    Padrão IP válido no cliente sem NAT
    e ai galera blz... to aqui dinovo tentando !!
    ai vai ..
    tenho essa faixa de ip com a ctbc telecom...
    Faixa LAN: 201.48.208.96/27
    Máscara: 255.255.255.224
    IP LAN: 201.48.208.126
    IP WAN: 201.48.208.85
    Endereços Disponíveis: 201.48.208.97 a 125
    no mt coloquei o ip 201.48.208.97/27 e mascarei uma faixa de ip 172.16.X
    dai o problema .. presiso de um ip valido pro cliente tipo 201.48.208.98/27 na placa de rede dele tem como fazer isso sem nat com o microtik rotiando .. valew
    desde ja agradesço
    Padrão Olá
    Olá amigo..
    O que vc pode fazer é o seguinte, por exemplo vc tem a classe de ips 201.87.6.0/28, basta vc adicionar na placa de rede que vai atender seus clientes essa faixa de ip. Somente isso, uso assim funciona numa boa ...depois vc tem q ir no cliente e definir manualmente o ip na maquina dele, ou o utilizar dhcp -sever -lease
    Você pode também criar um NAT desse IP Publico direcionando qualquer tipo de acesso há esse IP para o IP privado de seu cliente, sem necessariamente configurar na máquina dele.
    NOSSA .. AINDAO NAO CONSEGUI FAZER COLEGA ... vc tem esse escript pra min dar uma olhada..
    Thumbs up
    EM IP / Firewall / NAT
    Add
    Chain=dstnat
    Dst.address = 201.48.208.98
    Action
    Action=dst-nat
    To-Adresses= 172.16.X.X
    To-Ports=0-65535
    e pronto.
    Você esta criando uma regra que diz que qualquer acesso externo para o IP 201.48.208.98 deve ser direcionado para o IP 172.16.X.X .
    Post depois dizendo se funcionou ou não.
    Espero ter ajudado.
    Boa Sorte !!!
    ta .. essa regra blz.. so que eu quero o sequinte o acontrario que vc me falo .. que o ip 172.16.x.x saia na internet com o ip 201.44.182.108
    Padrão Simples
    Bem, no router ve deve usar o primeiro ip disponivel , no MK o segundo ip disponivel, depois vc deve quebrar seu bloco de ip em 2, e no rotiado vc deve dizer que o MK é quem estar a rotial o bloco quebrado 2...
    exemplo de como eu uso aqui, no meu caso foi mais facil.
    tenho dois blocos, exemplo 192.168.13.128 192.168.13.192..
    router ether = 192.168.13.129/25
    MK ether2 = 192.168.13.130/25
    MK ether1 = 192.168.13.193/26
    Clientes = 192.168.13.194
    255.255.255.XX
    192.168.13.193
    OBS: na interfaçe ether1 e 2, deve ser ativada a opção proxy arp ..feito isso, deve funcionar tudo ok.
    Citação Postado originalmente por scan Ver Post
    255.255.255.XX
    192.168.13.193
    Amigo, voce poderia me explicar o que o proxy arp faz?
    obrigado!
    Padrão proxy arp
    o proxy arp é como se foçe uma bridge...
    hum...vc tem algum materal que fale sobre proxy arp?
    eu tenho um servidor MK funcionando da seguinte maneira:
    (visite a imagem em anexo)
    MK
    eth0 ------bridge
    eth1 ------bridge
    eth2 ------GW hotspot
    eth3 ------DHCP Rede
    Tenho clientes utilizando a internet por Nat e tenho clientes utilizando IP Fixo, está tudo funcionando muito bem. Existe outra forma de fazer oq estou fazendo?
    ps.: clientes com IP fixo eu coloco direto na maquina, nao fazem parte do dhcp.
Nome:	         MK.jpg
Visualizações:	213
Tamanho: 	6,9 KB
    Padrão esquema
    bem, o esquema que passei logo acima, resolve seu problema conserteza, basta seguir os passos....que dá certo.
    OBS: eu usava com bridge como vc, mas n gostei por o trafego dos clientes aparecer a ether do rotiador e tambem aparecer na ether de entrada de internet de mk.
    por isso eu mudei...
    Mesmo com o hotspot?
    lembrando que os clientes com Ip fixo nao fazem autenticação no hotspot......vc ja fez algum teste em uma estrutura parecida?
