Página 3 de 9 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
  1. Cara isso não funciona e fica um serviço de mer..... cara metal é metal e tem que ser soldado não colado.
    A pratica faz a difrença nisso. não levo nem 5 minutos no conector inteiro. ( claro depois de 30 conectores em uma semana fique craque né ).
    Mas cola nunca ela não é condutor.
    E ferro é de 60w, esquenta rapido e não ferra com o cabo pelo calor ser mediano.
    Até mais abraços.
  2. não use superbonder, use araldite ou durepox.. cola de silicone também pode ajudar...
    brincadeiras a parte..
    esse "oleozinho" que se forma é a pasta de solta que tem dentro do estanho, quando fica muito tempo aquecido ou muito aquecido forma essa merdinha amarela/marrom, como dito anteriormente, um ferro de 60w é suficiente, mas existem ferros de solda e "ferros de solda", se você pegar um ferro tabajara de 150w será o mesmo que um ferro bom de 60w.. aqui uso um ferro de 30w, e não preciso mais que isso, esse ferro as vezes esquenta mais que o necessário para fazer um conector...
    você também precisa ser rápido na solda, não fique cozinhando a solda e as partes a serem soldadas...
  3. ferro de solda eh IKARI rsrsr :P
    existem outros superiores.. mas custo x beneficio.. eh show.. ele eh "barato" mas nao faz reboco de solda rsrssrs :P (deus me livre do tal soldador de final de semana, FAME)
    uhauhahu
  4. ha, agora descobri então, meu ferro de solda tem 550W é um artesanal, muito bom, e pesado, mas entao é por isso, valeu pessoal, vou arrumar um ikari, de 60 w.
    flw
  5. Essa não acreditei, super bonder.
    Se for difícil segurar o pino na hora de soldar, pega um alicate universal, passa um atílio ou mais de um no cabo dele que ele vai segurar o pino sozinho. Aí vc tem uma mão livre para segurar o cabo e outra para o ferro de solda.
    O óleo que solta da solda chama-se fluído, e serve justamente para a solda aderir ao metal, mas não vai funcionar se os metais não estiverem na temperatura certa.
    O ideal é estanhar as duas partes antes de uní-las, se ficar muito tempo esquentando o condutor central do cabo, vai derreter o dielétrico (espuma branca), aí vc tem que cortar a ponta do cabo e começar de novo.
    Solda boa e um bom ferro de solda, aqui no Sul no inverno um ferro de 30W não faz nem cosquinha, já no Norte acredito que seja o suficiente.
    Um ponto importante é a área de contato do ferro de solda, se ele tiver derretendo solda só na ponta, pra um RGC-58 dependendo até vai, já para um RGC-213 vc precisa de uma área maior de contato. Caso contrário o ferrinho fica tentando esquentar, não vence e fica sujando o cobre com o fluído.
    A ponteira do ferro tem que estar limpa e com boa área de contato.
    As vezes se faz necessário passar uma lima na ponteira.
    Tem alguns ferros de bancada que não são próprios para uso no campo.
  1. Qual fibra e conector utilizar no Intelbras KGS 1115
    Por robertojr2k no fórum Intelbras
    Último Post: 19-06-2015, 15:29
  2. Tema Super Mario no MikroTik
    Por edielsonps no fórum Redes
    Respostas: 28
    Último Post: 15-08-2008, 13:17
  3. Conector sem solda para LMR400 e RGC213
    Por Magal no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 21-07-2008, 18:16
  4. Quais conectores e cabo usar no sistema Wireless?
    Por alexandersn no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 16-01-2007, 22:47
  5. Fotos soldando conector DLink no PC
    Por Pirigoso no fórum Redes
    Último Post: 04-08-2004, 02:10
