    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Padrão Backbone passando por 4 switch antes de chegar ao Rádio
    Bom pessoal, finalmente consegui comprar uma sala comercial num dos prédios onde tenho uma base que atende clientes em minha cidade... Estou querendo mudar o provedor (links, servidores, etc) para esta sala, onde é meu escritório, pois iria facilitar a manutenção e gerar menos tráfego, pois o sistema de controle do provedor (Vigo) roda nesses servidores.
    O problema é que, da minha sala até o topo do edifício, tem 4 switchs, pois tenho uns 20 clientes neste prédio, e não tenho possibilidade nenhuma de passar um cabo direto até lá em cima, nem por fora do prédio, nem pela tubulação. Então, se for realmente mudar o provedor para cá, terei que passar por estes 4 switchs todo o tráfego dos clientes. Se eu trocar esses quatro switchs por 3com, sem ser os gerenciáveis, eles aguentarão? O tráfego será de mais ou menos 4 a 6 mbps. Ou terei que usar switchs gerenciáveis, e criar vlans? Não tenho domínio sobre esse assunto, nunca mexi num switch gerenciável, alguém poderia deixar sua experiência quanto a alto tráfego 100% do tempo com esses switchs?
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Kra, antigamente existia HUB e switch e todos switch's eram gerenciaveis, o bom é que hoje não existe mais hub , são todos switch gerenciaveis ou não.
    Trabalhei para uma empresa que usa um switch Dlink de 24 portas todas em uso a mais de 3 anos travegando 8 horas por dia arquivos imensos, esse switch não é gerenciavel e posso lhe garantir que vc pode usar sem problemas.
    o ideal é testar em horário de alto tráfego da rede e ver na outra ponta quantos mb passa, tenta causar um stress nessa rede pra ver até aonde ela aguenta.
    cara se possivel pegue os sw que for usar sem colocar um lan pra rodar e coloque jogos pesados multiplayer pra rodar e ver se aguenta rodando pode colocar que fica blz
    soh tome o seguinte cuidado,
    nao misturar seu link com sua rede interna, diretamente...
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Isso não vai acontecer, pois as eth0 dos gateways, que é por onde entra a internet, estão num switch juntamente com o roteador, e as eth1, que é por onde sai a internet pros clientes, estará num desses 4 switchs...
    a sim..
    entao acho que nao tera problema nao ..
    outra dica.. switch encore trava com qualquer variação de energia... coloca fontes de 5v/1ah que resolve
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    a sim..
    Justamente por isto que irei trocar esses comuns que tenho aqui no prédio, por 3com... tenho que ter total segurança e confiança antes de fazer isso!
    tenho encore e não trava mais as fontes não são as originais, mais para algo desse tipo melhor usar 4 3com
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    Meu encore so funcionou com fonte 6v de 1 ampere hauhauahaua
    Olha é meio gambiarra, mas pode resolver...
    Pq vc nao duplica os cabos até o seu radio? separa os 4 fios que nao usa e vai levando até lá...
    Boa frabricio, usa o par morron e azul e pronto não mistura mesmo
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Não gostaria de mexer onde já tá funcionando.. pq já faz mais de 3 anos isso. Irei investir em 3com, deve resolver. Tava olhando as especificações, o Officeconnetc de 16 portas, tem um buffer pra 2 mil endereços de mac... é umas 3 vezes mais do que irei precisar... e é indicado pra alto tráfego (backbones). Já tenho um desses rodando, interligando os 2 gateways da rede dos clientes, Tou com um link de 4 mega, axo q devido ao tamanho da cidade não chegará a trafegar mais que 8 mega... e se chegar a isto, estarei muito tranquilo em poder planejar mais investimentos...
