    Talking Ajuda Com Burst Limit
    ola a todos amigos, alguem tem ai um burst limit que funcione ???
    que o cliente teste a velocidade e de por exemplo 128k, mas depois de algum tempo fazendo download e so no download baixe para 64k por exemplo.?
    to testando aqui e nao achei nada, e em post anteriores tambem nao achei.....
    uso mikrotik 2.9.27 preciso muito de ajuda, pois tem vampirinho aqui que nao da tregua quase 500mb em um dia e fogo!!!
    Me fale em quanto tempo você deseja q o cara tenha 128K para poder baixar para 64K, para poder te passar a fórmula?
    1min, 2min...?
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    Entao, como disse o amigo acima é bom vc definir qual o tempo que vc quer que seu cliente utilize o burst limit. Mas vou te manda uma "receitinha de bolo" que eu utilizo em meu servidor e funciona muito bem. Eu faço isso para alguns heavy users também.
    Vamos montar o burst limit de acordo com sua rede:
    Vc vende pacotes de 128 kbps, entao se o cara nao navegar muito, somente abertura de paginas ele tera os 128 kbps constantes, porém se ele começar a baixar algo a velocidade dele cairá pra 64 kbps.
    Primeiro, entra na simple queue do cliente que vc quer controlar, muda o max limit dele pra 64 kbps, a patir de agora a banda dele é 64 kbps.
    Depois vai em burst limit e no quadro da esquerda vc pode colocar a banda de upload do cara; no da direita vc coloca os 128 kbps que vc quer que seja o burst dele.
    No burst treshold vc pode colocar por ex. os 64 kbps, isso significa que se o cliente estiver gastando menos banda que os 64 kbps ele terá um burst de 128 kbps até ele estourar os 64 kbps ou estourar o tempo limite para esse burst.
    No burst time vc coloca o tempo que quer que ele tenha o burst limit, lembrando que se vc colocar 10 segundos, nao quer dizer que ele terá 10 segundos a 128 kbps para depois cair para 64 kbps. AKi eu utilizo 60 segundos de burst time, vc pode fazer um teste com o tempo um poko maior até achar quando está bom.
    Resumindo: Max limit 64kbps / 64 kbps
    Burst limit: 64kbps / 128 kbps
    Burst Treshold: 64kbps / 64 kbps
    Burst Time: 60s / 60s
    Qqer coisa posta ai o resultado, aki deu certo.
    Boa sorte.
    Abçs.
    Alexandre.
    pois e aqui nao funcionou nao, nos testes de velocidade da 64k, eu queria que dese 128k e so baixase para 64k quando o caba fiser download....
    mas e assim, aqui ainda nao consegui fazer mikrotik 2.9.27.
    se alguem tiver mais uma RECITA agradeço !
    Aumenta o tempo pra uns 90s. Aki eu fiz o teste novamente e deu muito certo.
    Ps: pra vc fazer o teste de burst limit no rjnet, por exemplo, feche o servidor, pois só o fato dele estar aberto conta como trafego no seu limite. Vc vai notar que as primeiras medições ficarão bem proximas dos 128 kbps, oscilando um pouco pra cima ou para baixo, mas depois de vc estourar o burst treshold ou mesmo o burst time essas medições caem pra 64 kbps.
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Citação Postado originalmente por Pantanero2006 Ver Post
    Pois é eu segui essa receita mas so da certo quando o up é igual ao down, uso a versão 2.9.6
    Queria fazer assim:
    até 60s 64k/150k depois 32k/64k
    Última edição por marcelomg; 24-05-2007 às 12:55.
