    Unhappy
    Amigos, estou com problemas no meu UP, aqui ja fiz de tudo..
    / ip firewall filter
    add chain=forward p2p=warez action=drop comment="Bloquear Ares" disabled=no
    /ip firewall forward as portas UDP 0 tanto dst-port quanto src-port
    pensei como vi falando que era o tal dos Wares mais até agora nada.. sera que alguem pode me ajudar.. sabe meu problema, tem momentos que o UP da o dobro do Down e claro o link fica um lixo ping para fora auahua so no sonho, que eu faço galera..
    Obrigado..:
  2. #62
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    bom, com o drop que o amigo fez aqui, o arez nao faz mais pesquisas, na verdade nem conecta, aqui foi a soluçao, nao tem jeito, droop nele!!!
    me manda ai como fazer irmaw naw consigo.. obrigado
  3. #63
    ja que o ares ninguem consegue conectar
    alguem pode me ajudar como limitar as conexões dei uma pesquizada mais enfim não consegui as regras que eu fiz quando o cliente chega no limite de conexões .....depois ele fecha essas conexões ele continua sem navegar e assim que eu reinicio meu mk o cliente volta ao normal até estorar as conexões e assim vai
  4. #64
    Thumbs up
    pessoal com tantos erros e acertos conseguimos resolver o problema do wares estarei postando as regras aqui nesse topico logo mais pois agora estou muito ocupado aqui abraços
  5. #65
    Citação Postado originalmente por jnveiga Ver Post
    cade a regra do wares
  6. #66
    Ola amigos bom dia, desculpe a ignorancia mas n sei ainda pq esse topico ainda esta sendo tão comentado com perguntas sobre como bloquear o wares, e que pessoas estão com Upload alto fora do controle de banda...
    Se o Upload esta alto e vc verificou que o problema é que o seu cliente esta usando o wares e por esse motivo o mt n consegue controlar a velocidad dele, basta bloquear o mesmo, as regras são essas aqui:
    /ip firewall filter
    add chain=forward protocol=udp src-port=0 action=drop comment="wares UDP 0" disabled=no
    add chain=forward protocol=udp dst-port=0 action=drop comment="" disabled=no
    add chain=forward p2p=warez action=drop comment="" disabled=no
    NÃO ESQUECER DE COLOCAR ESSAS REGRAS ACIMA DE QUALQUER OUTRA NA TABELA "FORWARD" - se vc n fizer isso n vai conseguir bloquear o WARES.
    Se mesmo com essas regras vc n esta conseguindo limitar seu Upload, por favor verifique no /tools torch exatamente o que seu cliente esta fazendo para o Upload dele estar alto, posso te garantir que wares n é mais....
    Ha meu ver esta resolvido d nov uma coisa que foi respondido bem atraz, mas se faltava o scrip esta acima, e a forma de como colocar ele, caso n conseguiu controlar seu UP por favor n é wares então, verifique exatamente o que é.
    bom o problema tá no download que nao controla, pelo menos aqui nunca controlou, tenho essas regras to tiago matias faz tempo ja, e o download naoo contrla de jeito nehum, tipo tenho limitado 100kb para os p2p porem baixo em 30 KB com o ares, ou seja, bem acima do limite. to usando o ares galaxy
    vejam que mesmo dropando all p2p o ares continua baixando normalmente,
    o UP realmente controla bem, pq o ares nao chega a conectar, porem ele faz pesquisas e consegue baixar, só que o controle de banda nao atua sobre o download
    Última edição por jhonnyp; 21-09-2007 às 11:05.
  8. #68
    Citação Postado originalmente por jhonnyp Ver Post
    Certo, vamos por parte.
    Aonde vc esta fazendo esse controle de velocidade de P2P ?
    no /queue simple ou no /queue tree ?
    Outra coisa, por exemplo o cara chega a dar 30k de download mas isso dentro da velocidade que vc setou para o cliente no /queue simple, ou ele estrapola ate a velocidade que esta no /queue simple do cliente especifico ?
  9. #69
    vamos lá tiago, nao ele nao extrapola a banda do queue simples, controle do p2p estou fazendo no queue tree, tipo se eu limitar a banda do cliente em 128 k dai dá no max 16 k no ares, o controle do cliente esta funcionando porem o do ares nao controla o down, ate fiz uma regra agora, para bloquear todas as portas udp exceto algumas uteis porem tbem nao funcionou
  10. #70
    Perfeito.
    Mas isso ja sabemos que o wares/ares n é controlado mesmo, por isso o bloqueio do mesmo, como foi explico anteriormente.
    Então é isso, bloquear o wares/ares e pronto resolvido. Agora caso vc bloquear o wares/ares e fazer uma marcação de pacotes perfeita n /ip firewall mangle e jogar o controle do p2p no /queue tree, ele controla a velocidade perfeitamente dos d+ p2p.
    Avatar de evil_inside
    Aug 2004
    Bagé, Rio Grande do Sul, Brazil, Brazil
    p/ mim aparentemente está funcionando
    dá uma olhada nas prioridades das queues
    qto menor o nro mais prioridade
    dei 5 p/ dos p2p e 8 p/ dos clientes
  12. #72
    sim concordo com vc, o porem é, ele nao conecta, porem funciona normalmente, é meio estranho só vendo pra entender,
    abro o programa ele nao conecta, fica la assim, conectando,... porem da de fazer buscas e baixar o que quiser, ja ninguem consegue baixar do computador do usuario, ou seja upload nao funciona mesmo dai, isso é bom. porem o download fica limitado a velocidade do link do cliente, se for 128 entao baixa em 16 kB se for 256 baixa em 32 KB e assim por adiante.
    os demais p2p funcionam bem o controle, tipo kazza emule,
    porem percebi que o programa chamado lime wire tbem nao fica no controle, vou testar isso tudo hoje a tarde, vou me dedicar só a isso hoje. vou trocar de versoes do mk pra ver se mudou algo, mas acho que nao tem jeito mesmo,.
    Concluindo: essas regras melhoram sim a rede, porem em testes aqui o uso do ares continua sendo possivel porem uma grande ajuda é o fato dele nao enviar dados. do pc do usuario para internet, liberando assim nosso precioso upload,, assim que der publico mais informações
  13. #73
    Citação Postado originalmente por evil_inside Ver Post
    sim, vc esta dando mais prioridade ao P2P? por que isso? deveria ser o menos possivel para eles,
  14. #74
    bom pessoal o jeito é esperar, pelo visto tem mais gente com esse problema, agora com layer7 vai dar de fazer muito mais coisas, e pelo visto andaram revendo a parte do ares, só testar agora,
    What's new in 3.0rc5:
    *) added layer7 protocol matching capability in firewall;
    *) updated network drivers;
    *) make external-fdb for station-wds interfaces be disabled when
    in auto mode;
    *) added regulatory domain info for 5.8GHz band in Germany;
    *) rip - fixed netmask for default route;
    *) added /system default-configuration;
    *) ability to reset without applying default configuration;
    *) reverted BGP network behaviour back to version 2.9;
    *) fixed BCP;
    *) fixed PPPoE, PPTP, L2TP problems with remote authentication;
    *) made Multi-Link over single link work properly in PPTP & L2TP;
    *) improved ares/warez p2p protocol matching
    *) ospf - fixed MD5 authentication;
    *) console - fixed memory leak in 'find' command;
    *) fixed ip accounting;
    *) user manager - customers can configure Authorize.Net title shown to users;
    sem falar que agora vai ser possivel instalar o mk em pendrive, o que facilita muito nosso dia a dia, suporte ao ipv6 que para nos provedores ainda nao é tao necessario, mas que com certeza será em breve
    Última edição por jhonnyp; 21-09-2007 às 16:42.
  15. #75
    jhonnyp, me passa o nome do programa que vc usa como P2P que vou fazer esses teste aqui, quero ver o que ele faz.
    Aug 2004
    mais prioridade para a regra que controla p2p, primeiro os pacotes passam na queue do p2p, e depois na do cliente
    pois se fosse o contrario usaria a banda do cliente e nao a banda q vc deu p/ p2p
    a prioridade serve para dizer qual queue que prevalece, a do cliente ou a do p2p
    nao sei se fui claro, mas espero ter ajudado
  17. #77
    Citação Postado originalmente por tiagomatias Ver Post
    Ares Galaxy Download
    LimeWire Download
    esse ai amigo.
    abraços
  18. #78
    Claro, foi sim, mas esta errado, se vc marca um cliente especifico dezendo que a prioridade dela é maior que a de outro cliente vc esta dizendo que antes de mandar a banda para qualquer user que esteja no /queue simple, sempre mande primeiro para o p2p e depois pars os d+, vc deve ter entendido errado a logica, outra coisa se vc cria um linha chamado P2P com com pacotes do tipo P2P e diz que ele n deve passar por exemplo de 100k n quer dizer que vc tem que colocar ele com Prioridad maior que do cliente para eu poder ler primeiro ele, aquele parametro de prioridade serve para que quando a banda for requisitada por qualquer cliente em um mesmo momento ele vai olhar a prioridade do cliente e quem estiver a maior prioridade recebera a banda primeiro, a logica dele é essa.
    priority - order in which classes are served at the same level (8 is the lowest priority, 1 is the highest)
    "prioridade - ordem na qual são destinadas as bandas (8 é a mais baixa prioridade, 1 é o mais alto)"
    Priority - the order of importance in what traffic will be processed. You can give priority to some traffic in order it to be handeled before some other traffic
    "Prioridade - a ordem de importância em que tráfico será processada. Você pode dar prioridade a um pouco de tráfico em ordem isto ser handeled antes de um pouco de outro tráfico"
    Última edição por tiagomatias; 21-09-2007 às 18:48.
  19. #79
    Aug 2004
    nao quero criar polemica qto a isto, mas justamente, se a prioridade for a queue do cliente e se ele tem 300k ele vai usar os 300k p/ qquer coisa q queira nao entrando nos 100k por exemplo q tiver p. p2p c/ prioridade menor
    no caso que uso aqui se o trafego nao é p2p nao entra na queue de p2p e entra na do cliente, tem funcionado assim
    eu utilizava cbq e era dessa forma q o cbq utilizava as prioridades
  20. #80
    amigo evil, o tiago tem razao, vc deve deichar o p2p com prioridade 8, por exemplo oas atas de minha rede uso prioridade 1, nunca usei cbq pode ser diferente mesmo, porem no mk é assim,
