    Padrão liberar Nat
    eu aqui em testes verifiquei se você não colocar o ip da lan e deixar o cliente somente pegar o ip do gateway na conexão não adianta alguem colocar o ip da mesma rede que não funciona
    se falei alguma bobagem ainda estou aprendendo o mikrotik
  2. #8
    Padrão tutorial
    tem como passar um exemplo de como fazer
    Citação Postado originalmente por rodrigofsantos Ver Post
    Ola senhores na realidade não é bem assim eu compartilho todoas as informações que tenho, sempre em tempo integral mas na velocidade do forum e quando alguem quer algo mais rapido estou a diposição para ajudar no msn ou até fora de horario, o seu problema atinge muitos aki no forum na realidade vc pode selver isso sim mas de uma forma diferente, no caso do MK seria mais ou menos assim
    servidor
    Lan-IP invalido qualquer mas com uma separação de toda rede por camada tipo camada2
    Wan-Seu ip valido que e reconhecido pelo seu roteador sendo que no seu roteador deve haver rota apontando para esse servidor (wan)
    vc pode fazer o servidor pppoe normal e criar as rotas no MK quando o cliente conectar ele ira usar o Mk como roteador para sair para net.
    Basicamente use as mesmas regras de rotas criadas no seu servidor Linux somente adaptando para o MK ...
    Cara funciona que é uma maravilha outra coisa no firewall vc pode criar uma regras para bloquear tudo e deixar passar somente pppoe-discovery e pppoe-session ..
    Mesmo que alguem coloque ip não sai so sai com pppoe autenticado ...
    Espero ter ajudado...
  3. #9
    Como fazer esse lance do firewall soh deixar passar quem estiver autenticado??? se puder nos explicar eu e muitos amigos ficariamos gratos. Abraco.
    servidor
