    Post Linux em CompactFlash
    Boa tarde estou configurando um linux embedded o cfdebian o install deles é esse
    Installation.
    Since I am using a hard disk to do development on it, the
    compacftflash is mounted as /dev/hdc1 on /mnt/flash.
    1. Make an ext2 filesystem on the compactflash. I use the
    following command,
    mke2fs -m 0 /dev/hdc1
    2. Mount the compactflash filesystem. For example,
    mount -t ext2 /dev/hdc1 /mnt/flash
    3. Untar the tar ball onto the compactflash. For example,
    cd /mnt/flash
    tar xzvf ~/cfdebian.tar.gz
    4. Run lilo to install the boot loader. Following is my
    lilo.conf
    lba32
    disk=/dev/hdc
    bios=0x80
    boot=/dev/hdc1
    install=/mnt/flash/boot/boot-menu.b
    map=/mnt/flash/boot/map
    delay=20
    prompt
    timeout=150
    vga=normal
    default=Linux
    image=/mnt/flash/boot/vmlinuz-2.4.19-viac3.ipsec
    label=Linux
    read-only
    initrd=/mnt/flash/boot/initrd.img-2.4.19-viac3.ipsec
    append="devfs=mount"
    I use the following command to install it,
    lilo -v -b /dev/hdc1 -C ./lilo.conf
    Just reboot and change to boot from /dev/hdc from the bios.
    You should see a login prompt. Login as root with no
    password.
    o meu problema esta quando eu chego no lilo.conf eu criei o lilo.conf e adicionei o que esta no exeplo mas o que eu funciono normal adiciono meu lilo mas quando eu do boot ele não carrega
    o que eu acho estranho é esse mnt/flash/boot/boot-menu.b não teria que ficar /boot/boot-menu.b
    obrigado
    Padrão linux em flash
    Eu estou tentando fazer, nao obtive sucesso, estou usando o slackware, se puder me adiciona no skype: patrickbrandao
    Minhas intensao: fazer linux rodar em CF, em memoria SD com adaptador para USB e em pen-drive.
    Smile
    fala patrick blz lembra de mim te enchi o saco com servidor de e-mail heheeh
    vou te adicionar eu consegui dar kernel panick um avanço rsss
    to montando uma distro para gateways de empresa (squid,firewall, etc etc) ja tudo configurado..
    eh simples fazer o boot..
    Padrão Flash
    Eu estou testando com slackware 10.2, consegui reduzier para 200 megas com os pacotes que quero (iso com 100 megas).
    O boot está sendo a parte mais instavel, o lilo nao funciona direito na flash, consegui fazer rodar assim:
    /dev/sda1 = FAT32 (sem lba)
    /dev/sda2 = Ext2 (sistema raiz)
    Na /dev/sda1 eu coloquei o syslinux dando boot com initrd recebendo o parametro root=/dev/sda2
    Assim inicia normal, estou tentanto estabilizar. Estou tentando em
    1 - Disco rigido normal
    2 - Pendrive com memoria SD
    3 - Pendrive
    4 - Memoria CF
    Post
    então pessoal eu to fazendo a minha do zero mesmo tambem quero fazer para firewall/proxy
    so que to tendo erros de kernel panic na hora da subida do sistema
    kernel panic : VFS : Unable to mount root fs on 01:00
    minha distro esta com 1.44 Mb
    estou rodando do diskete depois que funcionar blz vo colocar em uma Compact Flash
    se vcs souberem porque esta dando ese errro
    obrigado
    Padrão panic
    Possiveis erros:
    1 - kernel sem suporte a USB para detectar o pendrive
    2 - voce iniciou sem passar root=/dev/sdxN ou nao subiu em initrd
    Post
    opa patrick estou usando um diskete para colocar o sistema na ram mas agora esta me dando esse erro
    kernel panic : No init found. Try passing init = option to kernel.
    aqui root=/dev/sdxN
    estou usando root=/dev/ram0 initrd=initrd.gz
