    Exclamation Redirecionando o tráfego P2P para outro link
    Olá pessoal...
    Meu mikrotik está funcionando normalmente, preciso agora implemetar um redirecionamento do tráfego P2P para um link novo que instalei agora.
    Tenho a rede local(clientes) em ETHER2 - 192.168.168.0
    Link1(WAN) principal é na ETHER1(DHCP CLIENT)
    e agora instalei o novo Link2(WAN) - 192.168.1.2
    Quero manter tudo no link1 principal (http, msn, ftp, skype...) e direcionar somente os sistemas p2p para o link2
    Obs.: Clientes se conectam por PPPoE na ETHER2
    o que já tentei fazer:
    Primeiro em /ip route adicionei: DESTINATION 0.0.0.0/0, GATEWAY 192.168.1.2, MARK=P2P
    Depois criei em /firewall nat criei CHAIN SRCNAT, OUT INTERFACE ETHER3 ACTION MASQUERADE
    E por fim em /firewall mangle adicionei CHAIN PREROUTING, P2P ALL-P2P, ACTION MARK ROUTING, NEW ROUTING MARK P2P, PASSTHROUGH YES
    Resultado: Tudo funciona na rede menos P2p que não consegue conectar, daí para teste fiz o seguinte: tirei a opção p2p=all-p2p e coloquei meu ip em src. adress, resultado, acessei a internet (http) através do link novo sem problemas inclusive p2p. agora se eu marco a opção p2p=all-p2p, pronto para de funcionar o p2p.
    Se alguem conhece do assunto favor colaborar com mais esta.
    acontece o seguinte,
    quando você manda marcar pacotes p2p, o sistema só entende que é p2p após a conexão estar estabilizada, ou seja, a conexão acontece depois o servidor identifica que tipo de conexão.
    ...quando estamos tentando controlar a banda ou bloquear a conexão isso funciona perfeitamente, porém jogar pra outro link dessa forma não funciona.
    não funciona pois se a conexão já está estabilizada não tem como vc forçar desconectar e conectar pelo outro link
    (espero ter consiguido explicar o funcionamento nas linhas acima)
    mas espere, nem tudo está perdido!!!!
    existe uma solução!!!
    ao invés de você tentar marcar pelo tipo de pacote, vocÊ faz isso pela porta.
    link1 = 80, 443, 110, 25, 143 (nevegação e e-mail)
    link2 = todoas outras portas.
    vc deverá seguir a mesma linha de raciocínio da sua tentative inicial, apenas mudando de p2p para o número da porta!
    faça o teste e poste o resultado aqui pra comnidade.
    []´s
    Padrão Não consegui
    Tem como dar exemplo ai de regras pra fazer isso funcionar?
    Citação Postado originalmente por ijr Ver Post
    []´s
    a regra pra direcionar as portas listadas blz, mais pra as outras portas todas, como faz...
    tenho um load balance que funciona assim,mas o modem funciona como router. Posso te garantir que vai exijir muito conhecimento pra fazer funcionar certim, mas vai ae um exemplo, dê uma estudada pode te auxiliar:
    /ip firewall mangle
    add chain=prerouting dst-address=200.0.0.0/8 protocol=tcp dst-port=0-110 action=mark-routing \
    new-routing-mark=TCP-0-110/200 passthrough=yes comment="" disabled=no
    add chain=prerouting dst-address=201.0.0.0/8 protocol=tcp dst-port=0-110 action=mark-routing \
    new-routing-mark=TCP-0-110/201 passthrough=yes comment="" disabled=no
    add chain=prerouting dst-address=11.0.0.0-201.45.12.1 protocol=tcp dst-port=111-1862 action=mark-routing \
    new-routing-mark=TCP-111-1862/1 passthrough=yes comment="" disabled=no
    Amigo, vou te explicar facilmente..
    Você faz o contrário, deixa o link lixo como principal e redireciona as portas importante pro link bom.
    Ai os p2p conectarão pelo link principal (ruim) e as portas que você quer que saiam pelo link bom, você joga no link2.
    Citação Postado originalmente por Nazzi Ver Post
    O problema é que grande parte dos programas de P2P já estão usando a port 80 tbem... Percebi isso depois que comecei a limitar o número de conexões simultãneas nas portas acima de 1024... A partir de então os P2P começaram a fazer conexões diretamente na porta 80...
    Bom pessoal estava lendo o documento do MK e vi que é impossivel fazer o redirecionamento do trafego P2P.
    Porque?
    R: o roteador só identifica se é um pacote de P2P, somente quando ele estabiliza uma conexão.
    Bom a partir dai seria melhor deixar o pacote p2p passa por esse gateway default e marcar os pacotes de outros serviços tipo http, ftp, smtp, pop2, msn, skype, voip,..... e fazer esses pacotes passarem por um outro gateway.
    Bom essa foi a maneira abordada por eles no manual..
    dem uma olhada
    http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/ip/route.php
