  1. Boa Tarde amigos....
    Já montei meu servidor ap mikrotik:
    P4 3.0 HT / 800MHz FSB / 1mb cache L2
    Asus P4P800E-Deluxe
    1 GB memoria
    HD 80 GB IDE 7200 RPM
    4 cartões Senao NL-2511CD PLUS EXT2
    4 Adaptadores Ricoh
    4 Setoriais 90º 17dBi Hyperlink
    Pretendo dentro de 1 ano estar com 500 clientes neste server
    Agora vou instalar o Mikrotik e tenho algumas dúvidas e gostaria da ajuda de vocês:
    1 - Qual dos módulos devo instalar? routing ou routing-test? web-proxy ou webproxy-test? wireless ou wireless-legacy?
    2 - Pretendo controlar tudo no mikrotik... autenticação por IP+MAC, web-proxy (cache), controle de banda, P2P... gostaria de saber se vocês recomendam fazer desta forma...
    3 - Compensa instalar o sistema em memoria flash e usar o hd para cache ou deixo tudo no hd?
    4 - Quanto devo usar para MAXIMUM OBJECT SIZE?
    5 - Quanto devo usar para MAXIMUM CACHE SIZE?
    6 - Quanto devo usar para MAXIMUM RAM CACHE SIZE?
    7 - Devo configurar o server para rebootar de tempo em tempo? quanto tempo?
    8 - De quanto em quanto tempo devo limpar o cache?
    9 - Agora de início vou utilizar ADSL... devo deixar o modem como router ou como bridge e autenticar pelo Mikrotik? Lembrando que sssim que eu pegar o link full, pretendo usar este adsl como reserva... se der problema no link jogo o adsl no lugar...
    10 - Como fica a questão do DNS? Vou ter muita perda de velocidade em não usar um servidor próprio para isso, ou somente o cache dns do mikrotik vai dar conta do recado?
    11 - Minha torre tem 55 metros... coloco as antenas no topo ou deixo uma faixa no topo para se futuramente eu for usar uma repetidora eu usar o topo para fazer o enlace em 5.8 ?
    Pelo tanto de questões está parecendo até prova de vestibular rsrsrs...
    Acho que por enquanto seriam essas as minhas dúvidas, estou precisando esclarecer elas para começar a por a mão-na-massa...
    Desde já agradeço quem se dispor a me ajudar...
    Obrigado...
    Abraço a todos...
  2. Ae amigo ve se ajuda
    Citação Postado originalmente por froyer Ver Post
    Asus P4P800E-Deluxe
    1 GB memoria
    4 Adaptadores Ricoh
    R: Olha aqui eu uso o webproxy-test e nao tenho problemas, lembrando que as versoes test ainda estao em desenvolvimento
    R: sim pode ser feito dessa forma, e no wiki tem um otimo tutorial onde vc pode encontrar como configurar todos estes serviços
    R: Normalmente o pessoal tem idicado o uso de memoria flash por dar menos problema que o hd e ate mesmo o uso do hd apenas pra cache
    R: vai depende muito do seu micro, vc pode ir definindo de acordo com os testes, e o uso
    R: depende muito do desenpenho da maquina, neste caso lembre-se que quanto maior o cache maior o consumo de processamento da maquina
    R: ai varia de acordo com o consumo, vc pode ir aumentando ou dimuindo sempre uso 1/4 ate metade da memoria disponivel porem tudo depende do consumo
    R: aqui vai a criterio eu normalmente, configuro pra reiniciar todo dia as 6 horas da manha
    R: olha depende muito do tamanho do cache porem normalmente, vc na precisa limpar pois o proprio servidor de proxy se encarrega de atualizar os arquivos antigos contidos no cache
    R: neste caso fika a criterio seu porem o modem em bridge vc tera maior controle de sua conexão diretamente no mikrotik
    R: vc pode usar os dns de sua conexão ADSL, e usar o cache de dns e seus clientes usarem o mesmo ip de gateway como dns, assim usando o cache do server mikrotik
    R: como sao frequencias distintas e vc vai estar trabalhando em 2.4 pra atender seus clientes pode colocar as antenas e o APMikrotik na ponta da torre e colocar o seu futuro ponto a ponto em 5.8 embaixo
    R: todos temos duvidas, se fiko alguma pra tras ou com duvida posta ai que a gente tenta ajuda
    R: boa sorte
    Obrigado...
    Abraço a todos...
  3. amigo segue as dicas do nosso amigo clecio q vai dar tudo certo, só uma coisa eu depois q comecei a usar cartao flash diminui e muito meus problemas, e outra coisa se vc vai usar um servidor completo assim, seria melhor se vc montasse uma maquina comm hardware mais simples e deixaria ela em bridge em cima da torre e deixaria esse servidor embaixo, isso é o eu faria até mesmo por causa da temperatura
  4. Prezado cleciorodrigo e schramm...
    Obrigado pelas dicas...
    Tenho outras dúvidas...
    Peguei um backup de outro server igualzinho o meu e gostaria de saber como faço
    para vocês olharem se o meu firewall, meu controle P2P, e outras configurações estão OK..???
    Abraços...
  5. Amigo posta ai suas regras, que a gente da uma olhada sim
  1. Duvida sobre Mikrotik - uso do "!"
    Por eneolliver no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 28-10-2011, 10:39
  2. Dúvidas sobre Mikrotik, quero montar uma rede
    Por Abednego no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 03-05-2009, 19:30
  3. Mais Dúvidas sobre mikrotik como station!!!
    Por Josevaldo no fórum Redes
    Último Post: 03-07-2007, 23:01
  4. Dúvidas Sobre Mikrotik
    Por fabiocp1984 no fórum Redes
    Último Post: 15-02-2007, 10:43
  5. Duvida sobre Mikrotik AP e Client qual a diferença
    Por cleciorodrigo no fórum Redes
    Último Post: 04-09-2006, 06:58
