    xcompbrasil
    Padrão Proftpd nao inicia
    Aparece a seguinte mensagem de erro :
    IPv6 getaddrinfo 'wserv.xcompbrasil' error: No address associated with hostname
    O proftpd.conf esta no padrao da instalacao :
    Segue o arquivo hosts :
    127.0.0.1 localhost localdomain localhost xcompbrasil
    127.0.1.1 xcompbrasil xcompbrasil wserv.xcompbrasil
    192.168.0.7 wserv.xcompbrasil wserv.xcompbrasil
    192.168.0.7 Xcomp Softwares - Consultoria em Informática - SP xcompbrasil.com.br www.ndcell.com.br ndcell.com.br RegistroBrasil.com leadersupply.com.br
    200.207.76.87 wserv.xcompbrasil
    # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
    ::1 ip6-localhost ip6-loopback
    fe00::0 ip6-localnet
    ff00::0 ip6-mcastprefix
    ff02::1 ip6-allnodes
    ff02::2 ip6-allrouters
    ff02::3 ip6-allhosts
    Alguem sabe o que pode ser ?
    127.0.1.1 ?!?!?!?! Ou tra coisa... cuidado ao exibir IPs reais na Internet:
    Starting Nmap 4.00 ( Nmap - Free Security Scanner For Network Exploration & Security Audits. ) at 2007-04-19 09:04 BRT
    Interesting ports on mx.ndcell.com.br (200.207.76.87):
    (The 1665 ports scanned but not shown below are in state: filtered)
    PORT STATE SERVICE
    21/tcp open ftp
    22/tcp open ssh
    25/tcp open smtp
    53/tcp closed domain
    80/tcp open http
    110/tcp open pop3
    443/tcp closed https
    Isso é simples!! mas podem tentar algo mais sério!!
    Última edição por mtec; 19-04-2007 às 09:18.
    xcompbrasil
    Citação Postado originalmente por mtec Ver Post
    PORT STATE SERVICE
    21/tcp open ftp
    22/tcp open ssh
    25/tcp open smtp
    80/tcp open http
    110/tcp open pop3
    O local que vc testou esta com estes aplicativos rodando porque é um servidor de internet, vc acha que esta com vulnerabilidade ?
    xcompbrasil
    Alterei o arquivo hosts para :
    127.0.0.1 localhost localdomain wserv.xcompbrasil
    127.0.1.1 wserv.xcompbrasil wserv.xcompbrasil
    192.168.0.7 Xcomp Softwares - Consultoria em Informática - SP xcompbrasil.com.br www.ndcell.com.br ndcell.com.br RegistroBrasil.com leadersupply.com.br wserv.xcompbrasil
    E o problema continua, tem alguma sujestão ?
    Amigo... não sei se tem vulnerabilidade ou não... O que quis diser, é que vc mostrou o IP real do servidor num site público (falha de segurança), e eu com um simples nmap, verifiquei os serviços que estão rodando. Evite mostrar o IP real dos seus servidores!!
    Agora em relação a 127.0.1.1, este IP faz referência a quem?!?! Não seria um endereço de loopback 127.0.0.1?!?!
    Ah... comente esta linha: IPv6 getaddrinfo 'wserv.xcompbrasil' error: No address associated with hostname, e tente dar um start no servidor!
    Até
    mtec
    Última edição por mtec; 19-04-2007 às 10:05.
    xcompbrasil
    Nao sei aonde fica esta linha, dentro do hosts cita o ipv6 - é lá ?
    arquivo hosts :
    200.207.76.87 Xcomp Softwares - Consultoria em Informática - SP xcompbrasil.com.br
    xcompbrasil
    fiz o teste utilizando o ps -e | grep proftpd e ele retorna o seguinte :
    18590 ? 00:00:00 proftpd
    O mesmo para o apache2 :
    18297 ? 00:00:00 apache2
    18300 ? 00:00:00 apache2
    18301 ? 00:00:00 apache2
    18302 ? 00:00:00 apache2
    18303 ? 00:00:00 apache2
    18304 ? 00:00:00 apache2
    Entao esta esta funcionando mesmo com o erro ?
    Padrão Configuração
    Já tentei usar uma vez o proftpd e tive talvez o mesmo problema, agora já não lembro, mas se não me engano ele vem com IPv6 ativado por padrão, o que tens de fazer é comentar provávelmente em /etc/proftpd.conf ou no arquivo conf dele tudo relativo a IPv6 e se não tiver nada com IPv4(o que usamos) habilitado, corra atrás em fóruns, mas acho que deve ter e é só descomentar se não tiver feito, minha dica é correr atrás dessa configuração, depois de configurado, reinicia o servidor, e tenta acessar pela rede local, antes de mais nada ftp://ip.do.servi.dor, não se esqueça de criar usuários antes, mas se aparecer a tela de login já deve estar tudo ok.
    Se tiver problemas além desse, tenta instalar o VSFTP, foi o que fiz, perdi umas horas tentando configurar o proftp, não conseguindo tentei o VSFTP e foi na hora, o mais legal é que o VS, como o samba, pode fazer sincronismo dos usuários UNIX com o servidor FTP, ou seja, se você tem um usuário no servidor, pode se conectar como ele, e já cai dentro do seu home, mas lembre-se, tudo é configuração, mas o VSFTP costuma ir de primeira, faça os testes e poste aí o resultado, falou
    Não sei se vale ainda mas no proftpd ele tem uma opção como;
    UseIPv6 on (altere para off)
    e veja se resolve.
    xcompbrasil
    Citação Postado originalmente por LinuxKids Ver Post
    e veja se resolve.
    No diretorio do proftpd tem 2 arquivos, sendo o proftpd.conf e o modules.conf e em nenhum dos dois existe alguma referencia ao IPv6.
    Alguem sabe aonde fica esta parametro ?
