    admskill,
    e a questão dos sites de banco com https?
  2. #8
    Como já comentei em outro post, para os sites de bancos é preciso forçar a porta 80 e a porta 443 a sairem sempre pela mesma wan, percebam que desta forma, o uso destas portas não cai no balanceamento de carga.
    Não sei se o equipamento da Dlink ou o da Planet possuem este recurso, conheço o Hotbrick lb2 e este permite esta configuração, conforme texto a seguir estraido do site: Hot Brick
    COM O LB-2, TENHO DUAS CONEXÕES DE INTERNET E TENHO TIDO PROBLEMAS COM ACESSO A BANKLINE E SITES COM HTTPS. QUAL É A SOLUÇÃO?
    Resposta:
    Os sites de bancos, assim como a maioria que possuem comunicação de HTTPS, não permitem que o IP de origem seja mudado depois que uma secção de conexão se estabeleceu.
    A solução para isso vem da programação onde é fixado o uso do protocolo 443 (SSL que junto ao HTTP cria o HTTPS) direcionando-o para a interface WAN1 ou a WAN2.
    1. Abra a interface do produto.
    2. Clique em 'Advanced Setup'
    3. Clique em 'Advanced Feature'
    4. Vá em 'Protocol & Port Binding'
    5. Clique no check-box ativando uma linha da coluna 'enabled'.
    6. Em 'Source IP' deixe 0.0.0.0 para definir que toda a sua rede local possa acessar esta regra. Aqui vc pode identificar os IPs que poderão usar esta regra, se o seu necessidade é para apenas uma máquina ou um conjunto de máquinas.
    7. Em 'Destination IP' deixe 0.0.0.0
    8. Selecione 'TCP' em 'Protocol'
    9. Em 'Port Range' preencha '443' ~ '443'
    10. Escolha a interface WAN que vc deseja direcionar o tráfego do bankline.
    11. Clique em 'SUBMIT'
  3. #9
    manuelesteves,
    correto, se não me engano o aquipamento da planet em outro post foi falando que não funciona corretamente como o lb2
  4. #10
    Padrão Load Balance com Hardware
    Bom Dia.
    Hj eu tenho este sistema em 2 lan house com 30 micros em cada
    Pode colocar integrado com MK que funciona muito bem...
    Media de R$ 450,00
    equipamento Planet
    https://under-linux.org/forums/mikro...me-ajudem.html
