Página 6 de 9 PrimeiroPrimeiro ... 23456789 ÚltimoÚltimo
    Padrão Ja viz e ainda ta vivo
    Ja fiz com uma distancia de um 15 metros e esta funciando a uns 6 meses já.
  2. #32
    Pesssoal, tambem sou tecnico de eletronica a anos e eu uso uma soluçoa simples que ja esta funcionando a pelo menos um ano em diverssos pops meus, ligo direto os 110v no cabo de rede, funiona perfeito, concordo que é meio perigoso, e sempre uso um filtro de linha para o caso de alguem cortat o cabo e der curto, quanto a interferencia, esta nunca tive problemas, e olha que em um cliente que é um predio tem 4 hubs, tambem alimentados assim e uns 20 clientes tudo funciona perfeito!!
  3. #33
    Citação Postado originalmente por karaketo Ver Post
    Sem querer ofender, mais isso causa problemas com certeza!
    Pode ser que, por a rede ser de 100 Mbps nominal, e ser utilizada apenas para internet, não se perceba qualquer diferença; afinal o tráfego é bem menor que isso. Basta comparar quanto de link total é disponibilizado para esses clientes...
    Além da perda de rendimento, os fios TX e RX do cabo RJ-45 trabalharão constantemente com eletricidade AC "induzida" pela rede elétrica!
    Façam uma experiência: pequem um cabo RJ-45 de uns 10 metros ou mais e liguem apenas 1 fio do mesmo na FASE (elemento positivo) da rede elétrica.
    Na outra ponta, descasque todos as pontas dos fios, e encoste uma "chave teste" (dessas de energia elétrica, com uma "luz" dentro do cabo), em cada uma dessas pontas: a luz "Neon" da chave teste acenderá quando tocada em QUALQUER um dos fios, mesmo os que não estão ligados na energia !
    Para que a luz neon da chave teste acenda, é necessário uma tensão de no mínimo 80 volts, ocorrendo tal acendimento devido ao fenômeno de indução eletromagnética, que aumenta ainda mais quando há consumo de corrente na outra ponta do cabo.
    Espero que a maioria tenham entendido a questão de aplicar energia AC "induzida" nas placas de rede e hubs... Imaginem o que acontecerá quando houver qualquer pequeno surto de sobretensão na rede elétrica !
    Novamente, sem a intenção de ofender quem gosta de "facilitar" as coisas - fugindo de um certo padrão de qualidade - segue alguns links a respeito:
    Tutoriais Projeto e Gestão de Redes de Computadores
    Problemas na rede elétrica :: Fórum PCs
    Cabling News
  4. #34
    Citação Postado originalmente por w4rh4ck3r Ver Post
    Cabling News
    Realmente vc tem toda razão ac não rola. Leia o topico atentamente e veja que ninguem que postou que a solucao funciona trabalha com ac.
  5. #35
    aqui na região tem muitos provedores que usa cabo passa 220 por cabo FE isso mesmo aquele cabo de telefone e dentro da caixa que fica no poste no hub coloca ele pra 110 e liga o radio, mais os fios passa bem pertinho um do outro, quando cai um radio na rede ou qualquer surto geralmente quando chove vai uns 10 pcs pro lixo, isso é algo de muita loucura dos provedores, eu faço o esquema do poe mais a anergia não vai nem 110 nem 220 e se 18v e não é AC, funciona bem e não tenho problemas quando a queimar qualquer tipo de equipamentos.
  6. #36
    Olha temos esse sistema rodando tem mais de 1ano, e amigos que roda da mesma forma a mais de 3ano com uma cidade inteira cabeada, aproximadamente 30km de cabo lan, e não tem problemas algum, use sempre o PAR AZUL E MARRON o azul uso fase e o marron neutro, esse "PoE" foi criado por um tecnico em eletronica muito bom e testados até 120m de cabo sem qualquer perca de pacotes nem nada, e nunca perdi nenhum equipamento e essa fonte soluciona o bloblema que os hub encore tem de travar muito por causa de fonte original. mais....
    Tinha que fazer esque esqema seu para vender !!! ou passar a manha para gente fezer um deste !!!! estou intereçado se vc tiver foto de como ficou é show de bola pra nois..... valeu ai
