    Padrão Juntar 2 Links BRT ??????
    Pessoal no provedor q trabalho temos 2 links Brt....um de 1Mb...e outro de 2.....precisamos juntar e fazer um balanceamanteo de carga.....temos um Roteador Cisco 2500....Tem como fazer isso com Software???? Pq até agora só achamos maneiras com equipamentos com custo em torno de R$10.000,00.....Se alguém souber de algo.....tipo Software....ow equipamento com custo bem inferior a isso...poste aí....
    Usa um da família Hotbrick, com preços de 1300 a 1800 Reais.
    O ideal é que o balanceamento seja feito na própria operadora, pois somente assim vc conseguirá somar os dois links. Ou, vc pode definir quais clientes ou serviços saem por cada link. Se vc efetuar o balanceamento com esses hardwares, vc tera problemas com determinados serviços como site de bancos, msn e outros. Quando o cliente trocar o link de saida, trocara o IP e o servidor irá desconectar o cliente.
    Eu faço balanceamento por clientes, ou seja, determinados clientes saem pelo link1 e os demais pelo link2 e monitoro o trafego por mrtg. Não pude fazer o balanceamento pela operadora, pq meus links sao diferentes (um é full e outro é adsl).
    FlyDsl
    Wink Muito simples
    Brow, acho que com um K6 500 e um freebsd dá pra fazer.. se não encontrar solução melhor que essa eu me mato. aehuaeuhae
    vou fazer isso aqui em breve, so precisa de 1 placa de rede pra cada link que vc
    vai ligar e uma placa pra saida do acumulo, aqui eu uso o MyAuth, e ja tenho uma pci pra entrada do link e uma pra saida, agora so vou precisar comprar mais uma pci pra entrada, e so coloco, o amigo me cobrou 200 reais pra fazer funcionar remotamente esse acumulo de banda..
    rapaz o equipamento para fazer isso ai em uma pesquisa que eu fiz aqui mesmo no forum e tem como solucionar o problema de sites de banco por exemplo foi com o hot brick lb2, d-link e planet não presta, e ouvir falar em uma da peplink que disse que é bom mais nunca usei.
    O problema desses hard de balanceamento, é que o cliente muda o ip da conexao do cliente e diversos serviços, como https, msn e etc caem sempre, pois muda o ip de origem da conexao e o servidor derruba por questoes de segurança. Já imaginou uma transferencia bancária que começa c/ ip 200.200.100.1 e termina no IP 201.10.200.3, por exemplo? é lógico que o banco vai derrubar e isso não tem como modificar.
    A unica solucao garantida e que não incomoda, é redirecionar determinadas portas ou clientes para determinado link, dai não existe mudança de ip no cliente, ou solicitar o balanceamento na operadora.
    A questão de sites de banco e msn podem ser resolvidas com algumas configurações nestes equipamentos, como é o caso do hotbrick.
    Agora se você utiliza IP fixo nos seus clientes (ou em algum deles)... esqueça pois esses hardwares vão fazer um NAT e não fara as rotas para os IP fixos.
    Há algum tempo eu lí aqui no fórum, acho q no tópico de roteadores, uma maneira de configurar 2 links de uma mesma operadora em um roteador cisco.
    Essa seria a solução ideal pra vc.
    No meu provedor eu fiz da seguinte forma:
    Link1 = Embratel
    Link2 = Adsl1
    Link3 = Adsl2
    Todos IP fixo saem pelo Link1
    Toda navegação e e-mail saem pelo Link1 (80,443, 25, 110, 143)
    Todo restante sai pelo Link2
    Pelo squid, tudo que for download sai pelo link3
    Ainda não ficou 100%, tem tráfego p2p que continua saindo pelo Embratel .... identifiquei isso pelo ntop.
    https://under-linux.org/forums/wirel...-di-lb604.html esse topico é referente ao asunto.
    aqui é direto no site deles uma solução
    Hot Brick
    ta ai minha dica..hot brick lb2
    pesquisar sempre é bom
    Citação Postado originalmente por ijr Ver Post
    Link1 = Embratel
    Link2 = Adsl1
    Link3 = Adsl2
    Acho que essa é a melhor solução, redirecionar serviços e monitorar o consumo de link. Não gasta nada em hardware e funciona bem.
    Pessoal agradeço as opiniões aki postadas.....mas a Brt ñ nos fornece o serviço pra junar os links...como uma dica acima, infelizmente. Nossos canais são full....tando o de 1mb...como o de 2, mesmo assim eles ñ tem como fazer, ow ñ querem. Valleu mesmo a ajuda.!!!!Grato.
    Eu acho que não querem mesmo, pq semana passada o pessoal da BRT me ofereceu um link de 4 megas (2 circuitos de 2 megas cada) com roteador Huawei 2809 com 2 seriais e fazendo balanceamento. Como o teu router é um Cisco 2500, ele tbem tem 2 seriais, naum tem? Se tiver, com certeza dá prá fazer balanceamento com ele, desde que a BRT tbem configure o roteador dela para balancear os 2 links... Se ela não quiser fazer, daeh só apelando para hardware proprietário ou senão o próprio Mikrotik (qquer K6 faz o serviço, ou senão qquer routerboard)...
    Segundo informações, a BRT só faz o balanceamento se os dois links forem de velocidades iguais.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por antoni Ver Post
    Foi exatamente isso que meu consultor da BRT me falou, balanceamento somente com links de tamanhos iguais.
    Bom....veremos isto.....Grato. A Embratel ofereceu um de 4mb por R$5600,00.....Vamos ver.....
