    marcosrdnrt
    Vou verificar essa possibilidade. Uma pergunta: o Netstumbles capta sinais com SSID ocultos?
  2. #8
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Citação Postado originalmente por marcosrdnrt Ver Post
    fera no meomento eu uso 11mbps pros clientes e tb ja testei em todos os rates no momento nao tenho regras de firewall se for isso que pedi... uso meu mk em bridge pq meu servidor de acesso é um linux.. bom mas vou postar minhas configurações ...
    wireless:
    R name="WLAN1-2.4" mtu=1500 mac-address=00:20:B3:5C:BE:F2 arp=disabled disable-running-check=no
    interface-type=Atheros AR5213 radio-name="0060B35CBEF2" mode=ap-bridge ssid="[email protected]*1" area=""
    frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=16 frequency=2442 band=2.4ghz-b
    scan-list=default rate-set=configured supported-rates-b=11Mbps supported-rates-a/g="" basic-rates-b=11Mbps
    basic-rates-a/g="" max-station-count=2001 ack-timeout=120 tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default
    periodic-calibration=default burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-b wds-mode=disabled
    wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes
    default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default
    disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long compression=yes allow-sharedkey=no
    bridge:
    0 R name="bridge1" mtu=1500 arp=enabled mac-address=00:0D:B9:04:559 protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes
    admin-mac=00:00:00:00:67:65 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
    ta tudo ai
    valeu pela atencao
    Pq "compression=yes " ??? nem todas pcis ou radios suportam tal funcao.
  3. #9
    uma coisa, o netstumbler nao capta ssid oculto, mostra o mac mas nao mostra o ssid
    use em linux tem um programa que mostra sim, tudo dai, pois escaneia a rede em modo passivo.
    nao vou postar o nome pois nao sei se é permitido, mas é um programa bem comum,
    outra coisa,
    podem ter clonado nao só sua ssid, pois isso geraria um problema em caso de o seu sinal estar mais baixo que o ssid "invasor". agora se o seu ssid real estiver com sinal mais forte mesmo assim vai conectar no seu.
    agora isso gerara um grande confusão.
    mas pode ser que estejam usando seu ssid e tenham clonado o mac do seu mk, dai sim fica mais complicado ainda, inclusive de achar o problema.
    ja fizeram isso com um cliente meu empresarial, e fiquei com uma antena apontando pra tudo quanto é lugar, dai achei o sinal mais forte em um morro, e falei pro cara que devia ser algo vindo de lá. e era..
    um funcionario que tinha ganhado a conta. que coisa não;
  4. #10
    marcosrdnrt
    Citação Postado originalmente por marcelomg Ver Post
    no caso eu uso apenas radio ovislink 5460 em 100% dos clientes ele suporte essa funcao... valeu
  5. #11
    marcosrdnrt
    Citação Postado originalmente por jhonnyp Ver Post
    outra coisa,
    Eu to fazendo uma varredura na cidade hj o dia todo mas ainda nao encontrei nada.. inclusive pensandu nisso q vc falou ja troquei o mac do meu MK pra ver se era isso mas infelismente continuou...
    eu criei uma regra para filtrar P2P no MK mas observei q ainda estau conectando nesses sites... nao sei se por trabalhar como bridge o firewall dele possa nao funciona... se alguem souber disso posta ai pra nois por genteleza
  6. #12
    marcosrdnrt
    Citação Postado originalmente por cgrellier Ver Post
    Olha...
    Vc quando muda o SSID cai a rede toda... e assim as conexoes tb... por isso q fica rapido e quando se normaliza, os clientes voltao a se conectar a rede fica lenta de novo... aposto meu conhecimento q nao é isso seu problema...
    PING alto pode ser muita coisa... primeiro veja sua estrutura fisica... Cabo, conector etc...
    Um ex que vou lhe dar; Eu tinha o mesmo problema e depois de pesquisar e ver os meus clientes navegando percebi q era o MALDITO P2P... Fiz uma regra para limitar conexoes por ip e ficou perfeito... Nunca mais tive problama de ping... limitei para 50 por cliente e ta funcionando assim sem problema...
    Espeto ter ajudado,
    Fera vc tem ai essa regra para bloquear P2P no Mk? pode me passar?
