    Padrão Problemas com DHCP no Kodama
    Instalei o Kodama em um prédio, coloquei o mesmo em modo Clientes ISP, fazendo NAT + DHCP pela LAN.
    Tem alguns pontos onde o cabo está perfeito, não passa nada junto com energia e o tamanho fica em torno de 25m. (testa cabo ok)
    Não estou conseguindo obter IP pelo DHCP de forma alguma... porém se especifico o ip manualmente o computador navega normalmente.
    Nos outros pontos da rede, funcionar normalmente, o DHCP está OK.
    (todo ligados na mesma estrutura de rede).
    Para ter certeza que não era a máquina, peguei meu laptop e fui testando nos pontos..... e mesmo assim, em alguns ele pega DHCP em outros não, porém volto repetir, colocando IP manualmente funciona normal.
    Não tenho idéia o que possa ser.
    Algué já passou por isso???
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por ijr Ver Post
    Já passei por isto diversas vezes, mas com o Internet Conection Sharing do win98, ou até mesmo o compartilhamento de internet do winxp... As vezes tem que colocar o ip fixo, senão não tem santo que faça navegar...
    Se alguém souber o que pode ser, tbém gostaria de saber!
    ainda não consegui descobrir oq ta acontecendo!!!!!
    cabeamento está perfeito.
    Isso nao é problema com cabeamento, o servidor DHCP é o proprio rádio?
    É muito melhor montar uma maquina com o Linux e ativar o servidor DHCP dele que fica melhor...
    nesse prédio eu não quero colocar máquina pra não ter mta dor de cabeça, é um prédio de frente para praia!!!!!! a maresia detona tudo.
    Na quarta feira estarei tentando substituir o rádio por outro...
