRC evitaria a Bridge. Mais de boa estamso aqui para ajudar o proximo, e o pouco que sei deve ter servido pra algo ne? qualquer coisa posta ae, tentaremos resolver.
