    Padrão hotspot / pppoe sem NAT
    Galera estou precisando montar um hotspot ou pppoe no mikrotik, porem tenho vários gerenciamentos no meu servidor que precisam ver o ip e o mac do cliente que esta conectado e também porque cada cliente tem seu próprio gateway
    ex:
    ip 192.168.10.10
    gateway 192.168.10.9
    pelo que entendi o hotspot ou pppoe precisam do mikrotik fazendo nat, atualmente meu mikrotik esta funcionando em modo AP BRIDGE com as interfaces em bridge, alguém sabe como fazer funcionar o hotspot ou pppoe sem fazer NAT no mikrotik ?
    eu uso o pppoe com radius e não ha nessessidade de nat uso roteado e vc pode amarrar o mac + senha pelo radius, pois quando o mk pede para o radius verificar o user e senha ele passa o mac do cliente que chega até o mk.. no exemplo em users no radius:
    oyama Auth-Type := Local, User-Password == "senha", Calling-Station-Id == "00:00:00:00:00:00"
    neste exemplo o usario oyama tem senha e o mac 00:00:00.. se o mac for diferente ele da senha invalida. Lembrando que o mac que e repassado e o mac que chega no concentrador pppoe.
    Para utilizar roteado vc precisa apenas definir a rota da ranger até o mk de la e so atribuir os ips no pool do pppoe.
    qualquer duvida posta ae.
    Última edição por oyama; 23-05-2007 às 19:12.
    Caro oyama poderia explicar melhor sobre o roteamento? vou passar abaixo a topologia da rede para vc dar uma olhada.
    1 - servidor liberando os ips (lembrando que cada um tem seu gateway)
    cliente jose ip = 192.168.10.6 gateway 192.168.10.5
    cliente maria ip = 192.168.10.10 gateway 192.168.10.9
    mikrotik fazendo bridge com ip diferente da rede dos clientes = 192.168.0.1 ( esse classe de rede 0.xx nao tem acesso direto para internet.
    nesse caso como poderia fazer o roteametno?
    o roteamento tambem poderia ser feito para o hotspot? pois tenho preferencia em por ele.
    desde ja agradeço pela colaboração.
    abraços.
    Citação Postado originalmente por fulanodetal Ver Post
    abraços.
    Bom so uma observacao, para isolar os clientes que conecta a radio basta apenas desmarcar a opcao foward no cartao que trabalha como ap.
    Quanto a rota, vou dar um exemplo simples de um mk atras de um servidor linux
    servidor 192.168.0.1
    mk com 2 faces
    192.168.0.2 link
    rede a ser atribuida para o cliente.
    192.168.2.0/24
    no servidor linux coloque a seguinte rota:
    route add net 192.168.2.0/24 host 192.168.0.2 (verifique a sintaxe do route)
    no mk defina o gw padrao o ip do servidor 192.168.0.1
    crie um pool com o ranger 192.168.2.0/24 no mk
    na configuracao do pppoe atribua o pool(dhcp) ao cliente remoto.
    fazendo isto os ips chegarao ao servidor linux, observe que nao levanto ip no mk da ranger que atende o cliente, nao a nescessidade.
