    xcompbrasil
    Padrão Cups nao imprime de linux para linux
    Tenho uma rede local utilizando Ubuntu 6 e o cups nao consegui imprimir entre os micros.
    Instalei vmware com ruindows xp e imprime normalmente.
    Parece um problema de configuracao entre as maquinas Linux, alguem sabe o que tem que ser feito ou algum local com exemplo do cupsd.conf ?
    Question
    quando vc digita no navegador: http://127.0.0.1:631 (Clique no link!) a impressora aparece na lista?
    Já tentou adicionar a impressora via cups através do navegador?
    Ab, Duca
    xcompbrasil
    Fiz o que vc disse e ao clicar em search nada aparece, mesmo pesquisando na rede
    O ip em que ela se encontra é 192.168.0.20 mas nenhum micro linux consegue achar.
    Pode ser algum arquivo de configuracao do cups que proibe a impressora de aparecer nos micros linux ?
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Se usa o Ubuntu, na tela de instalação/gerenciamento das impressoras tem uma opção do Menu que é compartilhar a mesma. Marque esta opção.
    Arrow
    Pelo interface do cups via nevegador você também pode marcar a opção de compartilhar a impressora:
    http://localhost:631/ -> manage server -> [X] Share published printers connected to this system
    Tenta ae!
    Ab, Duca.
    xcompbrasil
    Fiz os 2 procedimentos citados por vcs mas o linux pede uma senha e nem a do usuario e nem a do root passa pela autenticacao.
    Alguem sabe como contornar este problema ?
    Exclamation
    Reinstala o cups e veja se a senha de root funciona.
    Ab, Duca.
    xcompbrasil
    Reinstalei e ele nao aceita logar como root ou como qualquer outro usuario.
    Estou com o cupsd.conf padrao e nao sei mais o que fazer para ativar o servidor de impressao e compartilhar a impressora.
    Sera que pode ser um bug do Ubuntu 6 ?
    Arrow
    xcompbrasil, cola aqui seu cupsd.conf, por favor.
    Ab, Duca.
    xcompbrasil
    Segue o arquivo cupsd.conf
    # Sample configuration file for the Common UNIX Printing System (CUPS)
    # scheduler. See "man cupsd.conf" for a complete description of this
    # file.
    # Log general information in error_log - change "info" to "debug" for
    # troubleshooting...
    LogLevel warning
    # Administrator user group...
    SystemGroup lpadmin
    # Only listen for connections from the local machine.
    # These settings are configured in /etc/cups/cups.d/ports.conf so that
    # changing them does not require to change this file.
    Listen localhost:631
    # Listen /var/run/cups/cups.sock
    # Show shared printers on the local network.
    # The 'Browsing' setting is configured in /etc/cups/cups.d/browse.conf
    # so that changing it does not require to change this file.
    # Browsing Off
    BrowseOrder allow,deny
    BrowseAllow @LOCAL
    BrowseAddress @LOCAL
    # Default authentication type, when authentication is required...
    DefaultAuthType Basic
    # Restrict access to the server...
    <Location />
    Order deny,allow
    deny none
    Allow localhost
    Allow @LOCAL
    allow 192.168.0.*
    </Location>
    # Restrict access to the admin pages...
    <Location /admin>
    Order allow,deny
    Allow localhost
    </Location>
    # Restrict access to configuration files...
    <Location /admin/conf>
    AuthType Basic
    Require user @SYSTEM
    Order allow,deny
    Allow localhost
    </Location>
    # Set the default printer/job policies...
    <Policy default>
    # Job-related operations must be done by the owner or an adminstrator...
    <Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job CUPS-Move-Job>
    Require user @OWNER @SYSTEM
    Order deny,allow
    </Limit>
    # All administration operations require an adminstrator to authenticate...
    <Limit Pause-Printer Resume-Printer Set-Printer-Attributes Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After CUPS-Add-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs CUPS-Set-Default>
    AuthType Basic
    Order deny,allow
    </Limit>
    # Only the owner or an administrator can cancel or authenticate a job...
    <Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
    Order deny,allow
    </Limit>
    <Limit All>
    Order deny,allow
    </Limit>
    </Policy>
    # Include files in /etc/cups/conf.d
    Include /etc/cups/cups.d/ports.conf
    Include /etc/cups/cups.d/browse.conf
    Valeu pela ajuda
    Exclamation
    Putz!!
    Eu ia te passar hj um cupsd.conf, que eu fiz no servidor de teste, mas o HD pifou , kkkkkkkkkk, que sorte eu tenho.
    Contudo estarei refazendo o servidor e me atentarei mais ao seu problema durante a configuração.
    Ab, Duca.
    Última edição por Duca; 20-04-2007 às 20:20.
