    Padrão meu primeiro SQUID
    i ae galerinha do mal ... blz?
    espero q sim...
    vamos .... la
    sou iniciante no mundo do linux ... estou qrendo fazer um proxy/firewall kuso neste pc ( Pentium II 400 | 256Mb | Hd 10Gb | Red Hat 9 ) esta funfando ja o SAMBA i tal com nosso sistema e o compartinhamento com a internet (brturbo 400)... so que ate ae blzinha ... so q estou tendo muito problema em relaçao a virus de orkut funcionario em msn koisa do tpw ... esto qrendo faz um firewall para barar este tipo de atividades exemplo:
    10.1.1.2/10 -> somente outlook
    10.1.1.11/20 -> somente msn
    10.1.1.21/30 -> completo ( emule )
    lembrando q todos tbm qro com proibição de conteudo erotiko ..
    alguem poderia me ajudar com isto ...
    pq ja tem uma semana q eu estou tetando fazer sempre da erro na inicializaçao do SQUID...
    em antimao ... muito obrigado a todos ..
    felicidades e sucesso...
    conto com vc manuz
    olá amigo!
    existe uma ótima documentação aqui no site sobre squid! também estou seguindo ela para montar meu proxy..
    de inicio posso dizer que você terá que fazer 3 acl's! uma para cada faixa de ip's que você especificou..
    cria uma lista de portas além da padrão, e libera/bloqueia de acordo com as faixas de ip
    abraços
    o squid apenas filtra acesso WEB (www)
    o restante voce precisa fazer bloqueio usando iptables !!
    mais pelo iptables eu faço isto ... pq to achando este squid muito compricado d mais "/
    vejam u q esta de errado q meus browers nenhum funciona .... somente irc msn email q da certo confirem pra mim
    #Porta utilizada pelo squid
    http_port 3128
    #infortec
    visible_hostname infortec.informatica.com.br
    #Memória utilizada para objetos em trânsito
    cache_mem 64 MB
    #Não altetar as linhas abaixo
    maximum_object_size_in_memory 10 MB
    maximum_object_size 10 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    #Local onde sera armazenado o cache do squid
    #O valor 1000 indica a quantidade em Mb que o cachê do squid #irá utilizar. Como podem ver, criamos 6 partições de cachê com 3Gb cada uma. Você adapta pro tamanho do seu HD.
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache1 3000 16 256
    #Local onde sera guardado os logs do squid
    #Converte as mensagens geradas pelo squid par o Português
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    #Definiremos aqui as regras para bloqueio dos sites pelas #palavras adicionadas no arquivo block.txt
    acl blockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
    acl unblockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/unblock.txt"
    http_access deny blockedsites !unblockedsites
    #Aqui você irá definir o IP da sua rede interna
    acl redelocal src 10.1.1.23/100
    http_access allow redelocal
    http_access allow localhost
    # Bloqueia navegacao. So libera pra faixa definida na "acl redelocal".
    http_access deny all
    # Proxy Transparente
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    Amigo Fernando tem algumas considerações a ser seguidas.
    1ª Vc vai usar proxy transparente?
    Se sim. Vai ter que criar uma regra no firewall para proxy transparente.
    2ª qual a versão do Squid vc está usando?
    Se vc estiver usando a última versão aquelas linhas de lá no final de proxy transparente estão erradas.
    Outra coisa pra controlar conteúdo inadequado a melhor solução é vc usar Squid.
    Posta as suas regras iptables pra gente ver.
    eu qro sim transparente ... so uma pergunta ql diferença?
    uso a ultima versao dele e 2 alguma koisa
    Com proxy transparente vc não precisa configurar o end de proxy no browse vc vai ter que redirecionar todo trafego da porta 80 para 3128 e se vc usa a ultima versao do squid aquelas ultimas linhas do seu conf nao precisa basta apenas na primeira linha http_port 3128 colocar transparent
    assim: http_port 3128 transparente.
    q opção transparente ou transparent é essa??
    FATAL: Bungled squid.conf line 1: http_port 192.168.254.3:3128 transparent
    já vi isso em manuais.. mas nunca funcionou
    abraços
    a diretiva transparent, somente eh valida para versao 2.6
    Citação Postado originalmente por _N3o_ Ver Post
    abraços
    Como o amigo alexandre falou depende da versão se for a última versão isso não funciona basta colocara isso: http_port 3128 transparent, agora se for uma versão anterior a essa precisa colocar o ip do proxy sim.
