    Citação Postado originalmente por Benatto Ver Post
    existes 2 formas para isto
    uma é usando iptables
    iptables -A OUTPUT -t mangle -j CONNMARK --restore-mark
    iptables -A OUTPUT -t mangle -m mark ! --mark 0 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -t mangle -m string --string 'X-Cache: HIT from ' --algo kmp -j MARK --set-mark 6
    iptables -A OUTPUT -t mangle -j CONNMARK --save-mark
    bastar criar a regra de controle com o mark6
    ou aplacar o patch zph no squid
    e criar o controle de banda usando o mark 0x8804ABCD
    Amigo, trabalho com mikrotik, e parece que essa sua regra não serve no mikrotik...
  2. #8
    Citação Postado originalmente por armc_2003 Ver Post
    Gente, aqui no provedor eu fiz isso de forma muito simples e funciona 100%.
    Tenho a seguinte situação:
    2 AP que cuidam de 200 clientes e não existe nenhuma forma de controle nelas;
    1 par de Bridges wireless que formam meu backhall;
    1 servidor como firewall que recebe estes clientes e faz o proxy, IDS, dnsmasq e o controle de banda através de QOS.
    Mas o segredo fica em fazer o controle de banda na interface de saida, ou seja, aquela que estah diretamente conectada à intenet e não na de entrada, pois se vc fizer isso, o beneficio do proxy não será sentido pelo seu cliente.
    interessante sua linha de raciocínio, vou tentar aki
  3. #9
    tb pensei em fazer assim, mas isso e uma faca de dois legumes...
    vi acontecer d um cliente, encher a rede de solicitacoes, e o servidor ficar saturado, ele controlava a banda assim como vc, na saida, dai alguns clientes pegaram virus, e bombardeavam a rede com pedidos....
    nunca aconteceu com vc...
  4. #10
    Todos os clientes que estiverem ligados ao proxy irão sair pelo IP do proxy. Assim, como vc controla a velocidade final do cliente se o IP dele não chega na interface de saída, chegando apenas até o proxy?
    Eu uso aqui através do myauth, mas funciona na base de iptables, onde os pacotes que estao em cache sao marcados e saem sem controle de banda.
  5. #11
    Padrão tentando resolver por aqui...
    olha pessoal, sou novo no MK, mas ai vai uma dica do caminho para que o proxy passe a full.
    Fiz alguns testes aqui e funcionou bem até de mais.
    Lá em mangle seguir a mesma linha de raciocinio de controle de velocidade para P2P. E em queues no ip do cliente em avançado liberei a full a opção que havia criado no mangle, ficou uma maravilha, porém o controle de velocidade por ip parou de funcionar.
    Eis a questão deixei liberado tudo que passava pela porta 3128 e consultei no log do web proxy os pacotes que passavam TCP_MISS que vem da net e TCP_HITque sai do cache.
    o correto é em mangle conseguir criar e marcar a conexão que passa pelo proxy marcando apenas as conexoes TCP_HITque éo já está armazenado no cache.
    Esse é o caminho, porém ainda não conseguir fazer dessa forma, espero poste aí como fazer...
    Gostaria que o pessoal aqui do forúm desse dicas de avançadas, pois as básicas pelo google ajente acha um monte...
    Vou continuar tentandoe assim que funcionar 100% posto
  6. #12
    Smile Liberar velocidade total para porta 3128
    Citação Postado originalmente por wppitpmp Ver Post
    Claro que aconteceu, mas o que acontece são um conjunto de fatores que devem ser opostos na balança:
    1º - a velocidade máxima da minha rede por cliente é de 12 Mbit;
    2º - eu havia dito que tenho um IDS, snort no caso, que funciona muito bem, e alem do mais o comportamento de um virus é quase o mesmo que uma rede P2P, então de qualquer forma vc tem que estar preparado pra isso;
    3º - o trafego na entrada da rede, onde os clientes se conectam tem uma banda passante muito alta e o mesmo não acontece no lado onde o trafego sai;
    4º - o servidor é um Pentium 4 3.2GHz HT com 1 GB RAM, e isso influencia e muito;
    5º - as AP's não tem trabalho algum a não ser o de repassar as conecções dos clientes, todo o resto fica para o servidor, é ele que tem que fazer o trabalho duro.
    6º - o QOS prioriza algumas coisas e não deixa passar do limite a banda de entrada geral, mesmo porque como isso poderia ser possível!?!?! e a banda de saida e calculada cliente-a-cliente;
    Com o balanço de dessa farofa toda o negócio vem funcionando redondinho a 6 meses. E olha que eu tenho uns usuarios bem sacanas viu.
